En toen was het gedaan...
Post by jo » Sun Oct 30, 2011 9:06 pm
Denk het wel, ik zou ook een wattenstaafje gebruiken
Post by GODFRIED » Mon Oct 31, 2011 6:20 am
Remmenreiniger is volgens mij ook een goede ontvetter, zou niet weten waarom je deze niet mag gebruiken.
Ik vermoed dat het laden van de batterij goed verloopt maar dat de spanningsregelaar het controle lampje nog lichtjes laat branden. Kan een slechte massa zijn.
Voor het plaatsen van een elektronische spanningsregelaar had ik dit probleem ook regelmatig na het vervangen van de regelaar was dit verdwenen en is het na jaren nog weg.
Als je batterij plat loopt op enkelen dagen dan zou er een probleem kunnen zijn met een diode in de alternator. Deze zorgt dan voor stroomverlies.
Post by jurgen M » Mon Oct 31, 2011 7:57 am
Als het controlelampje lichtjes blijft branden is er ergens een spanningsverlies, wss aan het contactslot, kan eigenlijk niet veel kwaad. Het leeglopen van de batterij wijst op een stroomverlies, moeilijk op te sporen, maar toch noodzakelijk, stap per stap de kringen losmaken en kijken waar het stopt; bij mij was het ventilator en remlichtschakelaar die doorgaven aan het chassis...
