Bagheera vollegaas
- Vollegaaz
- Vollegaaz
Het zal een moeilijke operatie worden om dit tot een goed eind te brengen. Je zult er geluk bij nodig hebben! De ruit eruit halen is moeilijk omdat de sierlijsten je hinderen om ze eruit te snijden met een kabel. Dus eerst de sierlijsten verwijderen door deze warm te maken en uit de klemmen te halen. Bij mij is het niet gelukt, ze zijn door de jaren heen hard geworden en breekbaar. Als ze nog in goede staat zijn is het zeker de moeite waard, geduldig te werk gaan. Heb ik toen niet gedaan! In het werkplaatshandboek staat beschreven hoe je een voorruit eruit haalt, of dat in de jaren verandert is weet ik niet. Normaal zou je de kit onder de ruit kunnen smelten door verwarmingsdraden die Matra in de kit liggen heeft. Zie werkplaatshandboek verwijderen van een voorruit.
In de handel verkopen ze speciale draad om ruiten uit te snijden.
Succes
Succes
- Vollegaaz
- Vollegaaz
Het spuitwerk werd dus uitgesteld wegens niet op tijd klaar, nu in principe komt de carrosier in kwestie de week van 10 december de wagen ophalen, da's dus komende week.
Ik moest enkel de deuren nog demonteren en nog wat klein details.
De deur langs chauffeurszijde was op een halfuurtje eruit, helaas de andere deur 2 bouten zodanig vast dat de kop stuk is, nu kan je der op geen enkele goeie manier meer aan. Kan je de pinnen uit de scharnieren verwijderen en hoe doe je dat het beste ?
Ik ken het probleem van de imbuss bouten waarmee de deuren op de carrosserie zitten.
Ikzelf heb er ook een paar moeten loskloppen met een scherpe smalle beitel.
Zie volgend topic:
http://www.matramania.be/phpBB2/viewtop ... c&start=60
Ik heb de deurvangers losgemaakt om de deuren bijna 90? open te kunnen draaien.
Zo kan je iets beter bij de imbuss bouten.
Gelukkig hebben deze een brede kop zodat je toch wat kracht kan zetten met de beitel.
Eerst goed inspuiten met kruipolie en een paar ferme tikken op de kop kan ook helpen.
Succes,
Zie volgend topic:
Succes,
- Vollegaaz
ja de snuit is er af en de deurvangers zijn reeds los, dus de deur kan perfect op 90?, de kruipolie is nu z'n werk aan't doen, straks de truuk met de beitel eens toepassen ...
alvast bedankt !
alvast bedankt !
- Vollegaaz
t'is gelukt op Bassboss z'n wijze, k'heb er wel lang over gedaan, beetje te voorzichtig begonnen om uiteindelijk serieus door te meppen met iets zwaarder materiaal
Toen ik de bekabeling van de elektrische ruiten demonteerde viel m'n oog op de kabelboom ondere het dashboard, bleek op 2 plaatsen warm geworden, bij nadere inspectie is het idd heel warm geworden, vermoedelijk van de lichten...dus die kabelboom moet er terug uit
Herken ik...
Ik ben ook voorzichtig begonnen maar toen de krengen niet wilden lossen besloot ik wat harder te gaan meppen!
Onder de brede imbuss-koppen zit meestal (lees: altijd, want het is een Bagheera...) roest.
Je kan de imussbouten makkelijk in de gewone handel verkrijgen (ijzerwaren).
Ik ga ze alvast een likje vet geven vooraleer ik ze terug vastzet.
Wat de bekabeling betreft, indien je de Bagh niet als een toorts wil zien eindigen, is grondig nakijken en vervangen de boodschap.
- Vollegaaz
zodus wegens een griep nog maar es een week uitgesteld en vorig weekend niet veel kunnen doen, nu maandag vertrekt ze zonder fout naar de spuitcabine. Nog wat details, ik heb ondertussen zowat alle sierlijsten naar de kl*ten gekregen, maar degene die op de deur staan moeten er nog af, meerbepaald de onderste die tegen het raam ligt, die zit blijkbaar op de deurrand geklemd, maar ik durf er nauwelijks aan te komen
ik kan ze ong. 1 cm naar links en rechts schuiven, maar wanneer ik wat kracht zet kraakt het al...iemand suggesties ?
Dat gevoel van ziek zien daar ken ik alles van! De sierlijsten zitten geklikt over de raamstijl. Ik heb ze langs de zijkant stukje voor stukje los geklikt zonder problemen, daarvoor heb ik een brede schroevendraaier gebruikt. Niet in het midden van de sierlijst breken dan krijg je beschadigingen. Eenmaal een begin en het gaat vrij vlot. Ik heb de sierlijsten allemaal kunnen hergebruiken op deze van de voorruit na, die sprong in stukken door het hard worden van de plastiek.
succes
succes
- Vollegaaz
- Vollegaaz
Vanmiddag een belletje van de spuiter gekregen, of ik even kon langskomen. Daar aangekomen stond de bagh in de spuitcabine. Helaas was het resultaat niet wat ik in gedachten had. De Bagh was dus geschuurd afgeleverd(stond in grondverf bij aankoop), zij hebben nog wel wat retouches links en rechts gemaakt, dan een epoxy laag en daarna een grondlaag. Bleek er toch enige reactie tussen de lagen, naar zijn zeggen is de oorspronkelijke grondverf een goedkope industrieele variant, deze zou met de epoxy gevochten hebben. Heel de wagen is gekrakeleerd en op de snuit kan je de vellen er zo aftrekken tot op de oorspronkelijke lak.
