solenoide
Matramartin
solenoide
Post by Matramartin » Mon Mar 17, 2014 6:00 pm
Weet iemand hoe de solenoide voor de koplampen van de bagheera wordt aangesloten. Ik heb een oud exemplaar wat werkt maar op mijn bagheera hebben ze een paar draaischuifjes aangebracht waarmee de lampen omhoog of naar beneden gaan. Ik zou graag zien dat ze weer gewoon omhoog klappen als je het dimlicht aan zet. Er zitten twee draden aan..1 voor de voeding en 1 voor de massa gok ik of heeft het ding all massa van het chassis?
Post by oetker » Wed Mar 19, 2014 8:48 am
Eigenlijk een antwoord voor de bagheeramannen.
Het is hetzelfde ding als bij de Murena.
Het moet electrisch goed werken als je 1 pen aan massa legt en 1 op de draad van het dimlicht.
Pneumatisch kan je niet veel fout doen.
De 2 pootjes naast elkaar gaan naar de vacuumpot (bediening) en de andere naar het vacuum van de motor.
Matramartin
Post by Matramartin » Wed Mar 19, 2014 12:31 pm
Herman bedankt!
Het relais wat normaal de solenoide aanstuurt kan ik dus laten vervallen begrijp ik?
Ga het gauw eens proberen.
gr,
Martin
Post by oetker » Wed Mar 19, 2014 1:58 pm
Dat durf ik niet zomaar te stellen.
Het kan bij de Bagheera anders zitten en daar heb ik geen electrisch schema van.
Bij de Murena gaat dat via een 3 diode matrix.
Dat zou dan het relais bij de Bagheera kunnen zijn.
Benny, Godfried!!!! help is even.
Matramartin
Post by Matramartin » Thu Mar 20, 2014 10:10 pm
Het is gelukt. Ik las in de aanvulling van het werkplaats handboek dat de Bagheera, s die voor italie bestemd zijn zonder relais werken omdat daar de lampen moeten opklappen als satdslicht wordt gevoerd. Bij mij werkt het nu dus ook zo. Gewoon een draad opzoeken waar stroom opstaat als dimlicht brand en 1 aan de massa. Werkt perfect!
Post by oetker » Thu Mar 20, 2014 10:20 pm
Matramartin wrote:Het is gelukt. Ik las in de aanvulling van het werkplaats handboek dat de Bagheera, s die voor italie bestemd zijn zonder relais werken omdat daar de lampen moeten opklappen als satdslicht wordt gevoerd. Bij mij werkt het nu dus ook zo. Gewoon een draad opzoeken waar stroom opstaat als dimlicht brand en 1 aan de massa. Werkt perfect!
Kan standlicht nu ook nog zelfstandig branden zonder dimlicht?
Matramartin
Post by Matramartin » Sun Mar 23, 2014 12:20 pm
Standlicht brand ook nog gewoon zelfstandig ja. Prima voor elkaar.
Gr,
Martin
