Nu ik er over nadenk, is het nog iets uit de pre-historie van me, waarbij de remmen slechts 1 circuit kende.
Dan begon je altijd met de meest ver verwijderde remcilinder.
Doe ik nog steeds.
Jong geleerd, oud gedaan.
Of het echt nog nodig is....theoretisch niet denk ik.
Doe ik nog steeds.
Zijn de remmen niet kruislings gescheiden?
Normaal begin je bij de langste leiding en stop je bij de kortste.
Het pedaal van mijn murena voelt ook hard aan en de murena remt zeer goed, beter dan de bagheera. Murena grijpt agressiever aan.
Richard,
Ik heb de homokineet open gehad. Ik heb geen ernstige defecten kunnen vinden, heb wel het oude vet verwijdert en nieuw in gedaan. Het getik was toen voor 90% weg. Uiteindelijk had ik er te weinig vet in gedaan, met een vetpomp toen langs de hoes, aan de beide zijden de zelfde hoeveelheid vet bij gedaan.
Daar moet veel meer vet in dan je denkt. Jean heeft de hoeveelheid ergens op het forum gezet!
Richard,
Ik heb zowel de nieuwe klauw als nieuwe blokken binnen. e.e.a. moet er nog even in, dan kan ik het verschil bekijken.
Als ik iets rem (als de wagen rolt) stopt het tikken, vandaar dat ik niet denk dat het bij mij om de homokineet zal gaan. maar misschien klopt mijn theorie niet.
Wat mij nog wel opviel, maar ik weet niet of het kwaad kan, is dat er verschil zit in de weerstand die de wielnaaf geeft tijdens het draaien.
Met de wielen niet gemonteerd. Als ik de naaf een zetje geef draait hij nog even door aan de bestuurderkant, aan bijrijderkant staat hij bijna direct stil (zonder remklauw). Moet dit beter worden afgesteld ? Met het wiel erop loopt hij niet extreem zwaar ofzo.
- MatraMurena.nl
Ik heb vandaag remschijven remblokken en 5 x 4 rammelveertjes binnen voor 84 euro incl zenden!.
Remschijven zijn van brembo
blokken van ABS
Ik ben er benieuwt naar hoe het staat met de verkrijgbaarheid van remdelen.
Moet ik remschijven extra inslaan, of zijn deze voorlopig nog genoeg te krijgen van de voorzijde?
blokken van ABS
Naam: Laurens
- JEAN
De remschijven beginnen zo links en rechts ook uitverkocht te raken.
Had ze vorig jaar nog bij autopartsonline gekocht, maar daar is de hele Talbot sectie nu ook al verdwenen.
Rammelveren had ik bij sommige remdelen gewoon bij zitten, vandaar dat ik wat reserve had.
Dat heb ik inmiddels ook zo links en rechts uitgedeeld, dus zal nog is wat proberen bij te bestellen.
Dat niet veel wat je betaalt hebt.MatraMurena.nl wrote:Ik heb vandaag remschijven remblokken en 5 x 4 rammelveertjes binnen voor 84 euro incl zenden!.
blokken van ABS
- MatraMurena.nl
Is het verstandig om een voorraad op te bouwen met remdelen??oetker wrote:De remschijven beginnen zo links en rechts ook uitverkocht te raken.
Anders bestel ik wel een paar sets remschijven en blokken extra. kan ik iig een goedkoop voorraadje aanleggen.
Naam: Laurens
Blokken zijn nog wel te vinden, echter van de A-merken steeds minder.
Schijven heb ik al een extra setje liggen.
Niet dat je die iedere week hoeft te vervangen.
Met de km's die ik maak zal ik daar nog wel een tijdje mee vooruit kunnen.
Het is natuurlijk altijd verstandig om de spullen die moeilijker worden wat te hamsteren.
Ja dat is verstandig om nu te hamsteren ik heb 20 dozen remblokken in vooraad staan 12 dozen voorkant en 8 achterkant.En remschijven heb ik ook al genoeg in vooraad liggen want achter een jaar of vijf vind je ze mischien niet meer dan zit je met een groot probleem.Ik kan normaal een 100 jaar verder met al mijn onderdelen.
