defecte airco
defecte airco
Beste Matravrienden,
Nee ik heb geen airco op mijn Bagheera .Hoeft ook niet ik heb een groot open dak.Maar ik heb wel een probleem met de airco van mijn FORD MONDEO 18 TD. :cry: Ik hoor jullie al denken, wie rijdt er nu met een Ford.Pas op met dat te denken! Ik werk op Ford en weet dat we daar klasse wagens maken. :D Mijn mondeo is van 1994 en heeft nu ongeveer 250000 km.Voor de winter werkte mijn airco nog perfect.Als ik de airco nu inschakel koelt hij niet meer en hij geeft de indruk dat je hem regelmatig in en uit schakelt. Dit merk ik door het vermogenverlies wat je voelt tijdens het rijden.De motor houdt dan in en schokt een beetje.Heeft iemand ervaring met airco's of een idee wat het zou kunnen zijn.Alle informatie is welkom.
Groetjes Godfried. :wink:
Post by Paul »
Heeft U sinds 1994 al enig onderhoud gepleegd of laten plegen. Zo ja welk onderhoud? Zo niet, ga dan snel toch maar eens langs bij een vakman want het is niet vanzelfsprekend om hier zelf iets te herstellen.
Het is goed mogelijk dat U door een jaarlijks normaal verlies van koelmiddel nu echt aan de bodem zit, dus, hoe wil je daar aan beginnen? Welk koelmiddel is gebruikt? R12 is ondertussen vervangen. Heeft U een vacuum pomp? Als er geen koelmiddel meer op zit heeft U mogelijk een lek. Met de vacuum pomp kan je de ernst al achterhalen enz........
Dag Paul,
Ik heb deze auto in 2003 aangekocht van een collega.Ik heb ook alle facturen van de herstellingen erbij gekregen .Enkele maanden voor de aankoop heeft deze auto nog een groot onderhoud gehad.Ook het koelgas werd toen nog bijgevuld.Gisteren heb ik eens gezocht naar de mogelijke oorzaak.Ik ben toen tot de vaststelling gekomen dat de airco inderdaad in en uit schakelt als de motor draait.Dit is dus niet normaal.Waarom hij dit doet weet ik nog niet. Misschien de druk van het gas?Ik rij nu al 28 jaar auto en ga nooit naar een garage.Ik heb vijf auto's thuis en doe het onderhoud zelf.Maar ja dat gas bijvullen kan ik toch niet zelf.Daarom had ik graag geweten wat er fout is aan mijn auto.Ik heb geen probleem met garages. Maar dat ze maar iemand anders in de zak zitten, mij niet.Wat ik zelf kan maken maak ik zelf.
Bedankt voor je informatie.
Post by Paul »
Met een vulstation kan je al wat achterhalen, namelijk de restdruk en werkdruk die nog aanwezig is kan je via de manometers opmeten. Ik heb zo'n station en dat is snel aangekoppeld. Maar dan wordt het wat moeilijker. Het is erg waarschijnlijk een lek, gezien het bijvullen maar het kan ook zijn dat er een verstopping is, dit kan een gevolg zijn van meermaals bijvullen maar dat is niet op te maken uit Uw antwoord. Je hoeft in eerste instantie ook niet naar de garage, want deze mensen zijn daar niet toe uitgerust. Wat je wel kan doen is naar een hersteldienst of installateur van koelinstallaties gaan en een paar basismetingen laten verrichten. Deze mensen gaan snel achterhalen "wat " het probleem is en via speciaal gas kan ook een mogelijk lek achterhaald worden, zo kan jij dan de herstelling doen en nadien terug om vacuum te trekken en nieuw gas op.
GOOD LUCK! 8)
Guest
Post by Guest »
Godfried,zoals je weet kan er aan een auto op elk moment iets mis gaan,zelfs als hij net uit de garage komt.
Zelf werk ik al 20 jaar in de garage wereld, en een uitspraak als "dat ze iemand anders in de zak zetten maar mij niet " komt keihard aan.Al de ervaring die wij opdoen en in clubverband( zoals bv ook Alain)proberen te gebruiken is blijkbaar voor mensen als jij niet belangrijk.Ik heb in mijn carriere nog nooit iemand "in de zak gezet",dit strookt niet met mijn levensvisie en vooral welke eer haal je dan aan je werk??Ik probeer onze klanten (wij verkopen 1000 auto's per jaar)een perfekte service te geven!
