Ik geraak er niet uit. Mijn bagheera heeft een andere bevestiging van het deksel voor het motorruim dat is duidelijk ook de gele donor bagheera die ik staan heb.
Er is geen schroef of gat in het deksel of in de stijl naast het deksel. Hoe heeft dit dan wel vastgezeten?
Zie mijn foto's dan zien jullie wat ik bedoel. Ik kan ook geen vleugelmoeren vinden in afbraak onderdelen stock.
Heeft er iemand een handleidingsboekje wat bij de auto geleverd werd. Daar zou wel eens een foto in kunnen staan van het motorruim deksel?
- opening motorruim onder de bekleding.JPG (1.9 MiB) Viewed 6151 times
- opening matorruim 2 [800x600 test tekening 2].JPG (153 KiB) Viewed 6151 times
- opening motorruim 1 [800x600 test tekening 2].JPG (165.7 KiB) Viewed 6151 times
Ja dat is raar hé Godfried.
Dit model is zonder de beugels en vleugelbouten.
Langs de zijkant links en rechts (waar stukje tapijt weg is) zit normaal een klemijzer.
Ik heb nog wel ergens de vleugelbouten compleet met de klemstukken liggen mocht je ze nodig hebben.
Er zit normaal een moer in een klembrugje op het chassis maar ik heb plastic klemmoeren gezet waar ze indraaien.
Hier zit er nog een schroefbus in maar is nu een een plastic klemmoer.
Groet herman
Groet herman
Herman, bedankt voor je aanbod. Ik ben daar nog niet helemaal uit met wat ik ga doen.oetker wrote:Ik heb nog wel ergens de vleugelbouten compleet met de klemstukken liggen mocht je ze nodig hebben.
Groet herman
Daar klop ergens iets niet. Wat zien we niet?? Als ik het deksel bekijk van de gele bagheera dan zie ik wel duidelijk sporen in het stof van een klemsysteem op de plaatsen zoals jullie beschrijven. Maar naast deze sporen zijn er geen bevestigingspunten te vinden!!! Ik ben dus op zoek naar een foto van dit onderdeel voor een bagheera 2 tot en met ergens 1977.
Wat dan ook vreemd is!! Op het deksel staan ook geen stukken gelast waar de veren zouden kunnen klemmen? Deze veren zitten wel op het chassis met revetten!!.Zie foto
- veren voor motor deksel [800x600 test tekening 2].JPG (260.52 KiB) Viewed 6134 times
- IMG00107 [800x600 test tekening 2].JPG (112.38 KiB) Viewed 6134 times
- IMG00104 [800x600 test tekening 2].JPG (84.37 KiB) Viewed 6134 times
Zijn de veren/klemijzers op jouw plaat niet wat verslapt?
Godfried op jouw deksel (groen) staan 2 profieltjes, deze klemmen op de 2 beugeltjes (30488900) die je los liggen hebt. 2 beugeltje staan met rivetten op het chassis.
Deksel eerste langs de voorzijde met 2 platte ijzertjes in de uitsparing leggen en dan klemt het achteraan op deze 2 beugels. Vergrendelen gebeurd met flink duwen of een vakkundige klop.
- FullSizeRender.jpg (83.64 KiB) Viewed 6132 times
Herman, als je die foto's van Harry en Jos bekijkt dan zie de uitsparing in de bekleding waar deze beugeltjes( platte veren van staal gemaakt)op het chassis vastzitten met rivetten. Volgens mijn vermoeden hebben misschien alle bagheera's dit!!ALAIN VAN AKEN wrote:Godfried op jouw deksel (groen) staan 2 profieltjes, deze klemmen op de 2 beugeltjes (30488900) die je los liggen hebt. 2 beugeltje staan met rivetten op het chassis.
Ik ga deze beugeltjes eens plaatsen en het deksel sluiten om te zien hoe goed dit sluit. Het zou kunnen dat ze tijdens de productie van de bagheera deze beugels iets hebben aangepast om de vleugelmoeren weg te laten.
Wat me wel is opgevallen!! Het deksel van de gele bagheera heeft geen sporen van sluiting waar deze beugels zitten. Wel vreemd hé!! Het heeft wel sluitsporen op de plaats waarbij de andere bagheera' en de murena de vleugelmoeren met beugel zitten.
- sluitsporen deksel - kopie [800x600 test tekening 2].JPG (186.14 KiB) Viewed 6127 times
Van welk jaar is die gele?
Die gele bagheera is 17/05/1979ALAIN VAN AKEN wrote:Van welk jaar is die gele?
Herman, Dat moet het zijn. Dat heb je goed gezien.
Ik heb die beugeltjes geplaatst. En inderdaad het koffer sluit perfect. Ik ga er vanuit dat dit toen de standaard was in 1977.Waarschijnlijk ook nog in 1979 omdat er geen gaatjes voor bevestiging vleugelmoeren zijn.!!!