Dinsdag komt er een expert van Sikkens kijken wat exact de oorzaak kan geweest zijn, maar natuurlijk moet ik van voor af aan beginnen, alles moet er weer af tot op de blote polyester...om nog maar te zwijgen van de meerkost...f*ck f*ck f*ck.
- ludo2
- Vollegaaz
mja, hij trekt die conclusie omdat ze het dak extra hadden geschuurd tot op de polyester, en het dak is eigenlijk de enige plek die goed is. Anderzijds was de achterkant boven de achterlichten door mij ook tot op de polyester geschuurd omdat daar wat diepe krassen zaten, daar is de grondlaag ook beginnen vechten, dus in feite klopt die theorie niet echt.benny wrote:Waarom moet alles eraf tot op de polyester? Kan men niet rechtstreeks epoxy spuiten op de oude lak? Ik heb destijds mijn lak rechtstreeks op de oude lak gespoten en er zijn nooit problemen geweest.
Wat ook de reden mag geweest zijn, k'heb het aan m'n been, en ik verwacht niet echt veel van die expert dinsdag, k'zal de meerkost wel moeten dragen en de wagen terug schuren. T'zal helaas niet voor direkt zijn zulle, k'heb nog wat andere zaken lopende, wel jammer want k'had er toch wat naar uitgekeken om volgende week de wagen terug op te bouwen
Oei Vollegaaz,
Dat is verdomd jammer. Mij staat ook een spuitjob te wachten.
Ik hoop dat het goed voor je afloopt!
Mijn wagen is nog in de oude lak, de lak afschuren tot op het blote polyester lijkt me een huzarenwerk...
Ik volg jouw perikelen alleszins op de voet...
Spijtig z??r spijtig! Ik begrijp niet goed wat er is misgelopen, er kan maar ??n oorzaak zijn en dat is! Dat de oude lak op de bagheera een andere structuur heeft en daarom alles heeft losgemaakt. Misschien synthetische lak!!! Wie weet!!!
Ik heb mijn bagheera niet afgeschuurd tot op het polyester maar spuitplamuur gezet( van Sikkens ) op de oude lak. Daarop wordt dan de nieuwe lak gespoten. Het is nu 11 jaar geleden en de lak heeft zich goed gehouden op enkele kleine te verwaarlozen blaasjes na.
Volgens mij is er de verkeerde grondlak op gezet, maar die mannen weten toch wat ze doen. Wat is er dan misgegaan????
- Ronny
Dit is flink balen Vollegaaz ,een auto die al in de grondlak staat en je weet niet op welke basis en leverancier de wagen gespoten is,loop je een groot risico,en dat weet de spuiter ook.
Ik vind wel dat je de spuiter hier op kan aanspreken,hij had ook een proefstukje op je koplamphuis kunnen doen,je betaald anders genoeg eurootjes om je MATRA te laten spuiten.
Vollegaaz probeer te denken aan de rondrit van Benny en je matra is zo geschuurd. Succes Ronny
Het grote probleem is dat onze koetswerkherstellers en spuiters weinig of geen ervaring meer hebben met verhaal van onze polyester carroskes.
Ten eerste moet de ondergrond voorzien worden van een korrekte basis die voor zien is van een product dat de verf elastisch maakt. Namelijk polyester leeft fel.
De tijd tussen grondverf en eindlak moet zo kort mogelijk zijn en liefst met een zo weinig mogelijke temperatuur- en vochtigheidsgraad schommelingen.
De eindlaag moet eveneens voorzien zijn van het product dat deze laag elastisch maakt.
Wat mij verbaasd is dat die mensen als ervaren spuiters op die oude grondverf en niet wetende wat voor een soort verf er toch maar op los gespoten hebben.
Maar ja das nu te laat, dus hier is volgens mij ook maar een goede oplossing en dat is tot op de polyester, maar pas op voor het er totaal door schuren. Dit gebeurt sneller dan je denkt.
Jean
Jean
- Vollegaaz
tja, kijk, na een nachtje slapen en vandaag wat met bakstenen en cement gespeeld is de rust wat teruggekeerd.
k'heb gelukkig wat vrienden die er ook wat vanaf weten en kan ik op wat hulp rekenen. De wagen was behoorlijk goed geschuurd, volgens de verschillende meningen zou de epoxy laag niet voldoende uitgehard/dampt zijn, en dan onmiddelijk de grondlaag erachter (nat in nat systeem) waardoor de epoxylaag begint te duwen op de grondlaag.
Hij had trouwens een proef gemaakt op het kofferdekseltje, wat zeer miniem gewerkt heeft. de achterbumper en onderstuk is perfect ?
Nu de spuiter in kwestie is een vriend die zeker voldoende ervaring heeft in polyester spuiten, hij werkte in't verleden al verschillende malen voor ons in de racerij, hijzelf reed tot verleden jaar ook koers, dus polyester kuipwerk heeft ie al veel gespoten. Der was natuurlijk een "prix d'amis" afgesproken als ik het voorbereidende werk deed, maar toch nog een behoorlijk bedrag. Gisteren liet hij verstaan dat er al een hoop producten en werk was ingekropen en dat ie niet aan die prijs kon afleveren, maar toch wou hij het advies van Sikkens afwachten. Ook wou hij dat ik de wagen terug zou schuren en liefst zo snel mogelijk want de bagh staat daar min of meer in de weg, dus in principe ga ik woensdag of donderdag met een vriend carrossier de auto terug schuren en zien hoe het afloopt.
Die andere vriend carrossier, die trouwens een voormalig Bagheera bezitter was, vertelde wel dat de originele lak van zijn bagheera destijds ook werkte op de nieuwe grondlaag....maar ja we zien wel. Wordt vervolgd !