Wij investeren jaarlijks miljoenen in nieuwe apparaten ,zoals testcomputers en toestellen om bijvoorbeeld fluor testen te doen bij airco's,dit moet allemaal wel terugverdiend worden om rendabel te blijven...Als je dan een test laat uitvoeren is het toch normaal dat er een rekening volgt,of moet je bij de dokter niet betalen als je daar langs gaat?Jij helpt de auto's bouwen,een beetje respect voor de mensen die zich dagelijks inspannen om ze ook rijdende te houden zou wel aardig zijn.
Ik heb op de nieuwjaarmeeting gemeld dat ik voor iedereen de moeite wil doen om onderdelen te zoeken aan goede prijzen (vermits ik in de sektor werk),ik hoef er niks aan te verdienen,'t is puur om gezellig samen van onze hobby te genieten en een merk levend te houden.
Hopelijk veranderd dit je visie op je collega's uit de garagewereld!!
Met ontgoogelende groeten
Frank :cry:
Guest
Post by Guest »
Paul,
ik weet niet goed wat jij onder "garage " verstaat.Maar elke garage die naam waardig heeft tegenwoordig alle nodige apparatuur om airco's te testen ,vullen ,enz vermits 80% van de wagens in Belgie tegenwoordig zijn uitgerust met airco (bij VW krijg je'm zelfs gratis).
ok je kan veel zelf doen aan je wagen,maar naar de bakker ga je toch ook niet vragen of hij je zelf gebakken brood even wil snijden op zijn duurbetaalde machine!!!!!!
Frank
Post by Paul »
Oei. OK, mogelijk of gelukkig zijn de garages tegenwoordig correct uitgerust en dienen zij zich niet te beroepen op mobiele diensten, want, dat is waar ik op doel. Trouwens "koeling" is ook een gespecialiseerd vak en waar ben je dan het best af de garage of de koelspecialist? Maar dat laat ik dan maar even in het midden. Ik heb al een aantal ingrepen weten plaats vinden die mij toch niet 100% overtuigen, en ja, ik hoop dat dat ondertussen tot het verleden mag behoort. De ingreep bij deze wagen heeft mij deze mogelijk ongelukkige conclusie laten trekken en de garage waar het onderhoud is gepleegd zal dan waarschijnlijk wel tot die 20% behoren. Maar dit is hier niet gans aan de orde, hier plaatsen mensen hun vragen met het doel "zelf" wat aan hun probleem te doen! Niet altijd vanuit het standpunt dat garagehouders oplichters zijn dat weet ik ook wel en die woorden dacht ik hier niet geplaats te hebben. Ik weet niet waarom je je geviseerd voelt maar je mag weten dat het toch een heel pak voldoening geeft als je zelf wat kan oplossen hoor zelfs voor die thuisprutsers en waar zouden we staan als wij vastlopen en niet meer welkom zouden zijn in de garages. Het is niet mijn bedoeling noch mijn wens U te tarten, ik ben zelf zelfstandige en weet dat het soms hard kan aankomen, ja......, dat weet ik maar al te best, zeker als je overloopt van de goede bedoelingen dan wordt je dikwijls verkeerd begrepen en voel je je genomen. :wink:
Vriendelijke groetjes, Paul!
Vrienden? Frank.
Guest
Post by Guest »
Hey Paul ,
Geen probleem,waar ik op doel is dat er inderdaad wel mensen zijn die hun job oprecht uitvoeren,en hun kennis willen delen met anderen.Waar zou ik aan begonnen zijn zonder de hulp van bv Cor Hoogenboom,hij geeft mij veel specifieke info ,die ik enorm aprecieer ,bij de restauratie van mijn Murena.Dat in combinatie met mijn kennis van onderdelen en de steun van onze mekaniekers en carrossiers maakt het prettig zo'n project uit tevoeren.het is toch de bedoeling dat het plezant blijft ,ofniet?
