Klokkenspel
Quote.
de weerstand wordt al warm als het contact er alleen maar opstaan. zonder dat de stekker is ingeplugged in de cockpit.
Dat kan niet.
Die stekker is de enigste electr verbinding met de cockpit.
Zou het paneel er even opnieuw uithalen.
Waarschijnlijk is een contact waar de lijmlaag van losgelaten is verschoven, en maakt contact met een andere.
helemaal mee eens, dat het niet zou moeten kunnen. net nog maar weer even getest. Stekker los (cockpit niet gemonteerd) wagen op contact en de weerstand wordt dan heet. Op de pennen meet ik ca 9 volt
Oh ja, natuurlijk, ik dacht even niet ver genoeg door.
Op de weerstand komt +contact.
Vanaf de weerstand gaat die naar de ankerspoel van een paar ohm.
Die ligt met de andere kant van de spoel aan massa.
Dan word die warm (is normaal).
Als het paneel er in zit dan neemt het lampje die functie over, en word die minder warm.
Die weerstand is er alleen maar voor dat als het lampje stuk gaat de weerstand die functie overneem, zodat de dynamo blijft werken (voorspanning).
In dit topic staat een tekening ter verduidelijking.
http://www.matramania.be/phpBB2/viewtop ... sc&start=0
das weer een heel verhaal :D
maar iig hoef ik mij geen zorgen te maken over de warme weerstand, ook zal ik de lampjes even checken op hun vermogen.
nu maar eens zien dat ik het cockpitje op de goede koperbanen krijg. Moet wel zeggen dat bij jouw tellers de print er stukken beter uitziet !
De latere versies Murena, hebben een betere print, maar even goed geen beter lijm :(
nou, het werkt weer. Al maak ik mij zorgen voor als het nog eens open moet..........
Ik heb de folie achter de printbanen vastgezet met 2 stipjes 2czijdig klevend plakband aan het tellerhuis, (in de sleuf waar de stekker in valt) dat hielp......
Datzelfde gevoel heb ik ook.
Heb dat paneel er al 4x uit gehad zo bij elkaar.
Als het straks echt stuk gaat dan verzin ik wel een nieuwe connector.
Voorlopig werkt het nog.
als toch draadjes op de koperbanen soldeert en dan de zaak flink vastzet door dat gat voor de connector incl de draden dicht te kitten, dan zal het weinig kanten meer opgaan lijkt mij. Maar misschien dat dan de waarden niet meer kloppen ?
Die printbanen hebben geen weerstand, dus dat gaat wel werken.
Omslachtig karwei, maar als er baantjes zijn afgebroken word dat de enige goede oplossing.
Kun je gelijk de draden verlengen vanaf de print, en met stekkerblokken de verbinding tot stand brengen.
Dan is het paneel ook weer wat makkelijker te verwijderen.
Tellerwerk met lucht uitgeblazen asjes gesmeerd en hij deed het weer goed.
Welke asjes kan ik smeren en waarmee ? ieder asje dat zichtbaar is ?
Ik heb de unit goed uitgeblazen en een dun filmpje sliconenolie opgespoten.
In ieder geval geen zwaar dik vet.
Siliconen of teflonolie isniet zo gevoelig voor verdikking bij lage temperatuur.
Godfried heeft dat indertijd geetest in de diepvries.
Weet alleen niet meer waar dat staat.
