lichtschakelaar
- ludo2
lichtschakelaar
aan de licht schakelaar met het groene lampje zitten 5 draden waarvan er maar 4 gebruikt worden waar gaat die 5 de blauwe draad henen, die is bij mij niet gebruikt ? het gaat om een bagheera 2 x uitvoering, wie weet raad? groetjes ludo.
Beste Ludo,
Bedoel je de schakelaar van de standlichten?Als je deze opzet gaat op het instrumentenpaneel een groen lampje branden. Indien ja!Ik heb de schakelaars op mijn Bagheera gecontroleerd en kan geen aansluiting vinden met vijf draden.Op de schakelaar van de standlichten zijn drie draden aangesloten, rood, blauw en groen.Er zijn wel twee schakelaars bij met vier draden maar deze zijn van de ruitenwisser en de knipperlichten.
Ik heb ook het schema erbij gehaald en kan geen schakelaar vinden met vijf draden.Ik weet wel jij hebt een Bagheera X maar het schemma wat ik heb is een supplement van 1977.Ik kan me niet voorstellen dat daar nog veel veranderingen hebben op plaatsgevonden.We hebben toch de zelfde schakelaars op onze Bagheera's staan.Ludo kun je me wat meer informatie geven over deze schakelaar heeft hij meer aansluitingen dan drie?Is het een orginele kabel?Of heb ik iets anders voor. Werkt alles aan je lichten?Bestaat er na 1977 nog een nieuw schema? Wie weet het?
Groetjes Godfried.
Groetjes Godfried.
- ludo2
schakelaars
godfried en de rest, ik heb alle schakelaars eens nagezien en dit heb ik gevonden,ik ben van links naar rechts gegaan,de eenste kleur is van de kabels de tweede is van de kleur op de stekker.
ruiten wisser 4aansluitingen:4grijzekabels,markering:zwart/wit/grijs/blauw
lichtschakelaar:2aansluitingen,2 kabels:blauw/groen, blauw/blauw
knipperl. 4aansluitingen:zwart/zwart ,wit/rood,wit/groen,wit met??
achterruitverw. :3aansluitingen:grijs/grijs ,grijs/rood,grijs/zwart,
licht schakelaar met groenelamp,3aansluitingen:zwart/zwart,bruin/groen,blauw/geel,blauw bruin denk ik komt uit het zelfde busseltje kabels en is niet gebruikt?????
volgende teken ken ik niet, 3 aansluitingen:zwart/zwart,bruin/broen,grijs/grijs
licht dummer wieltje,2aansluitingen:grijs/grijs,grijs/groen,
lichtschakelaar,3aansluitingen: rood/rood,blauw/blauw,groen/groen,zo dat zijn mijn aansluitingen zo als ze zijn,wiet weet het groetjes ludo.
reactie erwin
ff over mijn onderdelen bagheera, hier zit inmiddels niet veel meer op, anders kon ik je ook geen onderdelen aanbieden die ik nu dus inmiddels als reserve heb, heb wat stukken bij alain in bestelling staan , dus misschien kunnen we als ik deze op ga halen wat afspreken voor de stukken die ik je belooft heb, mocht je dus nog iets nodig hebben zeg t dan ff, de deurpanelen zijn trouwens vrij eenvoudig opnieuw te bekleden, nou nog veel reparatie plezier met je X
grtzz erwin
grtzz erwin
misverstandje
dacht dat je mijn onderdelendonor bedoelde, maar inderdaad die op ebay is nog wel behoorlijk orgineel, heeft waarschijnlijk wel een ander dashboard dan je 78er X, misschien dat je voor je technische vragen jurgen roterberg kunt vragen hij is de bagheera specialist van de duitse club tel 02423-406485 in duitsland dus, mocht je duits slecht zijn, dan kan ik je daar ook nog wel mee helpen, woon er nu een 4jaar, dus ken t nu wel een beetje haha!!!
weer grtzzzz erwin
p.s er staan in het duitse clubblad 2 courreges te koop allebei bj 1977 en een op de foto best wel nette S van 79 voor 1800,- eu
weer grtzzzz erwin
Dag Ludo en erwin.
