Gereedschap tip
Gereedschap tip
Ik gebruik regelmatig mijn imitatie Dremel voor van alles en nog wat. Nadeel vind ik vaak de maat en het gewicht. Wil ik precies werken is dat uit de losse hand soms wat lastig. Ik liep aan tegen onderstaande set. Is heel licht en klein. Fijne aanvulling op mijn gereedschap set.
https://nl.aliexpress.com/item/16-stks- ... 4c4dyakm4l
- dremel.jpg (66.7 KiB) Viewed 7154 times
Re: Gereedschap tip
Richard,ik heb er ook zo ene dat werkt zeer fijn maar het heeft zijn voor en nadelen soms is een Dremel gemakkelijker ik heb me ook een grote en een kleine Dremel gekocht dan komt het altijd goed hé.
Re: Gereedschap tip
Zoiets zat bij de Lidl dremel ook. Was wel handig maar viel al gauw uit elkaar.
Is deze robuust?
Is deze robuust?
Re: Gereedschap tip
Echt robuust niet. Maar voor lichter werk voor mij prima bruikbaar . Hij is vooral licht en waar ik bij de dremel nog al eens loop te stoeien met de kabel is dat bij deze niet.
Re: Gereedschap tip
Meestal kom je bij die dremels kracht te kort maar je moet het natuurlijk gebruiken waarvoor het gemaakt is. Deze is voor het lichtere werk.
Deze heb ik gekocht voor het zwaardere werk. Met deze kun je ook lassen afslijpen.
https://www.benl.ebay.be/itm/Geradschle ... 636&_uhb=1
Re: Gereedschap tip
Van de dremel zit ik al mijn derde exemplaar. Verwacht er iets teveel van, 2 motortjes waren verbrand. Eentje in waarborg vervangen. Met de luchtslijper kom je dit niet tegen
Re: Gereedschap tip
maar je moet ze wel smeren.....ALAIN VAN AKEN wrote:Van de dremel zit ik al mijn derde exemplaar. Verwacht er iets teveel van, 2 motortjes waren verbrand. Eentje in waarborg vervangen. Met de luchtslijper kom je dit niet tegen
Re: Gereedschap tip
Beste voor luchtgereedschap is een olie druppellaar tussen de aanvoerleiding.
Af en toe een druppeltje kan natuurlijk ook maar hoeveel druppels zijn er nodig???
Re: Gereedschap tip
Wat te veel is vliegt eruit en kun je opsnuiven. Of je daar een kik van krijgt betwijfel ik.matrafan wrote:Beste voor luchtgereedschap is een olie druppellaar tussen de aanvoerleiding.
Re: Gereedschap tip
Ik heb van die olie druppellaars tussen de lucht leidingen zitten ook voor water in de leidingen op te vangen wand water is ook niet goed voor die luchtapparaten.
Re: Gereedschap tip
Ik spuit er af en toe wat WD40 in. Dat help goed.
Re: Gereedschap tip
Ja dat gaat ook maar je mag het nier vergeten hé.
Re: Gereedschap tip
oetker wrote:Ik spuit er af en toe wat WD40 in. Dat help goed.
Dit doe ik dan ook. Ik gebruik dat luchtgereedschap maar sporadisch. Ik spuit voor ieder gebruik wat WD40 in de luchtaansluiting. Volgens mij is dat voldoende voor de smering.
