waterpomp 2.2
Slecht nieuws!!!
Het is de QCP1011. Is het alleen de as van de waterpomp die langer is???
Deze kun je dan toch gewoon inkorten!!!!!! Of is het waterpomphuis niet het zelfde??? Het schoepenwiel is even groot als de foto van de originele pomp van Herman, toch volgens vergelijk op de foto!!
Kan deze waterpomp gebruikt worden voor onderdelen, alles eruit persen en eventueel ombouwen op de originele???
Wie weet de originele nr van deze waterpomp????
Volgens mij is alleen de as van de waterpomp langer maar zeker ben ik niet omdat ik moeilijk aan de pomp kan.
Die QCP 1011 is nog genoeg van te vinden.
Ombouw schijnt mogelijk te zijn, maar geen pretje.
Dit is wat Simon er over zegt.
Hallo,
Die Tagora Wasserpumpe ist sogar fast 15 mm h?her als die Murena Wasserpumpe.
Ich habe es extra nochmals nachgemessen (an der besagten Quinton Hazell Pumpe und an einer Original Murena Wasserpumpe).
Somit sitzt die Riemenscheibe nach dem Umbau sogar 15 mm aus der Flucht.
Das kann auf Dauer nicht funktionieren.
Nat?rlich ist der Preisunterschied verlockend - aber es macht doch absolut keinen Sinn bei einem so wichtigen Teil (das auch noch mit einer erheblichen Arbeit verbunden ist) ein derartiges Risiko einzugehen.
Der Murena hat doch Schwachstellen genug - warum mit Gewalt noch mehr Fehler einbauen ?
Viele Gr??e
Andreas Simon
Zelf denk ik dat degene die de dealers verkopen aangepaste Saleri pompen zijn, waarbij de pulley aangepast is.
Hallo,
Viele Gr??e
Andreas Simon
Ja 15mm is niet veel maar een poelie die 15mm uit de lijn staat dat zie ik helemaal niet zitten.
Dus jullie raden me aan deze niet te kopen. De man in de autoshop zal blij zijn. Deze pompen komen speciaal van Frankrijk, maar als ze niet passen dan is dat zo. Volgens zijn boek QH zijn het de juiste maar als je dan ziet wat Simon schrijft!!! Of wil hij zijn waterpompen verkopen???
Het is onder de 2.2 rijders algemeen bekend dat deze pompen niet passen.
Kan de QCP1011 hier old stock vinden voor €35.-
Het staat gewoon fout in de boeken van de autoshops.
Hetzelfde met de achter remschijven.
Die zijn ook specifiek 2.2
Het schijnt allemaal pas te maken, maar ken de procedure niet.
Pulleys naar buiten brengen van krukas dynamo,.... lijkt me geen fun en geeft extra belasting op de lagers.
Ja bestel ze maar af.
Mochten er nog specifieke kosten aan verbonden zijn dan hoor ik dat wel.
Het is wel niet onze fout, maar we hadden misschien wat duidelijker moeten zijn, door te zeggen dat de QCP-1011 gewoon niet past.
Zoals Alain al melde dat waterpomp voor de Murena 2.2 uniek is, daar zijn jullie nu achter gekomen.
Wat er eventueel wel kan is de pomp met een te lange as en te kleine waaier, dus Tagora of 160-180 pomp demonteren en het lager en de dichtingsseal gebruiken(is het zelfde) en dit dan overbouwen op uw Murena pomp.
Als de waterpompen weldegelijk moeilijk te vinden zijn is dit een oplossing.
Maar dan moet de prijs van die Tagora pomp een stuk lager liggen dan de prijs van de originele die in Frankrijk nog te krijgen is, anders loont het niet. Je moet rekenen op ongeveer een uurtje werk om de ombouw te doen en natuurlijk over het juiste gereedschap beschikken.
Jean
Jean
Wij kunnen er niets aan doen dat het verkeerd in de boeken staat, daarom zie ik ook niet in dat wij enige vergoeding moeten betalen. Ik heb gisteren getelefoneerd naar de autoshop en kreeg de juiste persoon niet aan de telefoon omdat hij bezig was. Ze hebben me hun e-mailadres gegeven zodat ik hun uitleg kon gegeven en heb de link naar het forum en Simon geplaats.
Nog geen enkele reactie gehad!
Heeft er iemand de juiste nr van deze waterpomp voor de 2.2?? In de onderdelen boek is hij onduidelijk.
Heb nog geen nummer kunnen vinden.
Zal een Matra nummer zijn, en daar kun je niet veel mee in autoland.
Heb mezelf ook al een slag in de rondte gezocht naar vervanging.
Heb hem nog wel niet nodig, maar zo'n onderdeel kun je maar beter hebben liggen.
Het is een ondedeel wat zeker nog wel is gaat lekken bij de 2.2, en dan moet jede rechterkant van de motor laten zakken om hem te vervangen.
Vandaar dat Simon het over een arbeidsintensieve klus heeft.
Sorry, ik was even niet aan het volgen. Godfried de originele Matra nummer is 32656400. Alvast bedankt voor de maten van de Bagheera.
Voor de waterpomp heb ik niet stilgezeten de originele leverancier komt uit Spanje, een mail is vertrokken. Zodra ik antwoord heb zet ik het in de ledenrubriek.
Last edited by ALAIN VAN AKEN on Wed Aug 27, 2008 10:37 am, edited 1 time in total.
Volgens de verkoper van de autoshop is het originele nr wat ik heb opgegeven van de waterpomp onbekend. Het is niet juist zegt hij!!
Dit is alles wat ik weet, en daar is het bij gebleven.
Alain zal nog eens kijken wat hij kan doen. Hij heeft de originele fabrikant van de waterpomp opgespoord en zal er contact mee opnemen.
Het is gewoon knudde dat dit soort dingen nog verkeerd in de boeken staat, na meer dan 25 jaar.
Dat wekt veel irritatie en wrevel op.
bvb, auto op de brug, pomp besteld en past niet.
Waarna de auto dagen op de brug kan blijven hangen tot het juiste onderdeel er is.
Hoe vaak zal dat wel niet gebeurd zijn de afgelopen jaren.
Na 25 jaar zou er toch een keer een rectificatie moeten zijn.
Daar zou ik met de verantwoordelijke wel eens een goed gesprek over willen hebben.
