dichting Weber-carbu's
Keithmoon
Post by Keithmoon » Mon May 28, 2012 1:06 pm
Hoi Iedereen,
Heeft er nog iemand "joints" liggen van de carburatoren van een Bagheera type 2 uit 1978?
Ware het niet zo lastig om foto's te plaatsen op dit forum, dan had ik het wel gedaan.
Ziehier de omschrijving ervan: een rechthoekige dichtinkje met op de hoeken vier ronde gaatjes en aan de langwerpige zijkanten een "inhammetje".
De connaisseurs onder jullie weten waarover het gaat, denk ik... ;-)
gr
theo.
Ps En wat doen jullie met roest in de carbu's? Ultrasoon gebruiken? Mijn zoon heeft ze namelijk uit elkaar liggen, het is het moment ...
Keithmoon
Post by Keithmoon » Mon May 28, 2012 2:11 pm
Euh... foute info mannen: de dichting waarvan sprake is de dichting tussen het luchtfilter en de carbu's (die twee moeten ook vervangen worden).
In het werkplaatshandboek en de catalogus van Simon staat dat er tussen de carbu's en de cylinder telkens DRIE dichtinkjes zouden zitten (6 in totaal dus). Klopt dit?
Bij ons zat er slechts één tussen... Het zou gaan om de ref.nrs : 03007 en 03008 (zit er dan een verschil tss?).
Ik weet het ... veel vragen... en mss meer iets voor de échte specialisten op dit forum.
Ben toch benieuwd naar jullie bevindingen en raadgevingen. En hopelijk weten jullie waar ik (snelsnel) die dichtingen kan vinden/kopen...
mvg,
theo.
Post by pete speed » Mon May 28, 2012 7:17 pm
Hallo Theo,
Je haalt denk ik een aantal zaken door elkaar.
Tussen het spruitstuk en de cilinderkop zit een enkele papieren pakking.
De voetpakking van de carburateurs op het spruitstuk bestaan per carburateur uit 3 delen 2 dunne papieren pakkingen en een dikke Reinz ( soort bakkeliet ) van ca 5 mm. Doe je de Reinz er niet tussen bestaat grote kans dat je carburateurs gaan overkoken, met alle gevolgen van dien.
De pakking tussen het carburateurs en het kunststof luchtfilterhuis is een rubberen pakking. Heb je echter een aluminium luchtfilterhuis ( dit zijn de eerste types Bagheera) dan kan daar ook een enkele papieren pakking volstaan.
Post by matrafan » Mon May 28, 2012 9:55 pm
Heb deze pakking destijds vervangen door pakkingpapier van 1mm dikte.
Heb een kunstof luchtfilterhuis.
Werkt tot op heden prima.
