murena 2.2 remolie reservoir gezocht
Ik zou eens willen weten of er iemand nog een reservoir voor de remolie weet liggen.Bij mijn is er aan de achterkant dat buisje waar die plastieken leiding op zit afgebroken.Kan dat nog gerepareerd worden...
Als het reservoir het zelfde is als dat van een bagheera kan ik je helpen!Maar ik vrees dat het niet zo is.Je kunt het proberen te herstellen.Koop een nieuwe aansluitnippel met van ??n kant schroefdraad op en een passende moer.Aan de binnenkant en de buitenkant plaats je een rondeel en een O ring en draai het geheel dan vast.Als je van de binnenkant eraan kunt moet dit lukken!
Succes.
Succes.
