Page 19 of 51
Re: Restauratie M530 LX
Posted: Thu May 10, 2018 9:23 pm
by pete speed
Hé Henk, zag ik de Fiat vandaag in Heel?
Kon echter jou niet vinden.........
Posted: Thu May 10, 2018 10:26 pm
by elix
Zojuist even in de garage gekeken,
hij staat er nog steeds.
ik ben het niet geweest Pete.
Posted: Thu May 10, 2018 10:28 pm
by elix
Zo perfect. Je had auto bouwer moeten worden. Zoek al maar een naam voor de firma.
Da's te veel eer Godfried,
Laten we het voorlopig nog maar als hobby beschouwen.
Posted: Fri May 11, 2018 9:10 pm
by elix
Weer een stapje verder.
Het dashboard en schutbord zit er in. Ik heb geprobeerd alles zo veel mogelijk uit het zicht te lassen.
Zodat als straks de auto opgebouwd is alle naden zo origineel mogelijk lijken.
De naden heb ik ook meteen bewerkt met zinkspray. gewoon een rietje op de spuitbus, en je kunt elk
inwendig naadje en hoekje bereiken. Als het er aan de andere kant uitloopt gaat dat voorlopig niet meer roesten.
De holle ruimtewax doet later de rest.
Wat behandeld is met zinkspray is klaar
eerste behandeling meteen na het lassen
Posted: Fri May 11, 2018 10:20 pm
Prachtig gedaan heb er geen woorden voor chappeau.
Posted: Fri May 11, 2018 10:29 pm
by elix
merci Harry
Posted: Sat May 12, 2018 8:36 am
Zeer motiverend dat prachtig werk van jou. Dit moet anderen toch aanzetten om ook iets te doen aan hun Matra. Ook handig dat je de carrosserie naar je hand kun zetten in dat spit. Zelfs de zinkspray kan dan op de juiste plaatsen komen. Als je dan later alle naden nog eens toe spuit met nadenkit, dan gaat die carrosserie weer eeuwig mee. Volgens mij zou tech 7 zeker zo goed zijn om alle naden af te spuiten.
Posted: Sat May 12, 2018 9:25 am
En Godfried, jij hebt er nog ene staan wat je nog kan opmaken hé nog geen goesting?
Posted: Sat May 12, 2018 11:16 am
by ALAIN VAN AKEN
Prachtig werk, is inderdaad inspirerend en motiverend.
Posted: Sun May 13, 2018 12:43 am
by jo
Na een lange aanloop begint het wel goed vooruit te gaan, dat is klasse, alles in het kopje plannen, neerschrijven en uitvoeren.
Posted: Fri May 18, 2018 11:05 am
by elix
We gaan het Flintstone® tijdperk afsluiten, en de vloer weer dichtmaken.
alvast een beetje voorpret van passen en meten om vervolgens tot de ontdekking te komen
dat plaatwerk wat machinaal geproduceerd is best maatvast is.
Het ziet er veelbelovend uit. Maar eerst moeten er nog in diverse onderdelen verstevigingen geperst worden.
Daarvoor moet ik de richtbank weer ombouwen tot pers, en nog wat mallen frezen.
Posted: Fri May 18, 2018 4:43 pm
Prachtig om te zien.
Posted: Fri May 18, 2018 5:48 pm
Ja dat is inderdaad prachtig hé Godfried, kan mijn ogen bijna niet geloven echt vakwerk.
Posted: Sat May 19, 2018 2:28 am
by jo
Hoe ga je dit achteraf beschermen?
Zoiets zet je toch niet in de zwarte prut, dat laat je toch zichtbaar of niet?
Steenslag en in de lak?
Posted: Sat May 19, 2018 9:52 am
by elix
Er wordt niks gebitakt later.
Onderkant chassis inderdaad een laagje antisteenslag en daarna zijdeglans zwart aflakken met 2 komponenten lak.
De gevoelige hoekjes en naadjes nogmaals na behandelen met een holle ruimte was.
Mijn Fiat X1/9 is ook groen aan de onderkant.
Posted: Tue May 22, 2018 8:16 am
by elix
Posted: Tue May 22, 2018 8:18 am
Geweldig, mooi.
