Stirring the pot, oftewel pookperikelen.
Als er iets is wat bij de Murena een irritatie is bij mij, is het wel de maniier waarop de Murena schakelt.
Halve meter beweging in de pook, en de pook die niet vanzelf in de neutraalstand komt.
Vorig jaar heb ik deze kogel vervangen, en dat haalde de speling practisch weg.
Enige irritatie die bleef is dat de pook niet in de neutraastand terugvalt.
Gisteren even deze onderdelen opgepikt bij Carjoy.
De kogels die er op zitten kun je er zo af wippen, en dan zou dit soepel op het koppelingshuis moeten draaien.
Dat liep dus zwaar.
Spulletje er maar is afgehaald en de oude bussen verwijderd,
Die zijn echt wel vergaan.
Zaakje ontroest en de de bussen er in geperst.
Spulletje lekker in de koperpasta en er weer onder gebouwd.
Een verschil van dag en nacht.
Pook veert nu weer zelf terug in de neutraalstand.
Dat liep dus zwaar.
Had bij m'n bagheera ook het probleem van nogal moeilijk schakelen.
Verleden jaar alles kwa overbrengingen nagezien tot zelf demontage van de gehele versnellingsbak ( zie ergens in een ander topic).
Het schakelen was iets verbeterd maar naar m'n gevoel toch niet optimaal.
Afgelopen maand een demonstratie gehad over het olietoevoegmiddel: T S L.
Waarschijnlijk zijn er toch al mensen die hier van gehoord hebben.
Had dit afgelopen jaar al aangekocht op de beurs in Rosmalen maar tot nu toch niet durven te gebruiken.
Verleden week dus toch toegevoegd zowel in versnellingsbak, difirentieel als motor.
Moet eerlijk toegeven het schakelen is voor 80% verbetert en het tikken van de kleppen van de motor is ook merkelijk minder.
Kortom de wagen loopt naar mijn gevoel veel soepeler en rustiger.
Geloof niet snel in wondermiddelen maar dit is blijkbaar toch iets apart.
Ja, aan het schakelen van de bagheera daar moet je even aan wennen. De achteruit daar zit ik soms mis mee. De eerste 2 a 3 schakelingen gaan wat stroef na lange stilstand en dan schakelt alles weer prima, raar want op die tijd kan de olie in de versnellingsbak niet warm zijn!
Als zij zo blijft schakelen hoor je me niet klagen. Ik heb indertijd ook de versnellingsbak volledig open gehad en vervangen wat nodig was, Achteruittandwiel, tandwiel tweede, tussen schakeltandwiel van 1 naar twee en de synchronisatieveren.
Ondanks goede ervaringen in het verleden met Slick 50, ben ik toch wat voorzichtiger met toevoegingen in de Murena.
De Murena verbruikt bijna geen olie, en de bak schakelt goed.
De vraag is of je het preventief moet gaan gebruiken dan.
Weet het niet, hoor te veel tegenstrijdigheden, dus doe het nog maar niet.
Houd er rekening mee dat sommige toevoegingen aan de motorolie soms vreemd kunnen reageren met rubber van keerringen en brandstofpomp.
De toevoeging van o.a. teflon en weekmakers zorgen ervoor dat bepaalde keerringen weer soepeler worden en dus (tijdelijk) beter af gaan dichten, maar de membraampjes van b.v. de door de nokkenas aangedreven brandstofpomp worden ook weker met het risico dat ze benzine doorlaten in de motorolie....en dan gaat de smering wel heel snel achteruit.
Heb op deze manier ook al eens een vastloper gehad in m'n suzuki...
Quote Harry..
Dag herman,met slick 50 heb ik geen goede ervaring.
Heb het 1x toegepast op een reddeloze dieselmotor.
Het heeft de motor toch nog een tijdje goed geholpen.
Later hebben we die motor uit elkaar getrokken en is daar veel gele drap uitgekomen, die gehecht was rond de draaiende delen.
Heb wel mijn twijfels over wat dit spul met fijne oliekanalen doet.
In een goede motor ga ik het niet toepassen.
Misschien in een later stadium.
@ Matrafan.
Houdt ons maar op de hoogte van je bevindingen op de lange duur.
@ Matrafan.
