Rancho Grand Raid
Niet slecht een Matra vakantie.
Hier is het Berlingo werkweek, ga hem verkopen omdat ik uitzicht heb om een Defender 130 te kopen voor een prikje.
Mag geen andere wagen bij van m'n vrouw, eerst iets weg doen.
Nu hoopt ze dat ik de Rancho weg doe, ... NOT.
Doe de Berlingo wel weg want heb ook uitzicht op een andere baan met prive gebruik van de camionette.
Eerst even op en top zetten om de verkoopprijs in de richting van het bovenvermelde prikje (..... ) te kunnen zetten.
In elk geval begint de GR er al er goed uit te zien, ben benieuwd als je de deur erin hangt.
Zelf dacht ik er een paar kruisen in te hangen voor ik hem volledig strip als de jouwe, kwestie van de originele maten een beetje te behouden.
Nadeel is wel dat het lastiger werkt....
Daar heb ik ook al over nagedacht, mijn probleem was juist die originele maten.jo wrote: Zelf dacht ik er een paar kruisen in te hangen voor ik hem volledig strip als de jouwe, kwestie van de originele maten een beetje te behouden.
Deze maten waren bij een vorige roestauratie al deels verdwenen, en de overige maten waren door de roest nadien ook opgelost.
Gelukkig heb ik van Matra 530 lx het complete matenplan van de Rancho-bodem gekregen,hier heb ik inmiddels al heel veel profijt van gehad.
Leuke wagen trouwens die Laro Defender.
Ga je je dan ook aanmelden bij www.modderpoel.nl ?
De Laro is ten vroegste voor december, mag er nog niet alles over vertellen omdat....
Je hoort het dan wel waarom.
Was inderdaad al aan het uitkijken naar een forum, bedankt voor de link.
Hij zal denkelijk wel don son jus blijven want anders kan ik de Rancho maar beter weg doen, en dat is toch wel iets dat ik ten einde wil brengen.
Eens ik aan de Rancho begin moet het net als bij jou vooruit gaan en grondig gebeuren.
GODFRIED wrote:Na al dat puizelen kan ik goed begrijpen dat je nu een afkeer van gaatjes hebt.
nou ja...enkel van roestgaatjes hoor.
Vandaag het portier er even ingehangen om de buitendorpel uit te lijnen.
Na slechts 2 corrigerende tikken tegen de A-stijl lag alles op 1 lijn om vastgelast te worden.
Dat viel mij dus 100% mee aangezien er nergens meer maatvaste punten aanwezig waren.
Matra530lx, dat matenplan van de Rancho die je mij gestuurd hebt is goud waard, nogmaals bedankt hiervoor.
Gelijk ook maar even 4 fatsoenlijke afwaterings-/ventilatiegaten in de dorpel gemaakt, hier was een chronisch gebrek aan in de vorige versie.
De tuinslang kan er in ieder geval goed in om de beide dorpelhelften eens goed uit te spoelen.
Dat begint toch al weer aardig in de vorm te komen.
Lastig lijkt me om van niks naar nergens te moeten lassen.
Ik vind het kunstig hoor, ik doe het je niet na.
Gelukkig heb ik voor lasklusjes nog een goede kennis die proffesioneel lasser is van beroep.
Een echte vakman.
Daar heb ik ook nog een paar kleine klusjes voor liggen.
Een echte vakman.
Graag gedaan, het is fijn te weten dat er nog echte enthousiaste kerels als jezelf bestaan, om dit tot een goed einde te brengen.
Daar ben ik in alle geval van overtuigd, na wat ik al gezien heb van uw werk. Prachtig doe zo verder en neem je tijd.
Is het de bedoeling om het chassis te gaan galvaniseren?
Indien je nog vragen en of info nodig hebt over de Rancho, laat maar komen.
Matra 530 LX
Matra 530 LX
Nee, het chassis wordt niet gegalvaniseerd, dat gaat mijn budget ver te boven. (en daarbij heb ik heel slechte ervaringen met het galvaniseren van oude onderstellen )matra530lx wrote: Is het de bedoeling om het chassis te gaan galvaniseren?
