Page 59 of 89
Posted: Mon Oct 28, 2019 4:45 pm
Dit vond ik nog op een forum.
Aan het einde van het merk Talbot zal de "Poissy-motor" zijn carrière voortzetten onder de motorkap van Peugeot- en Citroën-modellen, naast de "X-motor". Het zal de Peugeot 309 uitrusten, sommige Peugeot 205 commercieel en export, evenals het hulpprogramma Citroën C15. De "Poissy-engine" wordt vervangen door de "X-engine" door de "TU-engine".
Posted: Mon Oct 28, 2019 5:01 pm
Posted: Mon Oct 28, 2019 5:52 pm
by Frank
Posted: Tue Oct 29, 2019 7:53 am
Volgen mij is dit ook Y3 motor.
Waar staan de gaatjes van het verdwenen identificatieplaatje ?
Posted: Wed Oct 30, 2019 10:36 pm
by Frank
Godfried,
Staat op dezelfde plaats als op de foto van het geroeste motorblok (bagheera wit) dat je gepost hebt. Enig idee waar de 3 voor staat.(Y3?)
Frank.
Posted: Thu Oct 31, 2019 7:45 am
Frank wrote: ↑Wed Oct 30, 2019 10:36 pm
Godfried,
Frank.
Frank,
Volgens mij heb je een Bagheera motor van 1442 cm3
Ik weet niet waar die 3 voor staat!
Een gokje !!
Ik denk dat dit staat voor cm3. Dus de inhoud, Y3 is dan een 1442 cm3 motor. Het kan ook zijn dat ze een nieuwe nummer geven als er aanpassingen gebeurd zijn tijdens het productieproces.
Wie weet dit wel met zekerheid???
Alain???
Posted: Thu Dec 05, 2019 4:02 pm
Mijn bagheera is in zijn winterslaap net zoals ik.
Posted: Thu Jun 04, 2020 8:01 am
En plots dient de keuring van mijn Bagheera zich aan. Ik dacht nog een maand de tijd te hebben, niet dus. Maandag 8/06 is mijn laatste dag. Alles maar eens onder het stof uithalen en klaarmaken voor de keuring. Normaal is alles in orde op de lichten na die moet ik laten controleren. We zien wel.
Ik heb dit jaar nog geen meter gereden met dat corona gedoe.
Ik laat jullie weten hoe dit afloopt.
Posted: Thu Jun 04, 2020 8:16 am
Ik heb toch al een 250 km gereden dit jaar met dat corona gedoe moest je toch op passen hé. Ik moet in november naar de keuring gaan Godfrierd.
Posted: Thu Jun 04, 2020 5:15 pm
Vandaag de lichten laten regelen. Echt overtuigend hebben ze dit niet gedaan. Probeer zo maar eens!!! Betalen, nee dat is niet nodig. Gratis hebben ze mijn lichten geregeld. Daar moet ik dus niet te veel van verwachten. Dan de banden zijn 20 jaar oud. De uitlaat stinkt naar de pest. Ik verwacht dus een rode kaart.
We zien wel. Die keuring is er echt te veel aan om een paar honderd kilometer te rijden in een jaar. Ik ga dat nu nog twee jaar aanzien tot de volgende keuring en anders ruim ik mijn Bagheera op. We zien wel.
Onbegrijpelijk als je nu meerdere van stinkende bakken hebt en met elke bak naar de keuring moet.
Dat zijn mannen met karakter.
Hebben jullie een regel methode om de CO te regelen? Schroeven hoeveel toeren in uit? Bij mij staat ze nu op ongeveer drie toeren uit.
Posted: Thu Jun 04, 2020 5:57 pm
Bij mij is dat twee en een half toer uit draaien Godfried, maar bij een bagheera is dat anders hé denk ik. Die van mij stinkt ook zo ik denk dat allemaal die matra's stinken.
Posted: Thu Jun 04, 2020 9:43 pm
by matrafan
Gewoon naar de keuring gaan en afwachten wat ze vinden Godfried.
Ben ook zo gegaan met de spoorverbreders achter en het bijgemaakt derde remlicht onder de nummerplaat.
Allemaal geen problemen mee gehad enkel snelheidsindex van de banden was niet in orde, voor de rest alles prima.
Veel succes (trouwens momenteel mag je niet mee naar binnen, aan de deur sleutel afgeven en achterkant auto terug ophalen en betalen).
Posted: Fri Jun 05, 2020 10:52 am
Vandaag naar de keuring geweest. Tijdens mijn rit naar de keuring was alles aan het overlopen. Kom ik toch tot de vaststelling dat ik de achteruitrijlichten was vergeten te controleren. Even aan de kant gezet en getest. Resultaat ze doen het niet. Gelukkig heb ik wat materiaal in mijn Bagheera liggen. Dit is ook wel noodzakelijk bij zo een oude wagen. Eerst een bruggetje gelegd op de stekker en ja ze branden. Dus de schakelaar hapert.
Enkele keren de schakelaar in en uit gedrukt en hij deed het weer. Deze moet dus vervangen worden, dan zo maar naar de keuring gereden.
Inderdaad Jos, je mag niet mee binnen. De auto aan de poort neerzetten en om de bouw lopen. Leuk met dat regenweer!!
Ik was er liever bij gebleven, dan weet je wat ze afkeuren.
Op het einde van rit kreeg ik dan een groene kaart met alles oké, zonder een opmerking. Dus mijn stinkende bak hebben ze goedgekeurd, ook met mijn meer dan 20 jaar oude banden die wel nog als nieuw uitzien.
Mijn dag kan al niet meer stuk. Weer een zorg minder.
