water
joost
water
Post by joost » Fri May 23, 2008 8:17 pm
net terug thuis met de matra en die maakte af en toe een iets of wat raar geluid...
toen ik effe naar de motor keek hoorde ik een sissend geluid...
http://s180.photobucket.com/albums/x1/j ... G_5100.jpg
bij deze foto staat een rode peil Glimlach/Smile aan die buis, net voorbij de rubber slang zit denk ik een gaatje.....want daar kwam het sissend geluid vandaan en belletjes...
nu effe voor de zekerheid....die witte bus is voor het water voor de waterpopmpenzo???
want deze was leeg.....
moet deze tot helemaal bovenaan gevuld worden??
Post by matra530lx » Fri May 23, 2008 9:21 pm
Joost,
Er staan op de witte bus zoals u het noemt merktekens, dus vullen tot het bovenste merkteken. Dus zeker niet vol.
Matra 530Lx
Post by oetker » Fri May 23, 2008 9:32 pm
De witte bus is het expansievat.
Daar zit duidelijk te veel in zo te zien, tenzij de motor warm is.
Het is op zich al vreemd dat het vat leeg is.
Dan moet je ergens vloeistof verliezen.
houd bij voledig warm gedraaide motor u hand is achter de uitlaat.
Die moet droog blijven.
Controleer de kleur van u olie is.
Die mag niet roomkleurig zijn.
Als de deksel van het vaatje is en je geeft gas borrelt het dan in het vaatje.
Kan duiden op een lekke koppaking.
Sissen doen ze altijd wel een beetje als je een stuk gereden hebt.
En dat hoor je bij het expansievaatje.
joost
Post by joost » Fri May 23, 2008 9:53 pm
ik hoorde het sissen nie bij dat vatje maar aan de plek waar ik de rode peil heb gezet....ik denk dat er klein gaatje in die buis zit....
mss de darm losmaken en wat verder over die buis schuiven zodat da gatje gestopt is door de darm??
ik had pas daarnet gemerkt dat het vatje leeg was....ik ga het zeker morgen is checken
Post by oetker » Fri May 23, 2008 10:41 pm
Dan zal daar vrijwel zeker een lek op de slang of de buis zitten.
Daar zou je dan toch ook vloeistof moeten zien uitkomen.
