Page 53 of 90
Posted: Sat Jun 08, 2019 2:44 pm
Die metalen doppen zijn die voor extra bescherming tegen de warmte? Of hebben die een ander doel?
Ik wil er dus kopen zonder weerstand of zo weinig mogelijk.
Ik ben er ook nog niet rechte of 90° doppen even testen wat het beste is.
Posted: Sat Jun 08, 2019 10:39 pm
Extra bescherming voor warmte en het zijn 5 kohm doppen. dan kan je voor koperen binnenader kabels gaan.
De koolstof kan niet veel hebben vind ik en gaan vaak bij de dop stuk.
Het wordt bij een midmotor daar heter dan gemiddeld.
Posted: Sun Jun 09, 2019 8:08 am
oetker wrote: ↑Sat Jun 08, 2019 10:39 pm
Die doppen wil ik niet gebruiken. De bescherming dat zou wel mogen. Ik vind 5 kohm te veel. Zeker als je ziet dat de oude originele bougiekabels maar ergens rond de 0.5 kohm zitten. Deze zijn gemaakt met een stalen gedraaide kern. Zie de foto
Verwonderlijk dat die met een zo lage weerstand hebben kunnen maken.
Posted: Sun Jun 09, 2019 1:06 pm
by talbotmatra
Waarom is 5KOhm teveel?
Dit is een berekent systeem. 5KOhm is de gemiddelde waarde van de bougiekabels op zowel mijn Talbot en mijn Murena. Ook mijn nieuwe sets Bougiecords hebben deze waarden.
Ik snap niet wat je probeert te bereiken met hele lage weerstanden, het enige wat hierdoor kan gebeuren is dat in het geval van kortsluiting de bobine verwoest en eventueel een piekspanning creeert op het boordnet, met veel elektrische schade tot gevolg.
Het gaat niets opleveren om lage weerstanden te gaan gebruiken. Ik zou dit laten voor wat het is.
Posted: Mon Jun 10, 2019 7:21 am
talbotmatra wrote: ↑Sun Jun 09, 2019 1:06 pm
Misschien heb je gelijk!! Ik baseer me op de oude originele bougiekabels. Ik sta daar van te kijken wat een lage weerstand deze hebben rond de 0.4kohm. Ik heb nooit geweten dat deze zo laag waren. Tussen de oude bougiekabels zit geen weerstand, alleen de weerstand van de kabel en de aansluitingen. De bougiekabels die meer dan 20 jaar op mijn bagheera hebben gezeten hebben een weerstand van tussen de 13 en de 28 kohm. Zelfs dit noemt men nog normaal.
Nu heb ik gebruikte Beru bougiekabels op mijn Bagheera zitten. Sinds een week. Deze hebben een weerstand van tussen de 3.5 en de 4.5 kohm. Deze doen het perfect.
Ik wil een nieuw setje maken of kopen en ik zou graag de juiste beslissing nemen daarom dat ik raad vraag aan jullie.
Maar zoals je kunt zien verschillen de meningen nogal.
Persoonlijk denk ik ook dat het allemaal niet veel uitmaakt en dat het niet aankomt op wat ohm meer of minder. Ik wil natuurlijk ook niet dat ik hierdoor problemen krijg met de ontsteking of de bobijn.
Of de bobijn bij kortsluiting van één bougie zou verbranden betwijfel ik. De stroom kan steeds weg alleen gemakkelijker.
Ik ben blij dat jullie hierop reageren zodat ik de goede beslissing kan nemen.
Posted: Mon Jun 10, 2019 11:52 am
Vandaag eens enkele bougies gemeten die ik liggen heb.
Blijkbaar heb ik bougies in mijn bagheera zitten met een inbouwde weerstand. Ze meten 6 kohm.
Ook enkele champion bougies gemeten. Meetwaarde, NY9C; 176 ohm NY7C; 20 ohm
Ook een Marchal bougie gemeten bijna 0 ohm
Waarschijnlijk heb ik de verkeerde bougies in mijn bagheera zitten en dit gecombineerd met een hoge weerstand van de bougiekabels zou dit wel eens problemen kunnen geven.
Enkele testen doen!!
Posted: Mon Jun 10, 2019 11:58 am
6 kohm zijn radio ontstoorde bougies.
In principe niets mis mee.
Kabels van 176 ohm of 20 ohm lijken mij niet goed.
Dat zou 0 moeten zijn.
Posted: Mon Jun 10, 2019 12:30 pm
Is het een bobine voor ontstoorde kabels of niet? Want dat maakt een groot verschil voor de stroom die opgewekt wordt. De spanning blijft altijd gelijk maar de stroom is afhankelijk van de weerstand en ik denk hoe meer stroom hoe groter de vlam.