- MatraMurena.nl
Ik ga denk ik wel hamsteren, aangezien autopartsonline de talbot eruit heeft. en onderdelendirect ook geen schijven voor meer heeft.
zit er aan te denken 3 of 4 sets schijven voor in voorraad te leggen (voorraad voor 2 murena's)
en verder alvast iets van 6x een complete remblokken set rondom van All Brake Systems. ben ik tevreden over. op het doosje van de remblokken voorzijde staat alpine/matra. dus echt specifiek voor de murena met de compount enzo.
4 sets schijven en 12 sets blokken (6x complete auto) kost ook maar slechts.......400 euro. Dan heb ik iig een leuke voorraad zonder dat het teveel kapitaalsvernietiging is.
Zijn remschijven (1.6) van de achterzijde nog ergens goedkoop te verkrijgen? Deze wil ik ook wel op voorraad.
helaas is het niet meer mogelijk om goedkoop te hamsteren voor de 2.2
Naam: Laurens
Autorova Zottegem, had er een tijd terug ( Ferodo onderdelen) stonden toen nog in hun boek als renault onderdeel, jammergenoeg vindt ik geen bestelnummer terug.JEAN wrote:rammelveren die heb ik in de buurt nog niet gevonden beter te verkrijgen in nederland dan in de belgische autozaken als ik alles zo lees kan toch niet dat ik in het buitenland rammelveren moet bestellen
Heeft er al iemand in belgie rammelveren gekocht en zo ja WAAR??????
- MatraMurena.nl
Herman, die rammelplaatjes die jij op je murena hebt zitten. is een latere toevoeging vanuit matra? zitten deze voor en achter, of alleen achter?
Wat zijn overigens de maten van de remschijven achter (1.6). is dit 240 mm en 58 diep zoals bij de voorzijde van de bagheera?
Naam: Laurens
Volgens mijn gegevens zijn de schijven voor de 1.6 achterzijde 234 mm. (zie layout hieronder).
Die rammel plaatjes zaten bij de originele Bendix revisiekitjes die ik gekocht had.
Je hebt er niet veel aan, want je kunt er maar 1 rempad per cilinder mee doen.
Aan de binnenkanten zitten ze veel te strak.
Ik heb ze gemonteerd, maar veel nut zie ik er niet van.
- remschijvenachter_16 (Medium).jpg (42.27 KiB) Viewed 15403 times
- MatraMurena.nl
- MatraMurena.nl
Ik heb toch maar even een monster bestelling gedaan.
4 sets remschijven voor
2 sets achter 1.6 (was te vinden bij 2.1s gedeelte).
6 sets blokken voorzijde
6 sets blokken achterzijde.
gekocht bij www.autoonderdelenwebshop.nl
daarnaast nog 2 zakjes rammelveren en 2 luchtfilters 2.2s en 2 luchtfilters 1.6.
alles bij elkaar 550 euro.
Naam: Laurens
- MatraMurena.nl
de schijven zijn nog 10 mm dik.matrafan wrote:Hoe heb je in godsnaam dit voor mekaar gekregen?
Zijn deze schijven zo dun geworden?
Of misschien slechte staalkwaliteit?
deze heb ik zelf nooit geplaatst. rijd al 6 jaar met deze schijven (waarvan 3 jaar effectief misschien , de rest was stilstaan en schuren).
mogelijk heeft roest of de schijf invloed gehad. aangezien de auto 2,5 jaar heeft stilgestaan wegens spuiten. je kan de putjes met roest nog zien op de schijf.
overigens waren de schijven nieuw toen ik de auto kocht. iig nauwelijks gesleten en 11 mm. rijd ik toch met mijn rijstijl in 20 a 25k km een mm van de schijf af......
Last edited by MatraMurena.nl on Fri Jul 30, 2010 9:49 pm, edited 1 time in total.
Naam: Laurens
- MatraMurena.nl
- MatraMurena.nl
- MatraMurena.nl
Dank herman. ziet er inderdaad uit dat het wel een keer moet stoppen met de productie van de schijven. want hoeveel van die talbots rijden er nog....
zullen overigens vast wel alternatieven zijn. maar voor 38 euro per set leg ik liever gewoon 4 sets reserve.
Naam: Laurens
