Page 5 of 9
Posted: Wed Jun 06, 2018 3:25 pm
by ALAIN VAN AKEN
Zal een helm opzetten als ik kom
Posted: Wed Jun 06, 2018 3:31 pm
Ja dat zou ik ook maar doen je weet nooit hé.
Posted: Wed Jun 06, 2018 10:22 pm
Alain, nogmaals bedankt hé om mijn onderdelen langs te brengen het was kort maar gezellig jammer dat het zo laat was.
Posted: Wed Jun 06, 2018 11:00 pm
by ALAIN VAN AKEN
Graag gedaan Harry, was inderdaad een blitz bezoek. Altijd mooi om je wagens, foto's, voorraad, .... te bewonderen. Een echte Matramaniak.
Posted: Thu Jun 07, 2018 8:38 am
Ja, dat kun je een echte Matra garage noemen. Zeer mooi met die 2 Matra's in de garage en al die foto's.
Ik had er een foto willen bij plaatsen maar ik vond er geen.Wel van zijn werkplaats maar niet van de Matra garage. Volgende keer mijn camera meenemen naar Harry.
Posted: Thu Jun 07, 2018 8:54 am
by ALAIN VAN AKEN
Op de terugweg al spijt dat ik geen foto's genomen had, maar was redelijk gehaast.
Posted: Thu Jun 07, 2018 9:27 am
ALAIN VAN AKEN wrote:Op de terugweg al spijt dat ik geen foto's genomen had, maar was redelijk gehaast.
Daar zal ik voor zorgen. Plaats ze dan op het forum.
Posted: Thu Jun 07, 2018 10:59 am
Ja ik vond het ook jammer dat Alain niet veel tijd had .
Posted: Thu Jun 07, 2018 1:00 pm
by ALAIN VAN AKEN
Was ook al van flink voor 6u aan de slag, vandaar
Posted: Thu Jun 07, 2018 1:24 pm
Ja Alain, ik snap dat ook jij werkt nog hé.
Posted: Fri Jul 20, 2018 8:34 pm
by ypres
Posted: Sat Jul 21, 2018 8:41 am
Ja, er valt wel regelmatig iets te doen aan een bagheera.
Zo een versleten pedaal rubber heb ik nog nooit gezien. Je hebt moet wel gevaarlijke voeten hebben of schoenen met schuurpapier.
Meestal zie je dit bij auto's met héél veel kilometers maar voor een bagheera lijkt met dit onwaarschijnlijk!!
Ik heb mijn ruitenwisser pompje vervangen door een ander exemplaar. Ik had zeker 10 pompjes liggen maar geen enkel waar ik tevreden van was. Ik heb er ook enkele gerestaureerd maar zonder veel beterschap. Het werd vervangen door een pompje van Nissan, dit doet het geweldig. Alhoewel hoe dikwijls heb ik dit al gebruikt!! Een bagheera is niet gemaakt om door de regen te rijden.
Trouwens een mooi nieuw waterreservoir heb je. Dit zal ook wel moeilijk te verkrijgen zijn.
Ik koop ook regelmatig van die Chinese spullen. Meestal zijn ze niet zo slecht. Het is ook geen geld.
Waren die bouten van de remschijven losgekomen??
Posted: Sat Jul 21, 2018 9:00 am
Ik heb al is eerder aangekaart dat deze bouten met locktite moeten geborgd.
Cor uit Zoersel heeft me daar toen der tijd op geattendeerd.
Dat China ontluchtings setje heb ik onlangs ook gekocht.
De bijgeleverde stukken passen slecht op de ontlucht nippels van mijn Murena.
Posted: Sat Jul 21, 2018 9:01 am
by elix
Er ontbreekt nog één ding op je lijstje, namelijk...6 weken vakantie
Posted: Mon Aug 27, 2018 6:37 pm
by ypres
Werk...werk...werk...
'k ben eens begonnen aan de dichting van de selectorstang van de versnellingsbak.
Dat is de enige plek die nog olie lekt.
demontage van het mechanisme
- IMG_20180810_133747.jpg (1.43 MiB) Viewed 11744 times
demontage van de spie
Hier moest ik de spie aan één kant drukken en aan de andere kant heb ik met een extra bout trekkracht op de binnendraad moeten toepassen.
- IMG_20180810_143136.jpg (1.42 MiB) Viewed 11744 times
- IMG_20180810_143547.jpg (742.05 KiB) Viewed 11744 times
- IMG_20180810_143803.jpg (989.5 KiB) Viewed 11744 times
- IMG_20180810_160608.jpg (306.85 KiB) Viewed 11744 times
de dichting steekt hier 2 mm uit
ik kon hem er nog één mm insteken maar hij bleef eruit komen.
