Carterpanpakking AVI V6
- pete speed
Hallo mannen
Wil de carterpakking van onze Avi V6 vervangen omdat er af en toe enkele druppels olie onder liggen, niets ernstigs, maar ik heb er een hekel aan.
Nu hoorde ik van de dealer Heurkens hier in Roermond, dat deze pakking op het carter vastzit en je een nieuwe carterpan compleet met pakking moet kopen om de lekkage op te heffen. De set is echter niet meer leverbaar
Op Ebay vind ik alleen maar carterpakkingen van de lichtere motoren , niet de V6.
Lijkt me een stug verhaal , weet mogelijk iemand een betere oplossing of klopt het verhaal van de dealer niet?
Nog iets : Het werkplaatshandboek , kan helaas niet meer geopend worden zodat ik het daar ook niet meer na kan kijken; is dit weer online te zetten???
Als ik ga zoeken in het onderdelen programma dan komt er alleen maar een verwijzing naar blue seal boven drijven.
Dat is een silconen dichtingspasta.
Kun je net zo goed een bus Wynns vloeibare pakking tussen zetten.
Dat is altijd al goed spul geweest.
Is het wel de carterpakking?
vaak komt het heel ergens anders vandaan en de carter is het onderste punt waar het blijft hangen.
- pete speed
Had de carterpan al eerder eens nagetrokken, en heb hem nu weer even op de brug gezet, Herman ; het ís de carterpakking.
Heb ondertussen een nieuwe van Payen in Duitsland besteld; duurder dan een koppakking! maar ik wil geen olielekkages onder mijn auto's. Tevens krijg je nu bij de APK een vermelding dat ie lekt. het zal niet lang meer duren , dat dit afkeur wordt, dus ik ben het maar vóór.
Ik gebruik overigens altijd de afdichtingskit van MAKRA; dit wordt in garages ook veelvuldig gebruikt. Dat spul dicht goed af, maar in principe doe ik aan de Avantime geen concessies; een defect wordt gerepareerd en onderdelen worden door nieuwe vervangen. Nog twee jaren wil ik er mee rijden , dan stuur ik zijn kenteken naar de RDW en mag ie in mijn museum uitrusten.
geen caterpan verpakking apart
Verpakking in deze zone lekt gemmakelijk. 3mm dikte rond van materiaal op het hele zone tussen pan en motorblok.
Dan een beetje op elk 20 bouten die door moeten. Korrekt vastmaken ook belangrijk, 0.8Nm.[/u]
- pete speed
Re: geen caterpan verpakking apart
0,8Nm is vingervast????GeorgeinBelgium wrote:Verpakking in deze zone lekt gemmakelijk. 3mm dikte rond van materiaal op het hele zone tussen pan en motorblok.
Klopt dit wel?
Moet het niet 0,8 daNm zijn?
Dat is namelijk 10x zoveel.
juist daNm
Mijn excuses 0,8daNm is Juist. Discussie op Brits Avantime Owners UK website. Gratis, alleen mail naar admin@ om door te gaan.
- pete speed
20 bouten
Bouten opu carterpan vanaf verste hoek van dop, richting dop. Elk ander vast doen, Dan verder rond gaan 2de keer tot allemaal dicht. Oud metaal en kan delicaat zijn.
