Bagheera vollegaas
Post by Vollegaaz » Wed Oct 14, 2009 9:18 pm
Tja, daar vrees ik ook wat voor :lol:
Post by ALAIN VAN AKEN » Wed Oct 14, 2009 9:20 pm
Die krijg je nooit meer terug :D :D :D :D
Post by matrafan » Wed Oct 14, 2009 9:24 pm
Denk dat de Vito niet te snel hersteld moet worden van je vrouwtje.
Misschien overwegen om aan een tweede te beginnen????
Bagheera X 1980
Post by hendrik » Wed Oct 14, 2009 11:20 pm
Ik zou ook lieverder met de bagheera dan met de vito rijden vrouwlief weet het wel.
Post by Muddy Bandit » Wed Oct 14, 2009 11:33 pm
Neem ze dan beiden maar mee naar een lekker rustig plekje.... :lol:
Post by GODFRIED » Thu Oct 15, 2009 9:26 am
Zorg dat de bagheera deze winter netjes zijn winterslaap kan doen. Veel te mooi om door dat zout te rijden. :wink:
Post by Vollegaaz » Thu Oct 15, 2009 7:57 pm
neenee, zover zal't ni komen, morgen komt de expert voor de vito, dan zal het wel vooruitgaan.
Post by GODFRIED » Fri Oct 16, 2009 9:50 am
Nu ben ik gerust. :wink:
Post by Vollegaaz » Fri Oct 16, 2009 4:29 pm
Vrouwlief zit sinds vandaag in een vervangwagen :lol:
Post by hendrik » Fri Oct 16, 2009 5:27 pm
Ben je daar wel zeker van want ik zag ze vandaag wel met de bagheera
rijden of zag ik dat verkeerd.
Post by Vollegaaz » Fri Oct 16, 2009 7:05 pm
hehe, nee de bagheera is vandaag mijn garage gebleven, vrouwlief verplaatst zich nu met een echte toyota Yaris :lol:
Post by Vollegaaz » Sun Oct 25, 2009 11:22 am
Toen ik vanmorgen de bagheera even wat vooruit duwde in de garage bleek ze in huis te hebben geplast, geen paar druppels maar een flinke plas van ong.25cm ?
Volgend weekend eens over de put zetten.
Post by oetker » Sun Oct 25, 2009 11:46 am
Dat klinkt minder goed.
Gelukkig niet gisteren tot problemen geleid.
Onderweg wordt dat een stuk lastiger te fixen.
Post by ALAIN VAN AKEN » Sun Oct 25, 2009 12:37 pm
Geen gewoon water van de afvoer? Welke kleur?
Post by Vollegaaz » Sun Oct 25, 2009 1:09 pm
neenee, zuiver olie, zal volgende week wel eens kijken. Ik vermoed dat de afdichting van de benzinepomp zal lekken, maar t'kan natuurlijk iets geheel anders zijn. Geen paniek, zo weten we weer wat doen, en de winter staat voor de deur dus....
Post by jo » Sun Oct 25, 2009 2:57 pm
Vollegaaz wrote:...en de winter staat voor de deur dus....
NIET open doen. :lol:
Succes met het incontinentie probleem.
Post by Vollegaaz » Sun Oct 25, 2009 4:41 pm
Daarnet toch even vlug een blik geworpen, de afdichting waar de benzinepomp zat is nog netjes dicht, maar het karterdeksel lijkt wel nat te staan, maar k'zie niet echt iets. Misschien is het maar een storm in een glas water, de bagh heeft gisteren in feite voor het eerst een hele dag in de regen gereden, huiswaarts regende het zelfs vrij hevig, vermoedelijk is de motor op die manier eens grondig nat geweest en al de vettige smurrie er gewoon afgedrupt...k'heb er zonet een verse pamper ondergelegd, we zien wel of ze later deze week nog plast. :lol:
Post by Muddy Bandit » Sun Oct 25, 2009 5:50 pm
Een plas zuivere olie van 25 cm door de regen afgedrupt van de motor... :-?
Lijkt me wel een beetje erg veel voor afdruppen...
Kan het geen cardanolie zijn wat via het koppelinghuis is weggelekt uit de versnellingbak of differentieel?
Ik hoop dat je het euvel snel vindt, zo'n mooie Bagheera hoort niet incontinent te zijn.
Post by Vollegaaz » Sun Oct 25, 2009 6:07 pm
Tja, zuivere olie is veel gezegd natuurlijk, een zwart plasje, maar het kan wel wat je zegt, er hing een druppel aan het differentieelhuis, k'heb alles wat drooggeveegd en we zien morgen wel.