- IMG_20180810_145121.jpg (619.47 KiB) Viewed 11744 times
Daarom heb ik een dun schijfje gemaakt wat door de rubber manchet ervoor zorgt dat de dichting
netjes in de opening blijft.
- IMG_20180810_154615.jpg (649.87 KiB) Viewed 11744 times
Vervolgens alles terug gemonteerd.
We zijn nu 300km verder en voorlopig nog geen druppel olie tebekennen.
't Zijn de details die een mooier geheel maken ...
D'r zit behoorlijk wat oxidatie op de aansluitingen.
Links is het gereinigd, rechts is hoe het voorheen brandde...enfin gloeide....
- IMG_20180820_094923.jpg (639.13 KiB) Viewed 11744 times
De onderste luchthapper maar eens opnieuw geschilderd.
- IMG_20180820_120158.jpg (678.52 KiB) Viewed 11744 times
Netjes in het zwart nu.
- IMG_20180820_125544.jpg (783.11 KiB) Viewed 11744 times
De skai rond de afscherming van de verwarming in het interieur kwam los.
Deze maar eens opnieuw geplakt.
- IMG_20180820_130601.jpg (579.88 KiB) Viewed 11744 times
Scharnier van de ruitenwisser bediening vervangen door een recenter exemplaar zonder speling.
- IMG_20180820_144923.jpg (576.42 KiB) Viewed 11744 times
En er is nog genoeg te doen....
Posted: Tue Aug 28, 2018 7:54 am
Die olielekjes daar zou ik ook eens aan moeten beginnen. Bij mij lekt het carter en de versnellingsbak tussen de aansluiting van het differentieel. Ik heb voorlopig een lekbakje onder mijn bagheera zitten.
Aan een bagheera is wel altijd iets te doen. Fijn om de winter eens mee bezig te zijn.
Dat heb je goed opgelost.
Posted: Tue Oct 09, 2018 3:08 pm
by ypres
Nog iets wat al een tijdlang op mijn "verlanglijstje" stond.
De speling in de versnellingsbediening aanpakken.
Bij inspectie bleek dat de twee grootste boosdoeners, de twee bolscharnieren met M10 schroefdraad op de vertikale selectieas waren.
Navraag in de plaatselijke onderdelen shop : ja we hebben dat op voorraad, zowel linkse schroefdraad als rechtse schroefdraad.
Daar had ik niet aan gedacht, dus dat moest maar eerst eens gecontroleerd worden...
De onderste bol was rechtse draad. Die was snel gewisselt want de bol zelf paste nog goed in het nieuwe scharnier zonder speling.
De bovenste bol was linkse schroefdraad. Daarvoor mocht ik dus terug naar de onderdelen shop.... De bol zat ook los op de bevestigingsplaat.
't was even passen maar uiteindelijk kon ik van onder erbij met de slijper om de losgekomen las weg te slijpen. De bol en scharnier hadden beide teveel speling daarom beide maar vervangen.
't schakelen zelf gaat nu toch wel wat preciezer maar 't blijft natuurlijk ouwe mechaniek, niet vergelijkbaar met een splinternieuwe hedendaagse versnellingsbak.
- IMG_20180929_102231.jpg (218.87 KiB) Viewed 11573 times
- IMG_20180929_094605.jpg (289.41 KiB) Viewed 11573 times
- IMG_20180929_105128.jpg (244.73 KiB) Viewed 11573 times
- IMG_20180929_112138.jpg (425.91 KiB) Viewed 11573 times
Posted: Tue Oct 09, 2018 4:25 pm
Die kogels heb ik enkele jaren geleden ook vervangen. Dit kan een enorm verschil maken.
Ja, regelmatig moeten we iets vervangen aan onze Bagheera's.
Goed opgelost.
Posted: Tue Oct 09, 2018 4:47 pm
Ik heb bij mijn Murena alles vervangen ook de schakelstangen dat was bij mij een heel groot verschil.Ik ga het ook bij mijn Bagheera doen.
Posted: Tue Oct 16, 2018 6:19 pm
by ypres
Tijdens de laatste ritten had ik weer iets voor...
Ik heb een voltmeter in een sigarenaansteker zitten= boordspanning
Tijdens het rijden lees ik 13.6 tot 14 v af.
Lampje batterij uit
Charge meter op dasbord = links van t midden, tegen de linkse dikke streep.
Alles functioneerd zo al jaren normaal .
Nu tijdens het rijden plots charge meter zakt net voorbij linker dik streepje
En lampje batterij brandt heel flauw ( enkel zichtbaar in schaduw )
De boordspanning zakt tot 12.3 V
Plots terug chargemeter weer traag naar midden
Boordspanning weer naar 14.4 a 13.6 V.
lampje batterij terug volledig uit
Dit paar keer tijdens het rijden.
