Eerste versnelling regelen
Posted: Thu Aug 21, 2008 3:39 pm
by jurgen M
Mijn murena kan na de motorwissel de eerste versnelling niet meer nemen; weet iemand hoe ik dit kan regelen?
Posted: Thu Aug 21, 2008 5:01 pm
Is het bij het vooruit of zijwaarts bewegen van de pook dat er problemen zijn?
Posted: Thu Aug 21, 2008 6:03 pm
by jurgen M
Aangezien ik de tweede versnelling wel kan nemen, vermoed ik dat de zijdelinkse beweging ok is , en dat het dus bij het vooruit bewegen is dat het mis gaat, ik zit altijd in 3, ook al beweeg ik de pook eerst naar 2 en dan naar voor..
Posted: Thu Aug 21, 2008 6:35 pm
Ofwel heb je teveel speling onderaan de versnellingspook. Daar waar de langsstang vastzit aan de pook onder de auto. Ofwel moet je een stangetje bij de versnellingsbak korten. Dat zit achteraan de langsstang op de hefboom. Dit stangetje moet je korten. Dit is wat ik vermoed. Dus schiet mij niet af indien ik verkeerd ben.
Posted: Thu Aug 21, 2008 10:47 pm
by matramurena
Kun je als je de schakelstang los koppelt wel op de versnellingsbak zelf de eerste versnelling kiezen? Zo niet dan is er wat met de koppeling nieuwe motor - versnellingsbak niet helemaal goed gegaan ben ik bang...
Posted: Fri Aug 22, 2008 10:11 am
by jurgen M
matramurena wrote:Kun je als je de schakelstang los koppelt wel op de versnellingsbak zelf de eerste versnelling kiezen? Zo niet dan is er wat met de koppeling nieuwe motor - versnellingsbak niet helemaal goed gegaan ben ik bang...
koppeling motor-versnellingsbak heeft er denk ik niets mee te maken aangezien ik kan ontkoppelen en de andere versnellingen gaan wel.
Posted: Fri Aug 22, 2008 10:38 am
Sinds ik de meeste speling uit schakelstangen gehaald heb moet ik de pook nogal naar links drukken voor de 1.
De 2 gaat wel soepel.
Denk inderdaad dat je het dwarsstangetje iets moet verstellen, zoals Benny zegt.
Posted: Sun Aug 24, 2008 10:32 am
by jurgen M
Bedankt voor de tip Benny, ik heb terug een eerste versnelling.
Posted: Sun Aug 24, 2008 1:16 pm
Gaag gedaan. Veel plezier met de wagen.