Er komt natuurlijk wel een degelijke anti-roestbehandeling.
Nou, de linker zijkant begint er eindelijk op te lijken.
Het was nog wel knap lastig om de gehele A-stijl zo af te werken dat het raamkader (voorruitframe) en de dorpel hier netjes op aansloten, en dat tevens het portier en spatbord hiermee ook nog in 1 lijn blijft liggen.
Maar het is gelukt.
De onderkant van het raamkader was ook al ??n roestnest door de dubbele lagen plaat en gebrek aan ventilatie/afwatering, de meeste afwatering ging blijkbaar via het interieur...
Ik heb hier maar een zelfbedachte constructie in/onder gemaakt van 2mm plaat...niet helemaal origineel dus, maar wel een stuk beter en sterker.
Er is nu in ieder geval ruim voldoende ventilatie en afwatering door het gehele raamkader vanonder de wielkassen. (ook nog een beetje geforceerd door de rijwind. )
Vanuit de binnenzijde zul je straks achter het dashboard moeten kruipen om deze wijziging te vinden, en vanuit de wielkas is het alleen zichtbaar als het spatbord en paravan gedemonteerd is...niets storends dus.
Van buitenaf zie je hier al helemaal niets van, het uiterlijk blijft geheel zoals het hoort.
Ook de aansluiting van de dorpel op de A-stijl was nogal een secuur puzzeltje.
De buitendorpel moet stoppen op gelijke hoogte met het begin van het portier, maar het spatbord moet dus ook op gelijke hoogte gemonteerd kunnen worden met het portier en de dorpel...millimeterwerk dus.
Aangezien ik dit dus niet op wil gaan lossen met vrachten plamuur ging hier ook veel tijd zitten in al het pas- en meetwerk...maar het geeft dan ook veel voldoening als het uiteindelijk toch gelukt is.
Morgen gaat het nieuwe front er eerst op, en dan is de linker-langsdrager aan de beurt om geheel vervangen te worden (samen met een stuk schutbord), en dan moet de gehele rechterzijkant nog.
Ik hoop dat ik genoeg heb aan de resterende 2? week vakantie...
Maar het is gelukt.
De pleisters waren vandaag uitverkocht bij het Kruidvat .
Gelukkig heeft de Etos nog, dus je kan nog vooruit.
Dit stukje ziet er wel complex uit.
Af en toe een koude klets er bij met deze warmte, en de dag vliegt voorbij.
Ook weer niet te veel, want voor je het weet wordt het een Kancho, maar het gaat goed zo te zien.
Dat ziet er inderdaad prachtig uit.
En dan nog eens kamperen onder dat tentje met de tropische temperaturen van de laatste dagen.
Men zou denken dat ge ergens in ??n of andere woestijn bezig bent.
Misschien nog af en toe een biertje of coctailtje erbij met een mix van rancho met laswerken en uw vakantie kan niet meer stuk.
Na de vakantie rijden gaat luken...ik weet alleen nog niet hoe lang na de vakantie.
Die brug van de onderste draagarmen zit er idd enkel onder om de vrij zware chassisbalk op z'n plek te houden tijdens het vastlassen.
Als je goed kijkt zie je zelfs dat die achterstevoren gemonteerd zit. (anders had ik de draagarmen weer in de weg zitten)
De temperatuur in de tent was vanmiddag 33 graden.
Ik heb mezelf 4x getracteerd op een emmer water over me heen, had dus ook geen last meer van brandgaatjes in m'n kleding.
Morgen gaat de kriksteun er nog onder en dan mag de auto op z'n andere zijde gaan liggen, de helft van het laswerk zit erop.
Bedenk me net.. ..moet morgen eerst nog een volle gasfles en een rol lasdraad halen.
famous job... metal inert gas welding set must turn all the time
for information, i made a second version of my post in this forum ,where emigrate much more french experts on simca 1100 and ranchos
http://simca1100.forums1.net/le-rancho- ... e-t890.htm
Hey Joe (Jimmy Hendriks),
I looked at the link.
Is almost a eqqual job.
It is no wonder that there are not many Rancho's left.