Posted: Tue May 22, 2018 9:00 am
by ALAIN VAN AKEN
Binnenkort verkrijgbaar in Someren, nieuwe chassis (meervoud) voor M530
Posted: Tue May 22, 2018 9:08 am
by Murenanimal
Hallo, Henk,
kijk even hier, misschien vind je nog eventueel ontbrekende, dan wel "beter-nieuwe" onderdelen bij deze advertentie op "Marktplaats" van Vesters:
https://link.marktplaats.nl/m1287163377
Veel succes
Guido
Posted: Tue May 22, 2018 9:17 am
by elix
Dank voor je reactie Guido.
deze partij wordt weer eens opnieuw aangeboden. Een jaar geleden is het niet gelukt
om dit in 1 keer aan de man te brengen. Geen verkoop losse onderdelen.
ik heb in ieder geval geen 11.000 Euro over ( beschikbaar) voor een garage vol ( hulpbehoevende ? ) onderdelen.
Het zelfgemaakte chassis lijkt mijn inziens niet echt meer op een 530 chassis.
je zal ook nog wat creatief moeten zijn met nummers als je hier mee naar de keuring moet bij het RDW.
Maar,.... je weet maar nooit, en de aanhouder wint.
misschien ben ik wel te kritisch.
Posted: Sun May 27, 2018 12:11 pm
by elix
Aangezien het persen niet helemaal naar wens verliep, heb ik de versterkingstroepen aan laten rukken.
Deze balkjes kunnen wel een paar ton hebben.
Posted: Sun May 27, 2018 2:30 pm
Zwaar materiaal. Die krijg je niet krom gedrukt. succes.
Posted: Wed Jun 06, 2018 10:57 pm
by elix
Het valt toch erg tegen om deze vorm in de bodemplaat te persen zonder dat deze vervormd.
Ook nu is de plaat weer behoorlijk scheluw. Het gaat wel lukken om deze er in te lassen, maar gezien m'n voorbereidingen
had ik er meer van verwacht.
Nee, nee,....m'n lasapparaat is niet stuk omdat er nu een houten vloer in ligt.
dit is de basis om het kruis onder de vloer te positioneren.
het gat in het midden is niet voor de WC pot!
zo ligt alles op een gelijk niveau.
Posted: Wed Jun 06, 2018 11:16 pm
Houten bodem was meer iets van de 50er jaren.
Was wel eikenhout.
Wel een goede manier om het kruis er recht in te krijgen.
Perfectie alom
Posted: Thu Jun 07, 2018 8:31 am
Streven naar perfectie is moeilijk. Je eigen grenzen een beetje verleggen en het gaat wat gemakkelijker. Ik heb indertijd het chassis van mijn bagheera laten verzinken. Vele platen hadden hierna kleine golven.Krom getrokken door de warmte. Toch paste alles naar behoren.
Je gaat er heel weinig vinden die je dat persen na doen. Ik zou het niet kunnen. Ieder kent zijn eigen. Ik ben op dat gebied enorm ongeduldig en dat is een slechte eigenschap voor precisiewerk. Ik vind die plaat geweldig.
Posted: Thu Jun 07, 2018 8:52 am
by ALAIN VAN AKEN
Ziet er goed uit Henk, en dat die plaat wat "trekt" dat gaat met het inlassen verdwijnen.
Trouwens niet iedereen heeft een M530 wc pot
, zo kan je op je gemak het mooie werk overzien.
Posted: Thu Jun 07, 2018 9:30 am
ALAIN VAN AKEN wrote:Ziet er goed uit Henk, en dat die plaat wat "trekt" dat gaat met het inlassen verdwijnen.
Henk is zijn tijd vooruit. De auto's van de toekomst hebben wc aan boord. Moet ook wel met die Belgische files.
Posted: Thu Jun 07, 2018 11:01 am
Ja dat word mooi hé met die wc pot er in.
Posted: Thu Jun 07, 2018 8:02 pm
by murena81
Komt het stuur dan ook in het midden?
Prachtig werk weer!
Posted: Thu Jun 07, 2018 9:07 pm
by elix
als er al een WC pot in komt, dan moet het stuur zeker in het midden.
Het zou anders een mooie knoeiboel worden.
maar het gat is toch echt ergens anders voor.