Post by hendrik » Sun Oct 25, 2009 7:23 pm
Hij matramannen, je moet eens de oliedrukmeter controleren daar had ik laatst ook een lek. Maar dan moet je de motor wel laten draaien anders lekt hij niet.
Post by benny » Sun Oct 25, 2009 7:38 pm
Zuivere olie betekent versnellingsbak. Zwarte olie betekent motor.
Post by matrafan » Sun Oct 25, 2009 10:03 pm
Normaal gezien komt het regenwater niet in contact met het motorgedeelte.
Of de zijpanelen aan de versnellingsbak of distirbutiegedeelte moeten niet gemonteerd zijn.
Denk dat ge toch eens een goed nazicht moet doen.
Vermoed toch ergens een lek.
Post by GODFRIED » Mon Oct 26, 2009 7:15 am
David als het een troost mag zijn! Bij mij stond er ook een plasje olie onder de auto en wel degelijk van de motor. Op het eerste zicht lekt mijn kleppendeksel. Net zoals Harry aanhaalt heb ik een lek gehad aan de olie
drukmeter. Hebben we toch weriets te doen. :wink:
Post by matrafan » Mon Oct 26, 2009 9:34 pm
Lijkt wel een tijdelijke ziekte dat oliecontact.
Na controle was zijkant van motor nat van olie, oorzaak: lekkend oliecontact.
Ga nu toch met de winterwerkjes beginnen: versnellingsbak demonteren, stuurhuis nazien, wiellagers opnieuw invetten enz....
Zal gemakkelijk de lange winteravonden weer kunnen vullen.
Post by GODFRIED » Tue Oct 27, 2009 7:20 am
Dat is een mooi werkje voor de donkere dagen die er aan komen. :wink:
Succes.
Post by Vollegaaz » Sun Nov 01, 2009 10:55 am
Gisteren de bagheera buitengezet, nauwelijks olie in de pamper ? Even laten draaien en jawel, het oliekontakt lekte, is ondertussen al gefixt.
Wel zag ik dat de manchette van de linkercardan een scheurtje vertoonde aan de kant van het differentieel, nochtans had ik de cardan een tijdje terug gedemonteerd en voorzien van nieuw vet, toen was alles nog ok. Waarschijnlijk bij het monteren iets te ontstuimig geweest. Dit is dus het moment om het geheel weer uit elkaar te gooien, want het schommelen in rechterbochten kwam terug opzetten, iets waar ik nu al mee zit sinds ik de wagen in mijn bezit is en eigenlijk nooit echt weg is geweest. Bij het trekken/duwen aan het linker achterwiel was er nu wel duidelijk een tik aanwezig. Bij demontage kwam ik dit tegen:
De draagarm vertoond inloopschade, ik zal het rollement dus maar vervangen, nog even uitzoeken welk rollement voor mijn type past, de cardan maar meteen van nieuwe manchetten en vet voorzien.
Maar eerst een constructie zoals Godfried maken om de draagarm naar beneden te drukken zodat ik in mijn eentje verder kan.
Wordt vervolgd.
Post by oetker » Sun Nov 01, 2009 11:24 am
Dat ziet er niet uit zoals het hoort.
Dat moet je toch gehoord hebben.
Kan een wiellager zover inlopen dat dit ontstaat?
Of is er wat anders aan de hand?
Lager niet gelocked aan de achterzijde of zo.
Post by ALAIN VAN AKEN » Sun Nov 01, 2009 11:52 am
Roulement is in clubstock 30568900, contacteer Godfried.
Post by matrafan » Sun Nov 01, 2009 12:03 pm
Denk dat ge de grote blokkeermoer aan de achterzijde niet voldoende aangehaald hebt.
Lagers dienen verder naar voren te komen.
Of zoals ik voorhad verkeerde wiellagers gemonteerd.
Waren 1 mm smaller dan de originele.
Post by Vollegaaz » Sun Nov 01, 2009 1:27 pm
mja, k'moet het nog uitzoeken, sinds 78 zijn de steekassen anders, alsook de roulementen (met dank aan Jean:matra530LX), de mijne is van half 78, dus vermoedelijk is ooit het verkeerde lager en/of een verkeerde steekas gaplaatst.
Herman, ik hoorde niks vreemd, enkel het schommelen van de linkerkant in rechtse bochten is steeds min of meer aanwezig geweest, na het demonteren en het voorzien van nieuw vet op de cardan was het zo goed als verdwenen, maar dat heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat alles opnieuw werd aangetrokken.
Volgend weekend demonteer ik het rollement, dan zien we wel verder, ben zelf ook wel benieuwd wat de oorzaak is/was.
