Snelheidsmeter.
Snelheidsmeter.
Tijdens de laatste meeting in Limburg was me opgevallen dat de snelheidsmeter niet boven de 120 wilde.
Afgelopen weekeinde wilde meter zelfs niet meer boven de 100, terwijl ik zeker 145 deed volgens de Navigatie.
Is mijn meter aan het sterven, of heeft de Murena last van het bekende KM teller-kabelsyndroom?
Heeft iemand dit bij de hand gehad?
Quote Jurgen
vaak is de kabel vastgekomen in de as of in de mantel van de kilometertellerkabel
Er zit toch geen slip op?
Het lijkt wel of de teller zwaarder gaat, of de kabel moet aan het slippen zijn in de as waardoor deze rond zou lopen en zeer snel niet meer rond zou draaien, maar daar duurt het te lang voor mijn inziens.
zal er binnenkort eens naar kijken.
Een kabel heb ik nog liggen, maar is geen nieuwe.
Past er nog wat van andere Talbots of Peugeots op?
Zodra ik even tijd heb zal ik daar is een blik werpen, en in ieder geval even invetten en corosievrij maken.
Inmiddels is op het Franse forum hier een topic over.
http://www.matra-passion.com/phpBB2/vie ... php?t=4055
Hier wordt gesproken over het zwaar lopen van de teller door uitdroging van het vet.
Ik denk dat dat het beide kan zijn, dus zal beide dan maar aanpakken.
Het is goed mogelijk dat de kabel defect loopt gaat door de te zwaar lopende teller.
Kattenpis is geen probleem, ik heb een kat maar om die zo ver te krijgen dat ze daar gaat pissen dat is iets anders, misschien die van Oetker lenen die is zo verzot op matraspullen.
Welke kruipolie raad je me aan?? Ik gebruik gewoonlijk die blauw gele bus, kan nu niet op de naam komen!! Maar ik zal straks eens kijken.
- JV
Hopen dat kruipolie werkt, maar de bevestiging van die kabel van de snelheidsmeter aan de kant van het voorwiel wil niet altijd gemakkelijk los. Ik heb dat probleem een aantal maanden terug bij de hand gehad. Mijn kabel was inwendig gebroken en de bevestiging zat bij het voorwiel muur- en muurvast: het was kennelijk nog de originele.
Ik heb het na een uurtje proberen opgegeven en ben naar Carjoy gegaan. Daar hebben ze de zaak helemaal uit elkaar moeten halen en pas door een en ander in een draaibank te zetten en met een gasbrander te verhitten uiteindelijk los kunnen krijgen.
Jan
Jan
Oei, daar vreesde ik ook al voor daarom ben ik op tijd gestopt met het proberen los te maken. De km-teller werkt nog prima, het zou zonde zijn om de kabel kapot te maken. Ik heb wel een nieuwe liggen maar toch. Ik ga het nog eens proberen als ik de remschijven aan het vervangen ben.
Mazout en roest, wat die kombinatie doet weet ik niet nog nooit gebruikt bij roest!!
- JV
Inderdaad, daar bij het linker voorwiel was mijn kabel (inwendig) ook gebroken. En ik wist dat het eraan kwam, de naald van de snelheidsmeter trilde al vele maanden. Was zelfs bij Carjoy langs geweest voor iets anders en had overwogen om alvast een nieuwe kabel mee te nemen. Maar vergeten. En 100 km verder: pats, einde kabel.ALAIN VAN AKEN wrote:De kabel gaat vaak stuk net voor het asje in het linker voorwiel. Oetker zijn probleem zal vermoedelijk hetzelfde zijn.
Alleen denk ik dat bij mij kruipolie niet zoveel meer zou hebben geholpen om de zaak bij het voorwiel los te krijgen. Ik heb gezien hoe verschrikkelijk vast dat ding zat. Ik was heel blij dat ik het vrij snel had opgegeven en het verder door Carjoy had laten doen. Had me waarschijnlijk dagen gekost.
Jan
Ik snapte het al niet helemaal.
De hersens doen het niet zo goed meer aan het eind van het jaar
Zat te puzelen hoe de complete kabel te vervangen.
De tip van Godfried op het ledenforum was de binnenkabel te verwijderen.
Dat gaat dus zo.
Nu maar hopen dat het binnenste van de as nog ok is.
Toch vraag ik me nog af hoe ze deze uit de as er uit hebben gekregen dan.
Dat gaat dus zo.
Nu kun je de kabel mooi zuiver maken en invetten.
Als er door vorige eigenaar vet aan de kabel werd gedaan is het geen probleem om deze te verwijderen uit de vooras.
Herman, kun je de totale lengte van de kabel eens meten en me doorgegeven. Ik kan de kabel misschien terug op zijn lengte maken!!
- JV
