Mijn Murena 1600 is voorzien van S-dorpels. Nu moet ik deze verwijderen om laswerken uit te voeren voor de keuring. Bij de voorste kriksteun zit roest en dus ga ik de ganse dorpel opkuisen. Ik vraag nu wat ik allemaal moet verwijderen om deze polyester dorpel te verwijderen?
Ik boorde reeds de revetten op de dorpel los, maar volgens mij moet ook de voorvleugel? achtervleugel losgemaakt worden??
Heeft iemand raad. Ik moet nl. snel terug naar de keuring
Dorpels 2.2S
Dorpels
Hallo Jurgen,
Voor zover ik het kan herinneren moet zowel voor als achter vleugel deels los gemaakt worden, zodat je de dorpels er van onder kunt halen.
Het Murena verhaal is bij mij al enkele jaren gepasseerd.(+/- 10 jaar)
Maar aangezien de Murena Specialisten niet op uw vraag reageren, doe ik hier maar een poging.
Heb je geen werkplaatshandboek? daar staat dat normaal goed in beschreven. Indien niet geef mij uw mail adres en dan zal ik deze pagina's doorsturen.
Met vriendelijke groet,
Matra 530 LX
Matra 530 LX
Inderdaad de vleugel voor en achter moet onderaan los, anders kan je niet aan de bevestiging van de dorpel. Vooraan zit een beugel onderaan de vleugel (2 klinknagels) die door middel van 2 klinknagels aan de wagen verbonden zit. Achteraan zit langs de kant wiel (achterkant vleugel) een beugel (1 klinknagel aan vleugel) dit tussen vleugel en chassis aan de dorpel zit. De voor vleugel kan door de 2 klinknagels los te maken kant chassis voldoende open om de dorpel te verwijderen. Achteraan moet de klinknagel van de beugel uit de dorpel losgemaakt worden en enkele rivetten aan de deur stijl met de achtervleugel. Demontage van de vleugels is dus niet nodig maar er moet voldoende plaats vrijgemaakt worden om aan de dorpel te komen.
Re: Dorpels
PM gestuurdmatra530lx wrote:Hallo Jurgen,
Matra 530 LX