Mijn vermoeden was ergens slecht contact in de laadkring want daarin zit dat batterij-lampje.
Dus schema erbij uit de boek.
- IMG_20181008_181605.jpg (1.31 MiB) Viewed 11505 times
Vervolgens alles gaan controleren en reinigen en insmeren met contactcleaner...
- IMG_20181013_093455.jpg (1.18 MiB) Viewed 11505 times
- IMG_20181013_100934.jpg (972.83 KiB) Viewed 11505 times
jawel draadje van EXC op de alternator zat wat los.
Maar wat een XXXwerk om daar bij te kunnen pffff
nu mooi 14.1 V op boordspanning en meter vlot naar t midden.
- IMG_20181013_180902a.jpg (1.29 MiB) Viewed 11505 times
Posted: Tue Oct 16, 2018 6:54 pm
Soms moet je een slangenmens zijn om aan een Bagheera te werken.
Posted: Wed Oct 17, 2018 8:45 am
Volgen mij is een condensator op een elektronische spanningsregelaar niet nodig!!!?? Ik heb er geen meer opzitten!!
Goed opgelost, dat is wel even zoeken. Dit heb ik ook al meegemaakt.
Posted: Wed Oct 17, 2018 8:50 am
De condensator is voor ontstoring.
Moderne radio's hebben daar minder last van maar als ik de radio in deze Bagheera zie dan zal die niet overbodig zijn.
Posted: Wed Oct 17, 2018 1:16 pm
by ypres
De condensator zit er bij een enkelfazige alternator wel
omdat de enkele opgewekte spanningsgolf teveel op en neer gaat
De condensator vult daar ahw de dalen wat op.
Bij een driefazige alternator niet omdat daar drie spanningsgolven elkaar zo kort opvolgen
dat de opgewekte golven niet zoveel op en neer gaan.
't staat mooi uitgelegd in de 1977 werkplaats boek.
't kan geen kwaad dus heb ik er maar één bij gezet.
En anders doet ie dienst als ontstoring hoewel ik denk dat de condenator bij je bobine daar beter voor geschikt is.
De radio hoort er nu eenmaal bij
Claude francois en adamo klinken er nog zo leuk door
Posted: Thu Oct 18, 2018 7:25 am
Ik heb geen enkele storing op mijn radio. Ik heb wel een moderne radio en geen uit de jaren 70.
Ik dacht dat deze condensator de contacten van de spanningsregelaar beschermde.
Posted: Thu Oct 18, 2018 9:26 am
Die condensatoren moeten vonkvervorming bij het openen van contacten voorkomen. Bij een inductieve kring ontstaat er een vonk bij het openen van een contact. Dat is elektrische stroom die in een bepaalde richting wil blijven gaan. Die condensator zorgt bij het openen van datzelfde contact voor een elektrische stroom in tegengestelde richting. Het resultaat is dan geen vonk. Dat is nodig bij delco's met vis platinekes.
Posted: Fri Oct 19, 2018 6:06 pm
by ypres
the proof of the pudding is in the eating....
- IMG_20181019_173438.jpg (442.03 KiB) Viewed 11408 times
- IMG_20181019_175220.jpg (1.89 MiB) Viewed 11408 times
de condensator dient hier dus als een soort extra opslag om zicht te ontladen en de tekorten aan te vullen.
D'r staat verder ook dat electronische regelaars op de driefazen wisselstroom alternators soms ingebouwde condensatoren kunnen hebben.
Posted: Mon Nov 05, 2018 11:55 am
by ypres
Volgende klus die op het programma stond
het "ietwat" proberen de voorkant dicht te maken.
rustig de maat nemen met een karton model en dan overzetten op een 3mm dikke kunststof plaat.
pas op : bij mij waren links en rechts NIET gelijk.... maar ja 't is dan ook een MAtra hé
- IMG_20181014_144742.jpg (494.76 KiB) Viewed 11251 times
- IMG_20181014_150909.jpg (538.6 KiB) Viewed 11251 times
- IMG_20181014_151734.jpg (1.05 MiB) Viewed 11251 times
- IMG_20181014_151958.jpg (458.96 KiB) Viewed 11251 times
- IMG_20181014_154346.jpg (506.51 KiB) Viewed 11251 times
Posted: Mon Nov 05, 2018 3:32 pm
Dit is een plaats waar zich veel vuil kan ophopen. Ik weet niet meer of dat bij mijn bagheera ook dicht is, eens kijken.
Het zou me verwonderen dat ik dat heb open gelaten.
Posted: Mon Nov 05, 2018 10:04 pm
by matrafan
Destijds gehele wielkast dicht gemaakt met onderdelen van een moderne wagen:
