Marcel zijn bagheera
- Marcel
Ben stillekes aan uit mijn winterslaap aan t geraken.Heb zaterdag nog wat onderdelen gezandstraald.Maar heb niet veel kunnen doen,de nozzels van de spuitkop zijn alweer versleten,is normaal een opening van 4 mm maar nu al 12 mm.Daardoor komt er teveel zand door en heb daardoor minder druk.Vandaag nieuwe nozzels besteld bij Matthys alsook nog wat ander materiaal.Motor zit er nog steeds niet in,probleem met bougie nog niet opgelost.Kga van de week naar Waterlandkerkje nieuwe ruit ophalen bij Ronny.Ludo zoals je weet ben ik altijd wel met iets bezig van de auto maar dan wel achter de schermen
- ludo2
ben vandaag bij mai en marcel langs geweest en het was er weeral plezant.ra, ra, waar het overging????
hier enkele foto's van de bagheera.
- HPIM0601.JPG (81.86 KiB) Viewed 11827 times
- HPIM0600.JPG (70.3 KiB) Viewed 11827 times
- HPIM0602.JPG (63.59 KiB) Viewed 11827 times
- HPIM0599.JPG (61.78 KiB) Viewed 11827 times
- ludo2
vandaag bij marcel wat onderdelen gaan ophalen.de bagheera van marcel is voor 99% klaar.bij gebrek aan stikkers voor op de bumper ze dan maar gespoten,zie bij gevoegde foto's.wie doet beter?
- HPIM0605.JPG (50.37 KiB) Viewed 11750 times
- HPIM0607.JPG (49.4 KiB) Viewed 11750 times
- HPIM0606.JPG (53.36 KiB) Viewed 11750 times
- HPIM0608.JPG (68.06 KiB) Viewed 11750 times
- ludo2
wie kent deze nog? is hij ook weeral aan het werken.we hebben hem gezien toen de club op bezoek was bij marcel.sorrie vond geen betere foto van de wagen.
- img_6490__medium__448.jpg (47.84 KiB) Viewed 11739 times
- HPIM0610.JPG (67.64 KiB) Viewed 11739 times
- HPIM0611.JPG (72.37 KiB) Viewed 11739 times
De grijze X. Daar is al veel werk aan verzet zo te zien. Stil zitten, nee dat kent Marcel niet. Eindelijk worden er nog eens een paar bagheera's gerestaureerd. De goede zullen zeldzaam worden. De roest doet ze verdwijnen als sneeuw voor de zon.
Prachtig werk, van die mannen heeft Matra er nog nodig om niet in alle stilte te verdwijnen.
Mooi spuitwerk, je hebt het te pakken!!
- Marcel
Ronny;Heb nog gene grote toer gemaakt ,moet eerst nog gekeurd worden vooralleer ik een proefrit ga doen.Motor draait nu zeer goed ,heb nog wel carburator moeten vervangen.,daar er bij het plotse gas geven geen benzine werd ingespoten.Had gelukkig nog ??n reserve liggen.
Matrafan;Spuit nog met de traditionele lak,zal dit doen zolang deze nog te verkrijgen is.Watergedragen lak zal nog een stuk moeilijker zijn,omdat je er nog eens een vernislaag moet overzetten.
Godfried;K ga hem niet laten galvaniseren,daar hij mij zoal zal overleven,en de kans is groot dat je binnen een X aantal jaren niet meer met een old-timer zal kunnen rijden.Dank zij de milieunormen.Anders moet ik mezelf ook laten galvaniseren!!!!!!!!!!!!!!
Dag matrafan,ik heb vandaag gebelt voor de raamstijl maar hij heeft het met het oud ijzer mee gegeven. Dat is jammer voor jou er staat er nog
ene maar die is niet zo goed anders bel je hem eens dat is zijn nummer
gsm-0494423262. Hopelijk ben je er daar mee geholpen.
Hij woont kort bij godfried + - 100m in rekem.
grt hendrik.
grt hendrik.
Gisteren op bezoek geweest bij Marcel, man met zeer veel ervaring op gebied van oldtimers en een garage om een beetje jaloers op te worden.
Kunt wel raden waar de gesprekken over gevoerd werden(matra matra matra).
En de bagheera is inderdaad zo oranje als op de foto's, maar Marcel vond rood ook niet zo top dus!!!!!!!!!
Zeer interressant gesprek gehad en een beetje ruilhandel gedaan, waarschijnlijk zal het nog wel eens overgedaan worden.
PS.: zal vanmiddag eens zien voor die lichtbakken.
- Vollegaaz
bij Matra Magic te verkrijgen, wel een goeie 140 ? voor de kit.
http://www.matramagic.co.uk/product.php ... t=0&page=4
