aansluiting remverdeler achterremmen
Post by benny » Wed Sep 30, 2009 8:28 pm
In mijn ijver ben ik beginnen twijfelen aan de aansluiting van de remverdeler achteraan mijn Bagheera. Deze die ik heb om te monteren is de rechter. De linker is van een afbraak en daarvan vind ik uitleg terug maar niet van de rechter. Het vervelende is nu dat ik de rechter moet gebruiken omdat mijn remleidingen gemaakt zijn voor het rechter model, want de linker verdeler heeft een grotere diameter van aansluiting voor de leiding die van vooraan komt.
Ik meen mij te herinneren dat de leiding die van voor naar achter loopt moet aangesloten worden op de kant met 1 enkele aansluiting. Dan vertrekken de twee leidingen die naar de remtangen lopen vanaf de kant met de twee aansluitingen. Kan iemand mij dat bevestigen?
matra530lx
Post by matra530lx » Wed Sep 30, 2009 9:14 pm
Benny, ik hoop dat dit een antwoord is op uw vraag.
Matra 530 LX
woensdag 30 september 2009.jpg (194.46 KiB) Viewed 3156 times
Post by matrafan » Wed Sep 30, 2009 9:35 pm
Het is inderdaad zoals op de tekening.
De bovenste leidingen bedienen de wielen en de onderste aansluiting is voeding die van de hoofdrempomp komt.
Post by benny » Thu Oct 01, 2009 7:23 am
Bedankt Jean, nu kan ik verder werken zonder te moeten vrezen dat mijn remmen slecht zouden werken. Ik vind nergens in het werkplaatshandboek enige verwijzing naar een tweede model. Vandaar mijn vraag.
Post by GODFRIED » Thu Oct 01, 2009 5:44 pm
De foto van de aansluiting op mijn bagheera is nu overbodig alles is duidelijk. :wink:
matra530lx
Post by matra530lx » Thu Oct 01, 2009 7:36 pm
Benny,
Dit is enkel met een service mededeling vermeld dat er op een bepaald moment is overgestapt naar een nieuw type remkrachtverdeler.
Matra 530 Lx
joe
Post by joe » Fri Oct 02, 2009 3:24 pm
Maybe the right model is not for bagheera :-? , i've seen the same model on 104zs
Post by GODFRIED » Sat Oct 03, 2009 9:00 am
Bij mij zit er de linkse op zoals op de foto van Jean.