Gisteren rondrit gehad van een 180 km en ik moet zeggen de motor en het versnellingsbak lopen als een trein.
Minder toerental minder verbruik en z??r aangenamer rijden.
Zal jullie zeker op de hoogt houden indien hier wijzingen inkomen op termijn.
Effe nog de gegevens van TSL-olie voor degene die praten over teflon en andere ingredienten.
TSL Smeermiddelen
TSL Olie bevat: geen PTFE, geen Molybdeen, geen grafiet, geen zware metalen, etc. en is veilig voor uw olie. De TSL Olieversterker zorgt voor : minder slijtage, minder geluid, minder koudestart problemen, lager brandstofverbruik.
TSL EP 2 Vet zorgt voor minder roest, minder slijtage, minder doorsmeren, langere standtijd van lagers en tandwielen en is ideaal bij het voorkomen van het "vreten" bij RVS.
Toepassingen van TSL
Olie en Smeervet
Industrie Auto / Motor
Om problemen te verhelpen of te voorkomen
Om productie te verhogen
Om smeerintervallen te verlengen
Om standtijd van lagers, tandwielen etc. te vergroten
Om geluid te verminderen Minder koudestart slijtage
Minder mechanische bijgeluiden
Lager brandstofverbruik bij meer dan 70 % van gebruikers
Het tikkende geluid van de hydraulische klepstoters
vermindert of verdwijnt helemaal
Het "vreten" van de bovenliggende nokkenas wordt bijna stopgezet.
TSL Smeermiddelen
Olie en Smeervet
Het verkooppraatje is altijd goed.
Graag zie ik wetenschappelijke ondebouwing en testen van het produkt.
Die heb ik nog niet gevonden voor TSL.
Tot zover blijf ik wat sceptisch, maar zal het nog niet direct afschieten.
- JV
Heb nog effe een reactie op het voorgaande (straks wordt er nog gedacht dat ik dat spul hier wil verkopen of dat ik m'n procenten heb).
Hebben van onze club uit een demonstratie gehad met deze olietoevoeging.
De man doet proeven met een mechanische machine waarop een wrijving gecreerd wordt onder een bepaalde druk en met smering van de door toehoorders meegebrachte olie.
Wanneer het app. vastloopt met de nodige schade aan het materiaal wordt de TSL toegevoegd en het boeltje loopt opnieuw onder dezelfde belasting zonder verdere beschadiging en geluiden.
De melding dat de TSL na een paar duizend km zou uitgewerkt zijn moet ik natuurlijk nog afwachten.
Zal op het einde van het oldtimerseizoen zien of het effect nog goed is.
Matrafan, ik bombadeer je hierbij tot proefkonijn.
Eens zal mijn motor ook gaan kreunen van ellende, en dan is het goed alvast wat praktijkervaring te kennen.
Houdt on maar op de hoogte van de zowel positieve als negatieve eigenschappen van TSL.
Als we geen wetenschappelijke onderbouwing hebben, dan moet het maar van jou komen
Het zal me benieuwen.
Als m'n motor begint te kreunen en te steunen lijkt het mij eerder tijd voor vervanging of een grondige revisie.
De eerder genoemde ervaring die ik had was met het merk Xado, dit "wonder"middel zou de motor gladder, soepeler, zuiniger enz. maken.
Zou de non-ferro delen ook niet aantasten.
Een week of wat later begon de motor gigantisch olie te lekken en naar benzine te stinken.
Bleek uiteindelijk dat het membraam van de nokkenas aangedreven benzinepomp lek was waardoor de benzine bij de motorolie kwam, met als gevolg alle lagerschalen van de krukas kapot door verschraalde smering.
Heb nadien nog een test gedaan door een gelijk membraam in motorolie met deze toevoeging te leggen, membraam was na 5 dagen zo week dat het als kit gebruikt kon worden...
De boosdoender was dus gevonden, maar het was voor mij een dure les.
Quote Muddy.
Hmmm, dit stinkt naar de misdaad.
Zou je nog een juridisch steekspel van kunnen maken.
Uiteindelijk ben je fout voorgelicht, en je hebt aangetoond dat non ferro metalen wel zeker te lijden hebben.
Meestal een lange weg, maar denk dat je toch sterk staat.
