keeringen
keeringen
Omdat ik binnenkort de versnellingsbak ga demonteren om de koppeling te vernieuwen heb ik direct alle relevante keeringen besteld. prise-as, krukas en aandrijfassen.
Nu zitten er 2 o-ringen van een redelijk grote diameter bij welke wel heel dun zijn. Ik kan op voorhand niet bedenken waar die voor zijn. Ik neem aan dat iemand mij dat wel kan vertellen.
Bij voorbaat dank.
Super 7
Bij voorbaat dank.
Super 7
- Paul
De twee grote ringen zouden volgens mij voor het volgende moeten zijn. De minste is de dichting kant poulie. Die dichting kan je na demontage van de polie er zo uitnemen. De grote is normaal aan de kant van de koppeling. Doch die zit in een aluminium plaat vast. Die plaat moet je eerst demonteren en dan kan je de dichtingsring uitnemen. Dus voor die plaat zou er in de dichtingsset ook een joint moeten zitten.
Hendrik, mocht je het onderdelenboek van Simon gedownoad hebben, kan je dan de juiste nummers doorgeven. Dat weet ik zeker wat ik moet zoeken. Dit om alle misverstanden te voorkomen. Ik moet mij wenden tot een zaak die algemene auto-onderdelen verkoopt. Dus ik kan op gebied van prijs niets garanderen.
De dichtingsring die aan de kant van het vliegwiel zit heeft volgende maten: 71x88x8. Dat is degene die in een plaat ingebouwd zit.
De ringen die in de bak zitten waar de steekassen inschuiven hebben de maat 35x50x8.
Ik zal maandag eens gaan vragen of ze te krijgen zijn. Maar indien je naar een autoshop geweest zijt, denk ik dat ze hier dezelfde catalogus gebruiken. Maar ik zal zeker eens informeren.
In hun meest gebruikte catalogus stonden de oliekeerringen ook niet meer, maar bij een andere leverancier bleken ze nog leverbaar binnen de week of zo. Het helpt natuurlijk dat de man achter de toonbank ook een oldtimerliefhebber is.hendrik wrote:Dag jurgen m.
Bij mij in de autoshop zijn ze niet meer verkrijgbaar.
benny ik hoor het wel van je alvast bedankt.
grt hendrik.
Niet graag op gas? Als je de installatie weggooit, wil ik ze wel komen halen, dan rijden al mijn auto's op lpg.hendrik wrote:Dag benny ik heb de oliekeerringen bij verhulst bestelt.Dan is dat probleem opgelost.Dan kan ik mijn reserve motor eens afmaken want die wil ik in de grijze murena plaatsen dan komt de grijze ook eens in orde. En dan ga ik de gas er ook uit halen want ik rij niet graag op gas.
grt hendrik.
