Olie ?
- Vollegaaz
3 liter + 0.3 liter in de filter
er word aangegeven om bij oliewissel met filter 3 liter olie op te doen, motor te starten om het filter vol te laten lopen, terug stil zetten en de resterende 0.3 liter bij te voegen
filter is Purflux LS187 of Fram PH2847 (alle 10000km)
- Vollegaaz
Enkele weken geleden was ik bij garage Verhulst om een defecte oliepeilstok die ik daar gehaald had, om te ruilen. Ik heb daar vernomen dat ze er altijd een halve liter olie extra in doen om een vals oliepeil alarm te vermijden bij te snel starten.
Trouwens toffe gasten bij Verhulst, omruiling zonder problemen, en een interessante babbel gehad over natuurlijk...... Matra's. Ze denken eraan om ooit eens een 1600 up te graden met een turbo... zou wel iets kunnen worden.
- Vollegaaz
- Ronny
Op mijn bagheera zit een Fram oliefilter met het nr PH2839 deze wordt ook gebruikt op de murena zelfs de 2.2.
Ik heb mijn oliefilter nog nooit gevuld voor het plaatsen! Dit is ook niet altijd mogelijk! Als hij vertikaal staat ok maar als hij horizontaal staat!!!!!!
Het vullen van die 3.3 liter olie doe ik in ??n keer. Ik zie het nut niet in om dit in twee keer te doen. Maar ieder zijn gedacht.