Verhaaltje van de Susuki dealer er bij, en je hebt al zo goed als gewonnen.
Ja ik weet het, ik had advocaat moeten worden.
Het probleem is alleen, dat ik niet goed in een fles pas
Er bestaan geen wonderspullen om een oude versleten motor als nieuw te maken. Ik heb in verschillende wagens vroeger producten van Wyens gebruikt, steeds zonder resultaat. Ik moet dat spul niet meer hebben. Als een motor aan revisie toe is kun je dat maar op ??n manier omkeren, dat is alles grondig uit elkaar halen en vervangen wat versleten is. Giet het in een goede motor en denkt dat hij nog beter loopt dan heb je resultaat!
Heb ik ook wel advies over gevraagd wat de mogelijkheden zijn.oetker wrote: Zou je nog een juridisch steekspel van kunnen maken.
Maar ja, middeltje gekocht op een autobeurs in Duitsland, en zie de verkoper daar dan maar eens te achterhalen.
Juridische kosten moet je dan eerst allemaal zelf bekostigen, en alles moest via de duitse manier gaan.
Heb de schade maar genomen om van deze rompslomp af te zijn, reservemotoren voor mijn Suzuki had ik altijd al op voorraad in mijn priv?-onderdelenmagazijn.
Maar goed, een motor is toch 350 euri wat je anders verdient had bij verkoop via marktplaats, en daarbij komt nog een middag sleutelen.
En een verhaaltje van de Suzuki-dealer in Almelo erbij?
Als ze daar echte problemen met een Suzuki SJ413 of Samurai hebben bellen ze mij al... ...ik ben er kind aan huis.
Olie heeft verschillende taken. Smeren natuurlijk, koelen, reinigen, en verder weet ik even niet meer. Er worden aditieven aan de olie toegevoegt om zo de olie de beste eigenschappen te geven voor elke specifieke toepassing.
De olie producenten besteden miljoenen aan onderzoek om de smeermiddelen steeds beter te maken.
En nu kan je een potje kopen van een vaag merk die de olie zou verbeteren. Als dat de olie echt verbetert, waarom zou shell, esso, mobil dan niet ook die middelen gebruiken?
Wellicht dat de smerende eigenschappen wel verbeteren, maar hoe zit dat met de andere functies van de olie? Is de koeling nog wel gegarandeert? Gaat de olie niet schuimen?
Gele smurrie in de olie? Oliekanalen verstopt? aangevreten seals?
Shell, mobil, esso staan garant voor hun product.
Hoe zit dat met slick50, tsl, xado, wyms?
Ik denk dat ik ook maar een olietoevoeging ga maken. Ik doe benzine in een potje en ga dat verkopen als een middeltje wat de olie dunner maak, zodat de olie bij een koude start dunner is, en zo de auto makkelijker start.
Of ik doe water in een potje en ga dat verkopen als een middeltje wat de olie koeler maakt.
Ik had vroeger met mijn kreidler brommer wat olielekkage. Dat heb ik opgelost door de olie dikker te maken door er 50% vet 50% olie in te doen. Weer een idee voor een olieverbeteraar.
Ik moet wel eerlijk bekennen dat ik TSL nu in de motor en versnellingsbak heb.
Quote Bart,
Het is de nieuwsgierigheid die hier de foute eigenschap van de mens is.
Zelf zou ik ook over te halen zijn, toch maak ik echter even pas op de plaats.
Hierbij bombadeer ik Bart tot 2e proefkonijn.
We horen graag hoe de ervaringen verder gaan.
Wacht nog even tot ik merkbare achteruitgang aan de motor bespeur.
De motor gebruikt nog practisch geen olie, en ik hoop de lichte lekkage nu opgelost te hebben, door het dekseltje van de nokkenas opnieuw te sealen.
Deze vraag is ook gesteld op de demonstratie-avond.
De uitleg: De producenten willen olie die na een bepaald aantal kilometers vervangen dient te worden, ze gaan hun eigen producten toch niet afbreken.
Ze kunnen zelfs een olie ontwikkelen die niet meer vervangen dient te worden maar die wordt ook niet op de markt gebracht.
Ben echt benieuwd wat na een 1000 ? 2000 km het resultaat zal zijn???