Posted: Mon Jun 10, 2019 4:14 pm
oetker wrote: ↑Mon Jun 10, 2019 11:58 am
Die verschillende meetwaarde is van een ander merk type bougies niet van de bougiekabels. Dus je mag ontstoorde kabels gebruiken, ontstoorde doppen en ontstoorde bougies. Ik zou zeggen één van de drie is voldoende.
Volgens mij is het een originele oude Bagheera bobijn die nu geplaatst is. Of deze ontstoorde kabels moet hebben weet ik niet?? Als ik de oude bougiekabels meet ( 400 ohm) dan zou ik zeggen niet ontstoord ook niet in de dop, dus met lagere weerstand.
Oei Godfried!! Het begint saai te worden. Je blijft maar zagen over die bougiekabels.
Posted: Mon Jun 17, 2019 6:09 pm
Wat een prullen. Gisteren is me dat linkse delco kapje gevallen. De stukken sprongen er zo vanaf.
Dus het moeten de originele worden.
Posted: Mon Jun 17, 2019 9:45 pm
by Muddy Bandit
Ik zou die originele versie ook maar niet laten vallen, die dingen zijn daar nu eenmaal niet voor gemaakt.
Posted: Mon Jun 17, 2019 10:27 pm
by ALAIN VAN AKEN
Stuur ik je een originele op?
Posted: Tue Jun 18, 2019 7:36 am
Muddy Bandit wrote: ↑Mon Jun 17, 2019 9:45 pm
Je weet hoe dat gaat. Je wil het niet laten vallen maar het kan gebeuren. Ik was de contacten aan het zuiver maken en plots viel het uit mijn handen.
Alain, Je hebt een Pm
Posted: Tue Jun 18, 2019 4:43 pm
by Muddy Bandit
GODFRIED wrote: ↑Tue Jun 18, 2019 7:36 am
Kan iedereen gebeuren, er valt bij mij ook wel eens (met enige regelmaat zelfs) wat van de werkbank.
Ik heb trouwens al vele jaren een rubber stalmat voor de werkbank liggen: dat ding helpt heel goed tegen valschade, olievlekken op de vloer en noem maar op.
Posted: Wed Jun 19, 2019 7:37 am
Ja, een rubberen mat op de vloer van je werkplek is wel veilig.
De onderdelen voor de bougiekabels werden geleverd.
Vraag je vriendelijk om alles in een pakket te sturen om verzendingskosten te recupereren en dat wordt toegestaan, maar ze doen het niet. Sorry we zijn het vergeten. Dus 5 pakjes ontvangen.
Dan toch nog de verzendingskosten gedeeltelijk terugkregen.
Ik heb alle aansluitingen gesoldeerd alvorens ze vast te klinken. De 2 meter lange kabel is maar net lang genoeg. De gemaakte set kost me nu €16,15.
Ik heb ook een setje voor Harry de Matra klaarliggen, wel nog samenbouwen.
Posted: Wed Jun 19, 2019 8:58 am
Ik kom het zo snel mogelijk ophalen hé Godfried, en alvast bedankt.
Posted: Thu Jun 20, 2019 7:20 am
Harry, dat is niet dringend. Je ziet maar.
Zoals jullie kunnen zien op de foto zijn de originele bougiekabels voor een bagheera niet zo lang. Zie stroomverdeler met kabels.
Ik heb enkele iets langer gemaakt voor een gemakkelijke plaatsing.
Ik heb de nieuwe kabels geplaatst. Nu nog uittesten.
Posted: Thu Jun 20, 2019 9:35 am
Van die stroomverdeler heb ik er ook twee van liggen als ik kom breng ik ze eens mee hé Godfried.
Posted: Thu Jun 20, 2019 3:16 pm
hendrik wrote: ↑Thu Jun 20, 2019 9:35 am
Harry, Breng dan die verdeelkapjes ook eens mee om te zien of die passen op mijn stroomverdeler en in welke staat ze zijn..
Als ze zijn als op de foto dan passen ze. Ik zoek enkele nieuwe of nog zeer goede gebruikte. Zelf heb ik geen bruikbare reserve meer liggen.
Posted: Thu Jun 20, 2019 5:35 pm
Ik zal ze mee brengen als ik kom hé.
Posted: Mon Jun 24, 2019 8:07 am
Voor een goede prijs deze aangekocht.
https://www.benl.ebay.be/itm/New-Lucas- ... 4287910092
Ik ga er zelf twee of drie bewaren en de anderen verhuizen naar de clubstock.
Voor 5 stuks verzending in, net geen €40. Dat is een koopje.
Ook deze willen aankopen maar tijdens het onderhandelen net voor mijn neus verkocht. Spijtig had ik ze maar gekocht
. Deze heb ik nog niet in voorraad en die nu op mijn bagheera zit moet vervangen worden. Alain heeft er wel nog ééntje voor me liggen.
https://www.benl.ebay.be/itm/Citroen-DS ... 3237878682
Iemand tips met bruikbare nummers!!!