- sluiting motorruim deksel [800x600 test tekening 2].JPG (58.92 KiB) Viewed 6118 times
- sluiting deksel 2 [800x600 test tekening 2].JPG (99.63 KiB) Viewed 6118 times
Voila goed sluitend deksel, 1 ding van je lijstje afgevinkt
Zo hoort het, zal nu wel goed vastzitten.
Ja mannen zo heb ik het nog niet gezien bij mijn bagheera,s. Dan was het al niet meer origineel bij die van mij.
Zoals bij jouw Bagheera Harry heb ik nog zo nooit gezien.
Ja dat is toch raar hé .
Idd zeker als je enkele Bagheera's op die manier uitgerust hebt gezien.
hendrik wrote:Ja mannen zo heb ik het nog niet gezien bij mijn bagheera,s. Dan was het al niet meer origineel bij die van mij.
Harry, Kijk eens of jou bagheera die veren ook heeft zitten. Ze zitten vast met een rivet. Zie foto.
- sluiting deksel 2 [800x600 test tekening 2].JPG (99.63 KiB) Viewed 6088 times
Als de 2 veren goed zitten dan klemt dit het deksel meer dan voldoende.
Nee Godfried, bij mij zitten er geen veren. Waar die veren bij jou zitten zit bij mij een bout waar het deksel mee vast word geschroefd. Dat kan je zien op de foto wat ik je heb gestuurd.
Harry,hendrik wrote:Nee Godfried, bij mij zitten er geen veren. Waar die veren bij jou zitten zit bij mij een bout waar het deksel mee vast word geschroefd. Dat kan je zien op de foto wat ik je heb gestuurd.
zie aanduiding op jou foto. Waar de uitsparing is gemaakt in de bekleding daar zit de veer. Ik zou het vreemd vinden waarom zou dan die uitsparing in de bekleding aanwezig zijn.. Bekijk dit nog eens goed. De veer zit half onder de bekleding.
Zoals Alain schrijft,
De veren klemmen het deksel meer dan voldoende.Ik kan het bevestigen.
- matra 2 [800x600 test tekening 2].JPG (167.36 KiB) Viewed 6066 times
Ik heb gekeken Godfried, daar zit niets wat je op de foto ziet is een stukje plakband.
Ik vermoed zelfs Harry dat ik de bouten door het deksel destijds geplaatst heb (komen mij zo bekend voor).hendrik wrote:Ik heb gekeken Godfried, daar zit niets wat je op de foto ziet is een stukje plakband.
Ik heb wel niets van veren of iets dergelijk gezien, ook aan mijn bagheera's niks van veren te zien.
Zitten beide vergrendeld zoals ik op die foto van mijn bagheera heb laten zien vandaar heb ik dat toen ook bij die van Rudy ook zo gemaakt heb maar dan zonder klemmen.
Kun je eens zien of de moer eruit ziet zoals een popnagel, dan is die zeker door mij gemonteerd.
Ik zal morgen eens kijken Jos ik laat het je weten.
Toch zie ik ook deze uitsparing in de bekleding van Jos zijn bagheera!! Op de zelfde plaats, en daar zit geen veer!!
- bekleding Bagheera.jpg (170.95 KiB) Viewed 6047 times
Ja Godfried, dat zie ik ook.
Nu normaal bij een 1980 is het met beugel en bout.
Waarschijnlijk hebben ze bij Matra de uitsparing in de bekleding niet aangepast en alle resterende Matra's zo gebouwd, zonder die veren maar met vleugelmoeren.ALAIN VAN AKEN wrote:Nu normaal bij een 1980 is het met beugel en bout.
Ik ga dit morgen eens nazien Godfried.GODFRIED wrote:Toch zie ik ook deze uitsparing in de bekleding van Jos zijn bagheera!! Op de zelfde plaats, en daar zit geen veer!!
Ik dacht dat ik destijds alle bekleding vervangen heb.
Ik denk dat dit een slijtage plek is.
Ik heb in elk geval nooit iets van veren gezien.
Morgen meer.
Misschien dat je het gaatje ziet waar de rivet heeft gezeten. Dat gaatje is goed te zien, zit niet onder de bekleding. Het kan zijn dat ze bij Matra de bekleding niet verandert hebben na het verwijderen van de veren.matrafan wrote:Ik ga dit morgen eens nazien Godfried.GODFRIED wrote:Toch zie ik ook deze uitsparing in de bekleding van Jos zijn bagheera!! Op de zelfde plaats, en daar zit geen veer!!
Morgen meer.
Als je de bekleding heb nagemaakt volgens het origineel dan heb je die uitsparing in de bekleding ook.
Hij Godfried, ik heb de bekleding eens los gemaakt en er zitten gaatjes ij dus er heef dan ook een veertje gezeten .
Langs elke kant 1 gaatje in de goot waar het deksel inpast en 1 gaatje net ernaast bovenop het iets hoger gedeelte. En mocht de vraag komen 30488900 (het klem ijzertje) heb ik niet liggen maar is gelukkig gemakkelijk na te maken.
