Het openen van een bagheera spiegel!
Mijn linkse spiegel heeft speling in het huis waar het glas in zit! Dit is vervelend daar de spiegel niet altijd in de zelfde positie blijft staan. Kan men dit glas verwijderen zonder de spiegel te beschadigen? Ik bedoel dus de spiegel openen!
Heeft iemand hier ervaring mee?
Ik heb al eens lichtjes geprobeerd maar krijg er niet veel beweging in!
Maar als het niet gelijmd is moet het kunnen. Ik ga de spiegel eens in warm water of in de zon leggen en dan nog eens proberen.
Die spiegels zullen nog wel nieuw te verkrijgen zijn , of ben ik mis?
Eens kijken op de site van Simon.
Dag Matraliefhebbers,
Ik heb een spiegel waarvan het glas gebroken was open gedaan. Het is niet zo eenvoudig als ik verwacht had. De spiegel zit in een rubber die boven en onder over een lengte van 4 cm in het huis geplakt is. De kans dat je de spiegel eruit kunt halen zonder deze te breken is z??r klein.
Terug gekomen op mijn probleem met de spiegel!! In de spiegel zit een grote moer die het huis en de bevestiging van de spiegel met elkaar verbinden. Bij de spiegel op mijn bagheera zit hier speling. Dit wil zeggen dat de moer in de spiegel gelost heeft. De spiegel open doen om de moer vast te draaien en hem breken daar heb ik geen zin in. Ik zal een andere oplossing moeten zoeken. Misschien vastplakken met secondelijm!!!!!
Zie foto's
Zie foto's
- spiegel in drie delen (Small).JPG (45.23 KiB) Viewed 6300 times
- spiegel open gedaan (Small).JPG (34.01 KiB) Viewed 6300 times
Dag Vollegaaz,
Ik heb wel interesse in een links spiegelglas. Bij gelegenheid, een rondrit of een meeting mag je me ??n meebrengen. Over de prijs zullen we het wel eens geraken! Hebben ze het dan toch klaar gespeeld om het glas te verwijderen zonder het te breken?
Ronny,
Bedankt voor de tip. Dit was mij onbekend.
Ronny,
De donderdag heb ik dan toch een poging gedaan om de spiegel van mijn bagheera te openen. Als je weet waar de lijm zich bevind is het mogelijk om de spiegel te open met een dun aardappelmesje. De schroef in de spiegel was losgekomen. Het probleem is nu opgelost.
- spiegel gedemonteerd (Small).JPG (57.17 KiB) Viewed 6199 times
- Marcel
