interieurstof en ramen
ik ben op zoek naar de bruine stof waarmee de achterklep van de murena is bekleed.
deze is blijkbaar nie makkelijk te vinden na wat rondvraag, alsook de pied de poule stof van de zetels en deurpanelen
heeft iemand nuttige adresjes of tips waar ik kan zoeken??
ook merk ik dat mijn ramen maar traag op en neer gaan...
kan dit verholpen worden door nieuwe of andere motortjes te plaatsen of wat dan ook?
ik hoor het graag
ik hoor het graag
Dat met die stoffen zal wel een probleem worden.
Die zijn niet echt meer van deze tijd.
Wat de trage ramen betreft zijn er een aantal aanwijsbare oorzaken.
de ramen kunnen zwaar lopen door roest tussen het raamprofiel en de raamgeleiders.
Dit kun je controleren door even het raam los te halen van de geleiding en te kijken of deze soepel schuift.
In de meeste gevallen zal dit probleem echter het terug gelopen magnetisme van de motoren zijn, waardoor er minder EMK (Electro motorische kracht) is.
Beetje vaseline in de geleiders en siliconenolie in het mechanisme gaf bij mij net dat ietsje meer kracht wat nodig was om het spul redelijk te laten werken.
Verwacht echter binnen afzienbare tijd dat de motoren vervangen moeten worden, of een alternatief gezocht.
( zie het topic van Benny over het raammechanisme.)
De motoren zijn van Bosch en wat moeilijk te vinden.
Het probleem is dat alle oudere motoren min of meer hetzelfde probleem van de EMK hebben.
Soms zie ik wel is een nieuwe voorbij schuiven, maar daar hangt dan een behoorlijk prijskaartje aan.
Ze zitten in de Espace type 1 en de renault 9 en 11.
Ongetwijfeld zullen andere motoren passend te maken zijn, maar heb me daar nog niet in verdiept.
Als je niet op een paar centen hoeft te kijken, kun je gewoon bij de Matra dealers terecht.
Ze hanteren ongeveer dezelfde prijzen.
bvb Simon http://www.simon-auto.de/matra/deutsch/matra.htm
Cat No motor 14108 a €76.-
Complete raammech 14114 en 14115 €285.- per stuk.
Of bij Verhuslt en Carjoy www.carjoy.nl
Beter is eerst even na te lopen wat ik hierboven schreef en te wachten dat het de geest geeft.
Ondertussen zoek je naar vervanging in de vorm van een Bosch motor of een mechanisme van een R9 of R11
Gaat het beste op E-bay of de lokale sloper.
succes
succes
Heb nog wat afbeelldingen in mijn foto's van deze dingen gevonden.
Weet je waar je naar moet zoeken.
Controleer ook de plastic bevestigingen van het slurfje bij de bouten.
De onderste foto is van een Ford Ka, daar heb ik het vermoeden van dat er wat mee te doen valt voor namaak.
Dat moet ik echter allemaal nog is precies uitvogelen.
Bij mij is het interieur nog acceptabel.
Alleen de bestuurderstoel is wat minder.
Hoop dat in de toekomst te vervangen voor grijs leder.
Er zijn echter nog zoveel dingetjes die wat meer voorrang hebben, dat dit naar een van de laatste prioriteiten op de lijst is geschoven.
Heb hier een linkje van iemand in Sliedrecht die diverse Bruine interieurdelen heeft, ook uit de kofferbak.
Misschien even mee bellen of mailen.
http://link.marktplaats.nl/227462148