Als ik een probleem heb ga ik te rade bij diegene die mij de meeste correcte info kan, geven.Als ik het zelf kan oplossen zal ik dat zeker doen,maar als ik denk niet het juiste resultaat te bereiken,haal ik er liefst de specialist zelf bij.Ter ondersteuning van mijn carrosserie werken heb ik gewoon hulp gevraagd van een van onze mensen,kwestie van alles volgens de regels van de kunst en correst te doen.je moest eens weten hoeveel handige trukjes die mannen soms hebben om problemen op te lossen .
Kortom ,maakt zoveel mogelijk gebruik van de kennis van iemand anders ,maar respecteer ze dan ook in hun job!!
groeten en tot ziens (zondag?)
Frank
Post by Paul »
Gladgestreken, fijn!
Beste Frank en Paul,
Sorry, jongens het was helemaal niet mijn bedoeling iemand te kwetsen. :oops:
Ik heb me misschien wat te hard uitgedrukt.Ik heb geen onderscheid gemaakt tussen het kaf en het koren.Frank jou opmerking en verdediging is terecht.Ik heb jullie ook gezegd dat ik in geen garage kom.Maar ik weet ook dat het in de toekomst onvermijdelijk zal zijn.De bagheera's zijn roestbakken maar de mechaniek is vrij eenvoudig.Dit kun je niet meer zeggen van een moderne wagen.Mijn kennis zal dan een stuk te kort schieten en zal ik beroep moeten doen op specialisten zoals Frank.Daar heb ik geen probleem mee.Frank jij durft te zeggen dat je niemand in de zak hebt gezet.Ik geloof je ook.Maar hoeveel van de congruentie durft dat te zeggen.Wat er in club verbant allemaal gedaan wordt, daar heb veel respect voor.Ja zelfs bewondering.Ik weet heel goed wat Matramania voor mij gedaan heeft en nog doet.Dat mag iedereen weten.Zonder de hulp van het volledige Matramania-team en de leden was ik nooit zo ver geweest als ik nu sta.Voor mij zijn het allemaal vrienden.Een mens zegt veel te weinig ?dank je wel? ook een schouderklopje doet wonderen, we hebben het allemaal nodig.Als je op het forum kijkt zie je ook dat ik probeer te helpen waar het mogelijk is, natuurlijk ieder met zijn capaciteiten.Als ik een fout maak durf ik daar ook voor uit te komen.Mij ervaring met garages is wat ik hoor vertellen door kennissen en vrienden. Geloof me maar, er worden de gekste verhalen verteld.Mag ik jullie een voorbeeld geven.Enkele jaren geleden reed mijn schoonvader met een Mazda 626.Op een bepaald moment had hij problemen met zijn dimlichten deze werkte niet meer.Hij was naar een Mazda garage gegaan voor het defect te laten herstellen .Zelf had hij de zekeringen al nagekeken en deze waren ok. Dat is geen probleem zeiden ze daar, het zal wel een zekering zijn.Deze werden dan door hun nagekeken zonder een defect.Ja meneer nu hebt ge een probleem.Breng morgen uw auto binnen en wij doen u naar huis.Mijn schoonvader heeft heel wat geld maar je komt er niet zovlug aan.Hij vertrouwde de zaak niet en belde mij .Toen hij thuis aankwam heb ik het schema nagekeken. Wat bleek de draad was gezekerd door een draadzekering en deze was over.Deze zekering was eigen aan het type en kon je alleen maar krijgen in een Mazda garage.Na een telefoontje wist ik dat deze zekering niet in voorraad was, als wij dit aan de hand hebben solderen we deze zekering, was het antwoord.Waarom stuurden ze mijn schoonpa naar huis denk je?Hij had waarschijnlijk een gepeperde rekening gekregen voor deze herstelling.Wat ik nu ga vertellen ga je niet geloven.Mijn schoonvader heeft nu een Ford Focus.Toen hij zijn nieuwe auto ging halen in de garage werd hem de werking uitgelegd tijdens een rondrit.Een week later kreeg ik de auto te zien .Het eerste wat hij me vroeg was ?dat klokje rechts werkt niet is dat normaal?.Wat denk je, heeft die verkoper dat niet gezien?Het heeft een half jaar geduurd eer de toerenteller gemaakt was.Geen probleem bij de eerste beurt maken we de toerenteller. Maar dit lukte niet.We bestellen een nieuwe.Deze vervangen we bij de volgende beurt. Na plaatsing werkte deze nieuwe ook niet.Dan werd in de toonzaal een Focus gestart en deze toerenteller werd uitgebouwd en in zijn auto geplaatst. Verdomme, hij werkt nog niet.Dit is geen grap mijn schoonvader heeft dit ondervonden.Gelukkig had hij nog garantie. Wat zou dit anders gekost hebben? De naam van de garage durf ik niet te vermelden. Het is geen kleine garage.Begrijp je wat ik bedoel?Gelukkig is het niet overal zo.Maar ik ben toch op mijn hoede en weet graag wat er fout is voor ik naar een garage ga.Daarom mijn vraag over de defecte airco.Ik ben al blij als iemand mij in korte woorden uitlegt wat er fout kan gaan.Paul bedankt voor de informatie.Jij hebt het met de juiste woorden uitgelegd. Dat is ook wat ik bedoelde.Allen sta je nergens,maar samen hebben we veel kennis en ervaring en deze kunnen we uitwisselen.Frank ik kan me je nog voor de geest halen jij werkt in een Peugot garage,of ben ik fout?ik hoop dat ik hierbij mijn blunder heb recht gezet.We zullen ons in de toekomst nog wel ontmoeten.Tot op een van de meetings.VRIENDEN?