Posted: Tue Jun 25, 2019 8:08 am
Drie stroomverdelers ( zijn er vier geworden)en toch nog geen onderdelen reserve!!!!
Je mag een hoop oude onderdelen hebben maar daarom zijn ze nog niet bruikbaar.
Daarom zoek ik dit onderdeel. Ik had graag een reserve liggen.
viewtopic.php?f=17&t=3645
Posted: Wed Jun 26, 2019 7:04 am
Gisteren een vierde vacuumpotje gevonden maar helaas ook defect. Dus ik heb één werkend en dat zit nu op mijn bagheera. Dan maar een vacuumpotje geopend om te zien wat het probleem is.
Het membraan is stijf en hard geworden en hierdoor gescheurd. Dit kan ook al was het niet defect (gescheurd) niet goed meer werken. Dit vacuumpotje is toch zeer belangrijk om de ontsteking op het juiste punt te houden bij hoge toerentallen. Bij deze stroomverdelers is dit membraan blijkbaar een zwak punt. Ik heb nog enkele stroomverdelers liggen van een ander merk ook zo oud en hier werkt het vacuumpotje wel nog van.
De beste oplossing is, gaan voor een nieuw vacuumpotje en enkele oude reserve houden voor in geval van nood. Is dit nog nieuw te vinden en waar ???
Een andere oplossing is afstappen van die stroomverdeler en een ander type plaatsen.
Posted: Wed Jun 26, 2019 4:48 pm
by talbotmatra
De vacuumvervroeging dient ervoor de ontsteking te verlaten bij kleine gasklep openingen in lage toeren, bij volgas en hoge toerentallen doet deze niets.
Posted: Wed Jun 26, 2019 5:03 pm
talbotmatra wrote: ↑Wed Jun 26, 2019 4:48 pm
Inderdaad!!!!
Ik dacht altijd om de ontsteking op tijd te houden en dat is ook zo. Hoe hoger het toerental hoe meer vacuum er op potje komt en hoe meer de verdeler inwendig verdraait om de ontsteking te vervroegen. Dit is dan niet zo!!:o
Goed opgemerkt van je.
Je ziet maar nooit te oud om te leren.
Vacuümvervroeging.
Als de motor op halfgas rijdt b.v. binnen de bebouwde kom of tijdens kruissnelheid krijgt hij
minder benzine/luchtmengsel toegevoerd. Dit minder dichte mengsel heeft meer tijd nodig
om volledig te verbranden omdat de moleculen zich verder van elkaar bevinden. Daarom
moet onder die omstandigheden de verbranding nog eerder ingezet worden. Wanneer de
gasklep maar weinig geopend is trekt de motor een hoog vacuüm. Dit vacuüm wordt gebruikt
om via het vacuümpotje de ontsteking verder te vervroegen. Als volgas gegeven wordt is er
geen vacuüm en werkt de vacuümvervroeger niet. Dat is ook precies de bedoeling.
De vacuümvervroeging heeft geen invloed op het vermogen maar wel degelijk op het
verbruik en op het “lekker” lopen bij halfgas c.q. kruissnelheid.
LET OP !!
De vacuümvervroeging is één van de meest onderschatte onderdelen van een motor.
Een goed afgestelde vacuümvervroeging heeft enorme invloed op het lekker lopen van
een motor en kan 20% schelen in het verbruik.
Posted: Sat Jun 29, 2019 7:35 am
Ook dit in orde gemaakt in mijn koele kelder.
Bij de voorste remklauwen van de bagheera worden de remblokken beschermt door een afsluitplaatje dat het water en vuil moet weghouden van de remblokken. Bij de meeste Bagheera's is dit verdwenen door de jaren heen.
Posted: Sat Jun 29, 2019 9:57 am
Ik heb die er ook niet meer op zitten Godfried.
Posted: Sat Jun 29, 2019 12:45 pm
by matrafan
Zijn bij mij ook reeds verdwenen, zelfs nooit gezien.
Vroeger toen ik nog in de garage werkte werden die nog wel gebruikt.
Zullen door de jaren wel verdwenen of "verroest" ???? zijn.
Posted: Sat Jun 29, 2019 2:36 pm
Die plaatjes zijn niet van gewoon ijzer zijn van iets beter staal gemaakt.
Niet dat het veel uitmaakt. We rijden toch niet door sneeuw, regen en zout.
Ik heb indertijd 5 bagheera's gesloopt en heb maar twee plaatjes dat zegt genoeg. Zeer spijtig ,ik had er beter nog enkele bewaard.
Maar wie heeft er zo veel plaats!! Een gele bagheera die staat hier nog zo goed als volledig gesloopt.
Posted: Sat Jun 29, 2019 5:02 pm
Daar kan je nog een mooie bagheera van maken hé Godfried.