Ik zag er zo tegenop.
Posted: Fri Jun 05, 2020 1:10 pm
Als ze ze moest afkeuren voor de stank dan moesten ze er veel afkeuren hé Godfried vooral diesels.
Posted: Fri Jun 05, 2020 3:41 pm
Als de wagen stinkt, kan het te maken hebben met oude benzine. Niet netjes dat je niet mee binnen mag. Is dat door corona? In ieder geval is hij goedgekeurd.
Posted: Fri Jun 05, 2020 4:27 pm
De schakelaar van de achteruitrijverlichting gecontroleerd. Deze is niet meer te redden. Slecht contact de lamp brandt dan wel en dan niet.
Ik dacht nog enkele goede te hebben liggen, niet dus! Ik ga dus op zoek naar een nieuwe schakelaar. Ik zie ook dat er verschillende schakelaars gebruikt werden, of deze uitwisselbaar zijn weet ik niet. Iemand wel?
Ook de oude schakelaars van mijn afbraak wagens zijn slecht.
Zie de geopende schakelaar. De contacten zijn ingebrand en gesmolten.
Benny, Het is niet de benzine die deze wagen doet stinken. Pas volgetankt en hij stinkt altijd.
Dit heb ik vroeger met mijn vorige auto's nooit geroken, of ik ben het vergeten.
Je mag niet mee naar binnen door dat corona gedoe.
Posted: Fri Jun 05, 2020 4:49 pm
Je heb er zo veel Godfried, pas daar niets van?
Posted: Fri Jun 05, 2020 4:51 pm
Al eens de ontluchting van de benzinetank gecontroleerd? Daar kunnen er al eens benzinedampen ontsnappen. Of het is het kenmerkende voor de Bagheera dat door de warmte de benzine verdampt in de vlotterkamer van de carburatoren.
Posted: Fri Jun 05, 2020 5:26 pm
hendrik wrote: ↑Fri Jun 05, 2020 4:49 pm
Nee daar zit niks bruikbaars bij. De meeste zijn remlicht schakelaars en deze werken net tegenovergesteld. Ze hebben een gesloten contact in rusttoestand en ik heb een open nodig.
Een nieuwe kost bijna €30. Dat is veel voor zo een schakelaartje.
Wie weet dit??
Passen de schakelaars van de murena ook op de bagheera? Dit zijn zwarte schakelaars zonder schroef en ze worden er zo in geklikt.
Benny, het is geen benzine geur maar een stinkende uitlaat. Ja benzine ruik ik af en toe ook.
Posted: Fri Jun 05, 2020 6:04 pm
Ik kan dat morgen voor je uit zoeken Godfried.
Posted: Sat Jun 06, 2020 7:02 am
hendrik wrote: ↑Fri Jun 05, 2020 6:04 pm
Harry, Dat zou fijn zijn. De schakelaar op de versnellingsbak gebruikt op de laatste bagheera's en murena zijn nog gemakkelijker te vinden.
Ik weet niet of dit zo past en om de schakelas op de versnellingsbak om te bouwen heb ik geen zin.
Wel vreemd dat in de onderdelenboek van de bagheera maar 1 type schakelaar staat.
Zou deze dan toch passen? Hij heeft de dezelfde Talbot bestelnummer.
https://www.autocity.eu/en/article/1/1/ ... erse-light
Posted: Sat Jun 06, 2020 10:26 am
Bij wat ik hier zie zijn ze onderling niet verwisselbaar. Bij de Murena zit die in de versnellingsbak met schroefdraad. Wat helemaal anders is bij de 4-bak van de Bagheera.
Hier een goedkope:
https://www.mister-auto.be/fl/achteruit ... fae/40280/
Posted: Sat Jun 06, 2020 11:05 am
Ik heb Godfried al gebeld Benny om te zeggen dat ze niet onderling kan verwisselt worden murena zit inderdaad in de blok geschroefd.
Posted: Sun Jun 07, 2020 7:30 am
Daar had ik niet bij stil gestaan maar inderdaad de versnellingsbak van de murena is anders dan deze van de Bagheera.
Waarschijnlijk zijn die aluminium schakelaars van de Bagheera vervangen door een andere model, de plastieken met een clicksysteem. Alleen in het onderdelenhandboek vind ik hier niets van terug.
Benny bedankt voor helpen mee te zoeken. Ik ga een bestelling plaatsen. Harry, ook een reserve nodig?
Posted: Sun Jun 07, 2020 10:34 am
Ja dat mag Godfried dan heb ik ook ene reserve.
Posted: Sun Jun 07, 2020 1:10 pm
Ik de schakelaars alle vier gekocht.
Op een sloop Bagheera zit ook deze plastiek schakelaar op mijn Bagheera een aluminium schakelaar. Zie de foto's
Deze zijn volgens mij uitwisselbaar.
Posted: Sun Jun 07, 2020 3:09 pm
Dat denk ik ook Godfried, bij een Bagheera kan je al rap iets anders op zetten maar bij een Murena gaat dat niet.
Posted: Sun Jun 07, 2020 4:25 pm
Ik denk dat ik nog een nieuwe schakelaar heb liggen van een murena.
Ik zal eens een foto maken.
Posted: Sun Jun 07, 2020 4:57 pm
Ja dat moet je eens laten zien.
Posted: Sun Jun 07, 2020 8:28 pm
by matrafan
Bij mijn 2 de bagheera zit ook al een kunststof schakelaar op.
- schakelaar achteruit rijden 1.JPG (588.58 KiB) Viewed 6403 times
Op de rode heb ik een machine microswitch geplaatst (gaat zo een honderd jaar mee).
