wagenhoogte achteraan Bagheera 1
Post by benny » Thu May 28, 2015 5:16 pm
Tijdens het monteren van de achtervering stelde ik vast dat mijn Bagheera niet horizontaal staat. Hij staat rechts 2 cm hoger dan links.
Gemeten van het center van het wiel tot de wielkast is het links 32 cm en rechts 34 cm.
De benzinetank is zo goed als leeg.
Is er iemand die weet hoe hoog de wagen moet staan achteraan en wat de referentiepunten zijn om die te meten?
Matramartin
Re: wagenhoogte achteraan Bagheera 1
Post by Matramartin » Thu May 28, 2015 8:38 pm
Ha Benny,
heb het even opgemeten, bij mij zit er aan beide kanten 35 cm tussen.
Wat het moet zijn kan ik je niet vertellen, helaas.
Gr,
Martin
Frank
Post by Frank » Tue Aug 23, 2016 10:29 pm
De beschrijving voor het regelen van de wagenhoogte staat in het werkplaatshandboek.
Normaal heeft men hier twee bodemlinealen voor nodig, meetpennen en steunen voor meetpennen.
Volgens het handboek moet men als de wagen aan één zijde te hoog blijkt te staan, eerst alle vier de
torsiestaven ontspannen en vervolgens weer zoveel (gelijktijdig) spannen tot de juiste wagenhoogte is bereikt.
Frank
Post by Frank » Wed Aug 24, 2016 9:49 pm
sorry, ik bedoelde 'gelijkmatig' opspannen van de torsieveren.