If they all look like this, it takes a lot os courage to get the car in shape.
Good job , good luck.
Er kwam even een metaalsplintertje in m'n oog... heb dus eerst drie dagen gedwongen rust moeten nemen.
Maar ik mag nu alles weer zien van de dokter, dus maar snel weer verder.
De linker kriksteun is inmiddels geplaatst en de auto rust op z'n andere zijkant.
Lasdraad is weer voldoende voorradig en de lege 10 liter gasfles maar weer omgeruild voor een volle 20 liter versie. (10 liter bleek achteraf toch wel veel te klein bij een Rancho uitlassen )
Tsja, en eigenlijk begint nu alles weer opnieuw.
Alleen is de rechterkant nog een stukje rotter dan dat de linkerkant was, dit geeft toch weer een extra uitdaging.
Om te beginnen de wielkas en de schokbrekertoren achter.
Hier was dus praktisch alles in verregaande staat van ontbinding...slijpen, zagen, hakken, passen en meten om alles zelf weer in model te maken.
En alles gemaakt van 2mm dikke plaat, lekker stevig.
Maar het is gelukt, dr Frankenstein zou nog jaloers kunnen worden op het eindresultaat.
Ik ben zojuist begonnen met de rechterdorpel.
De ellende die ik daar aantrof was dus ruimschoots te vergelijken met de chaos die ik vond aan de linkerzijde, heb daar dus niet zo'n gedetailleerd fotoverslag van gemaakt.
Ook hier weer veel lapwerk van vele lagen plaat over elkaar...
...da's dus roestauratie door de jaren heen...
Maar het scheelt wel aanmerkelijk dat ik nu de ervaring van de andere zijde heb, het hakken/slijpen/zagen gaat nu veel sneller en met grote stukken tegelijk.
Van roestbende tot kale uitgangsbasis in 2? uurtjes, zo even tussen de koffiepauze's door.
Morgen maar eens een begin maken met de nieuwe dorpel, dat zal wel iets langer gaan duren dan het slopen.
Zo'n metaalsplinter in een oog kan uiterst vervelend zijn.
Vooral als die moeilijk te verwijderen is.
Dat gepiel met sateprikkers in je oog bij de dokter word je niet vrolijk van.
Gelukkig is het goed afgelopen.
Men praat altijd over de roestduivel, maar dit is meer het simcavirus.
De engelse MG's kunnen ook zo roesten, echter dan bestel je gewoon een nieuwe koets als het zover heen is.
Zoiets zou er voor de Simca/Rancho ook moeten zijn.
Dat zou een pak werk schelen, en meer mensen aanzetten tot een restauratie.
Onderdelen overschroeven kan iedereen wel.
De belangstelling zal echter te gering zijn in vergelijking tot de MG.
In ieder geval zal de voldoening op deze manier veel groter zijn, en de verschijning van de Rancho een grotere zeldzaamheid.
Gaat lekker zo Patrick.
Bij de APK gaan ze ich een breuk zoeken naar slech plaatwerk : "hoe kan dat nou een Rancho zonder roest".
Hulde
Hulde
Over het galvaniseren zijn en blijven de meningen toch verdeeld.
Ik persoonlijk heb er geen goede ervaringen mee.
En daarnaast speelt mijn beperkte budget ook mee, van m'n gewone inkomen kan ik hooguit een oude astra of alto laten rijden totdat die van ellende uit elkaar valt.
Ik moet alles doen van wat ik er zo tussendoor bij scharrel, en als ik dit onderstel dus wil laten galvaniseren ben ik dus zeker 2 jaar verder.
(het galvaniseren zelf doen is niet mogelijk, en van 2e-hands galvaniseren heb ik eigenlijk nog nooit gehoord... )
Dat lamme rotgeld ook altijd... maar soms ook wel handig als je er af en toe eens wat meer van hebt.
Gebudgeteerd, ja dat ken ik.
Het is niet voor niets dat ik goedkopere wegen zoek om de Matra op de weg te houden, en evengoed loopt het nog aardig op.
We doen het met wat we hebben, en inderdaad, het belangrijkste is dat we het kunnen doen.