Ja Erwin ik bedoelde die groene Bagheera op ebay.Ik heb zelf een groene Bagheera maar met een bruingroene binnenbekleding.Orgineel was mijn Bagheera goudbruin.Ik heb de bruine binnenbekleding terug geplaatst met nieuwe groene zetels en al het stof vervangen door het groene stof. (deuren,dak en het stof op het daschbord).Soms denk ik eraan om ook het daschbord te vervagen door een groen.Maar mijn vrouw vindt de bruine en groene combinatie mooi.Dat is dan ook de reden waarom ik tijfel om dit te doen.
Ludo het elektrischschema van een bagheera van 1978 heb ik niet.De kleuren die je opgeeft komen niet overeen met die van mijn schema.
WIE HEEFT EEN ELEKTRISCHSCHEMA VAN EEN BAHEERA X VAN 1978?
Ludo zonder schema kan ik je niet via e-mail helpen.
Groetjes Godfried.
Groetjes Godfried.
Hallo Ludo,
als ik het mij goed herinner, zijn de verbindingen die moeten gebeuren aangeduid op de fiches en op de schakelaars. Kijk eens op de aansluitingsfisches en de schakelaars: op de zijkant staan er kleuren geschilderd en op de fiches die wit zijn, zijn er eveneens kleuren geschilderd. Let wel indien alles normaal werkt, zie ik niet in waar er een probleem zou zijn. Indien er echter iets niet werkt, zal je misschien daar de ontbrekende aansluiting moeten mee in verband brengen. Wat het ook zijn kan is dat er voor andere landen ( die andere specificaties-eisen ) hebben, deze draad voorzien is Bijvoorbeeld in Zweden als ik mij niet vergis, waren de Bagheera's uitgerust met pinkers op de zijkant. De fabriekanten maken ??n bedradingsbundel die aan de eisen van iedere markt voldoet, zodanig dat ze tijdens de montage altijd de nodige bedrading hebben.
Groeten Benny.
Groeten Benny.
reply godfried
mocht je nog een groene ?tunnelbak? dus het gedeelte om de versnellingspook willen hebben, ik heb er nog wel 1, ik ben alleen al een hele tijd op zoek naar de groene veloursstof van een 79er X, weet jij waar deze nieuw te krijgen is??
reply ludo
hoi ludo , zag dat je op een bagheera x in nederland hebt geboden, volgens mij aan de bekleding te zien is dit een talbot bagheera, deze heeft deurklinken en andere binnendeur panelen, weet niet zeker of deze ook op een oudere bagheera passen!!! zou je dus ff hier na moeten vragen anders zit je nog zonder deurpanelen
Dag Erwin,
Bedankt voor de aanbieding van de tunnelbak.Ik zal het in gedachten houden voor als ik toch zou overgaan tot ombouwing.Dus dit onderdeel nog niet weg doen.Heb je zelf ook een groene Bagheera?Je bent zelf op zoek naar groen veloerstof.Heb je al gevraagd aan onze voorzitter Alain.Ik weet dat hij zo van alles uit zijn mouw kan schudden.
Groetjes Godfried.
Groetjes Godfried.
- ludo2
Dag Ludo,
Zoals je weet is op ieder goed werk een chef aanwezig.Of ze nu blond,bruin,zwart of ros zijn .Het blijven vervelende mensen.Trek het je niet aan want lachen is gezond.daarom hier een mopje.
Vraagt de leraar aan de klas: "wat is een delicatesse?"
Zegt er een: "een oester!"
"Goed!" zegt de leraar,
Zegt er nen anderen: "een kreeft!"
Zegt Dirkske: "een kut!"
Leraar heel kwaad en zegt: "brengt gij morgenvroeg uw
vader maar eens mee, dan kunt ge dat eens uitleggen in't bijzijn
van hem!"
Volgende morgen staat Dirkske daar....... zonder zijn vader en
vraagt de leraar waar zijn vader is... waarop Dirkske zegt:
"Mijn vader zegt dat diegenen die een kut geen delicatesse
vinden, jeannetten zijn en dat hij niet klapt met jeannetten!"
Groetjes Godfried.
van hem!"
Groetjes Godfried.
hey ludo en godfried het is vervelend maar thuis is er ook altijd werk en ja je moet ook je passie wel is effe opzij schuiven de thuisplicht heeft je ook is nodig en dat blijft het langste duren je moet het vrouwke ook eens een plezier doen ook al is dat soms niet leuk met wat opfriswerken of een karwijke maar gedult zal lonen en binnen kort is je baggy klaar en dan zijn de vrouwkes het eerst om mee te rijden de groeten en terug uit verlof Ronny