Post by Paul »
Yes, yes, alles komt goed en zo wordt het een mooi clubje. Nu de politici nog! :wink: Maar die zullen we hier niet horen zeker?! Of toch?
:D Groejes allemaal. :D
Guest
Post by Guest »
Godfried,overal zitten er cowboys, in elke sector.Maar je mag je vertrouwen in de mensheid daarom nog niet verliezen.Hopelijk zie ik jullie op de wereld record poging in Nederland nu zondag en dan zullen we er ene op pakken,das beter dan "fikfakken" op het internet
Groeten
Frank
In ons leven, zit het wel eens tegen.Maar onthou steeds goed,dat lachen wonderen doet! Daarom nog een mopje.
Nee zondag gaan we ons niet zien, maar daar krijgen we zeker nog de gelegenheid toe!
Een man en een vrouw ontmoeten elkaar in een bar. Er wordt wat gepraat en van het een komt het ander,
ze besluiten naar het huis van de vrouw te gaan.
Na een paar glazen trekt de man zijn hemd uit en wast zijn handen
Vervolgens gaat de broek uit en,
weer wast hij zijn handen.
De vrouw, die dit ritueel gade slaat zegt hem, " Ik durf er voor wedden dat jij een tandarts bent."
Hij, stomverbaasd, antwoord " Ja.... maar hoe ben jij dat te weten gekomen?" > "
Eenvoudig," antwoord ze, " je doet niet anders dan je handen wassen."
Na verloop van tijd beginnen ze te sexen en wanneer ze klaar zijn zegt zij, "
jij moet verdomd een heel goede tandarts zijn."
Hij, stralend en glunderend na zo een ego boost antwoord, "
Natuurlijk ben ik een heel goede tandarts,
Zij, met een uitgestreken gezicht, " 'k heb niks gevoeld!"
Post by Paul »
Jaaaaaaaa........, Godfried,.... da's een goei, ben nog aan het lachen.
Jongens, ik heb een foutje geschreven in mijn tekst.Dit wil ik toch even recht zetten.Mijn schoonvader rijdt nu met een Ford focus.Maar het probleem met die toerenteller was met zijn Ford orion van bwj 1989.Dus het is al enkele jaren geleden.Toch kun je zo een blunder niet goed praten.Het is nu te warm om naar een garage te gaan,maar hoe het afloopt met mijn airco laat ik nog wel weten.Trouwens het is de auto waar mijn jongste zoon mee rijdt.
Dag Matravrienden,
Het probleem met mijn airco is opgelost.Bij garage Nunez in Lanaken hebben ze het syssteem gecontroleerd op lekken en terug gevuld met gas.Dit voor de prijs van 75 euro.Ik kan nu ijsblokjes maken in mijn auto.
Ik had me dat vullen anders voorgesteld.Dit gaat bijna automatisch en is op drie kwartiers gebeurd.Het is een heel vriendelijke en bekwame garagist. Frank hij heeft me inderdaad niet in de zak gezeten.
Groetjes Godfried.
