Beste,
Ik ben bezig met een koppeling aan het vervangen van een model 77. Ik vermoed dat dit de originele motor is die er in zit.
Uit mijn vroegere model 79 Jubilee heb ik nog een motor liggen. Beide motoren zijn de 1442cc motor. Nu valt mij op dat diameter van de drukgroep van het jaar 79 groter is dan die van model 77. De bevestigingen zijn ook anders. Bij Autodoc kan je wel nog de koppeling bestellen van model 77, maar voor de modellen 79 en 80 niet.
Nu vraag ik mij af of de drukgroep vanaf 79 al niet dezelfde is als op de Murena of de Horizon en de Solara modellen.
Indien wel dan kan ik voor de tweede motor, die ik ook in orde wil zetten, een Murena koppeling bestellen. Deze zijn immers een stuk goedkoper en zullen waarschijnlijk langer beschikbaar blijven. Zoniet moet ik ofwel op zoek naar een ander vliegwiel of nieuwe bevestigingen in het bestaande vliegwiel maken.
Koppeling latere modellen Bagheera
Re: Koppeling latere modellen Bagheera
Frank
Murena en Bagheera koppeling zijn niet gelijk
Bagheera 1 diameter 180 21 tanden
Bagheera 1977 diameter 180 18 tanden
Bagheera 1979 diameter 190 18 tanden
Murena 1,6 diameter 200
Al deze koppelingen zijn makkelijk te verkrijgen
Volgens mij hebben alle Bagheera 1500cc motoren een 190 mm koppelingsplaat, is deze anders dan gaat het om een 1300cc motor met 180 mm koppelingsplaat. Je weet natuurlijk niet wat ze al ooit verandert hebben aan deze motor. Misschien al eens omgebouwd!
Godfried
Er zijn 1,5 motoren met diameter 180, hangt af van Bj en type.
Dat is dan nieuw voor mij. Ik ben dat nog niet tegengekomen.ALAIN VAN AKEN wrote: ↑Wed Feb 23, 2022 11:50 pm Godfried
