radiator
radiator
heb me onlangs een bagheera aangeschaft en toen ik gisteren ging rijden ging de temp opeens naar 130 graden ,radiator stuk,hoe kan ik deze demonteren want die zit nogal onbereikbaar heb ik gezien.
re
begin maar eens met het verwijderen van de voorbumper, en vervolgens het stuk blik waaraan de luchttoevoerslangen aan vast zitten, denk dat het dan zichzelf wel wijst!!! let wel op dat je de voorbumper aan de ondervanger laat vastzitten en niet de popnagels uitboort, dit is namelijk niet nodig ,je kan dit als 1 geheel verwijderen!!
koop anders een reparatiehandboek van de bagheera, hierin staan al dit soort dingen goed beschreven, als ik niet in een verbouwing zat had ik nog wel even een foto daaruit meegezonden, maar kan m nu niet zo snel vinden, misschien dat iemand anders dat even wilt doen!!
succes
succes
Op de radiator zit een thermocontact.Dit contact stuurt de ventilator aan als de temperatuur hoger word dan 95?.Heb je de ventilator horen draaien?Normaal gezien blijft hij draaien tot de temperatuur gezakt is tot 86?.Als de ventilator niet werkt is dit misschien de oorzaak van de kapotte radiator.Als lid kun je een kopie van het werkplaatshandboek kopen daar staan alle werkzaamheden in beschreven, een echte aanrader voor doe-het-zelvers.Zie bijlage. Sorry maar het lukt niet om een leesbare kopie te maken.
