- JV
weer een deeltje erbij
- ball_connector_v2 v9.png (90.91 KiB) Viewed 11139 times
- kogel2.jpg (615.27 KiB) Viewed 11139 times
- kogel1.jpg (610.73 KiB) Viewed 11139 times
nog een paar deeltjes, het is nog even zoeken naar de juiste instellingen zodat een deukje zoals zichtbaar op de onderste foto naast het schroefgat niet meer voor komt
- IMG_20170731_190548308.jpg (316.45 KiB) Viewed 11129 times
- IMG_20170731_190606049.jpg (380.44 KiB) Viewed 11129 times
- IMG_20170731_190615410.jpg (332.04 KiB) Viewed 11129 times
- IMG_20170731_190537385.jpg (302.53 KiB) Viewed 11129 times
- JV
Nog even volhouden en je kunt zowat de helft van een Murena printen!
Welke software maak je de files ? is dat Autodesk Fusion 360 ?
idd fusion 360
Richard, kan je me een lijstje bezorgen voor de leden.
- raf
Hallo,
wat merk en type printer heb jij?
ik ben ook van plan om een aan te schaffen, maar heb geen idee wat ik moet kopen, zoveel keus.
ik las dat je tekent met fusion? Zit dat programma er ook bij?
mvg
Raf
mvg
Raf
Ongelofelijk dat dat allemaal kan. Prachtig.
Dat doe je goed.
Dat doe je goed.
Dit biedt idd heel wat mogelijkheid.
Hoi Alain, sorry ik heb deze reacties over het hoofd gezien, Herman wees mij daarop.ALAIN VAN AKEN wrote:Richard, kan je me een lijstje bezorgen voor de leden.
Zullen we even per PM bepraten wat de mogelijkheden zijn ?
vrgr
Oké Richard top
Richard, maak voor mij maar 2 stuks scharnierkapjes voor de achteruit.
Ik kom binnenkort even buurten dan neem ik ze mee.
is goed, gezellig !
Ik ben het nog steeds eens met de titel van deze topic. Vorige week een begin gemaakt met uitbreiden van de functionaliteit. Ik wil graag printplaatjes kunnen maken. Het resultaat is nog niet 100% maar het komt al aardig in de buurt. Dit is een kwestie van zwarte lak spuiten op de printplaat. Vervolgens laser je de lak weg, waar de koperbanen moeten komen blijft de lak achter. Na het etsen heb je de print. Moet nog even uitvinden wat de breedte van de printbanen moet worden voor het optimale resultaat.
https://youtu.be/dbO_lML_jHo
mbv van een Kinect (van de spelcomputer) die je tegenwoordig voor weinig al kan kopen en een stukje gratis software is het maken van 3D scans ook mogelijk. Voor de grap is dit leuk, maar je kunt er natuurlijk ook serieuze zaken mee doen. Hier mijn hoofd, dit maal in het zwart
Ook leuk, met losse onderdelen heb ik een CNC gemaakt, hiemee kan ik wat meer kracht uitoefenen, en wat zwaarder gereedschap plaatsen. Alles op basis van 3D geprinte delen en goedekope electronica. Hier voorbeeldjes van Acryl graveren.
https://youtu.be/7uEh_E7eEnM
Last but not least, het zal opgevallen zijn, maar ik vind dat printen wel heel erg leuk en toepasbaar, dus tijd voor de volgende stap. Gisteren kwam mijn nieuw printer binnen, een SLA printer. Deze print op basis van hars dat uithard door UV belichting. Gevolg, hele hoge resolutie. Wat exact de hardheid van het product is moet ik nog uitvinden. Voordeel is dat je we hele kleine deeltjes mee kunt printen met een heel hoog detail nivo. Je ziet de laagjes amper, resultaat heeft veel weg van spuitgieten.
ik ga er mee aan de slag, voorbeeld op de foto bijvoorbeeld is een kleine toren (schaakspel) als je goed kijkt zie je zelfs de traptreden erin zitten.
met de andere 3D printer lukt dit nooit, omdat het materiaal warm is en de kans niet krijgt uit te harden als het detail hoog is.
https://youtu.be/YbFAt3MjzDQ
- toren1_klein.jpg (77.89 KiB) Viewed 10628 times
- JV
Ik vind dit zo fascinerend, wat een mogelijkheden.
Richard, top.
Richard, top.
En zo in detail. Door zijn veel mogelijkheden voor.
Geweldig mooi ding.
In detail printen opent zeker nieuwe mogelijkheden.
Het aansturen ansich is al een vak apart,
Kom hem binnenkort bewonderen.
voorbeeld nav dit topic: http://www.matramania.be/phpBB3/viewtop ... =17&t=3402
- pook4.jpg (140.36 KiB) Viewed 10484 times
Ziet er goed uit.
Primer, spuiten en plaatsen.
ja............ zie........... primer op PETG.............. soms moet je dan toch andere materialen kiezen
maar dit is idd wel de juiste aanpak, proberen wat kan, gaat een paar keer fout maar dan ineens...........
Prachtig. Niet tegeloven wat je daar allemaal mee kunt maken.
Denk wel dat er een coating bestaat om PETG gladder te maken.
er staat wat meer info in het 'gezocht' topic. Spuiten moet idd kunnen denk ik,met de juiste behandeling, dat zou wel mooi zijn. Redelijk eenvoudig te printen materiaal en toch op de kleur die je zoekt. Printen in ABS is denk ik het mooiste, dan direct mat zwart, maar ABS is heel lastig printen en de goede kwaliteit is wat duurder. Dus eerst komen tot een goed en printbaar model, dat ook naar wens is, daarna de stap naar definitief. Als iemand PETG wil proberen te spuiten, laat het maar weten, het glimt noga dus een mooie mat afwerking zou beter zijn.l
Ja niet te geloven het is prachtig gedaan.
Kapje voor ruitenwisser is ook beschikbaar, nog kleine aanpassing maken, maar dan zie je geen verschil meer.
printer op basis van hars is een mooi ding, wellicht minder geschikt voor de delen van o.a. de Matra.
Misschien combinatie van meer materialen. Wat je merkt is dat het net iets te zacht blijft, deel is wel hard en stevig, maar bijvoorbeeld
met de tandwieltjes van de spiegel op de asjes, vreet het materiaal in elkaar. Misschien te hoge wrijving. Mooi combi zou zijn de plaatjes met asjesv an hars en de tandwielen van PET, daar ben ik momenteel mee aan het testen.
- tandwiel.jpg (562.58 KiB) Viewed 10380 times
- ruitewisser_kap3.jpg (438.4 KiB) Viewed 10380 times
- ruitewisser_kap2.jpg (482.93 KiB) Viewed 10380 times
- ruitewisser_kap1.jpg (512.25 KiB) Viewed 10380 times
Ziet er weer goed uit Richard.
Het blijft steeds wat zoeken naar juiste materiaal om tot een resultaat te komen, maar dat is normaal denk ik.
- JV
Mooi.
Bewonderenswaardig wat je allemaal weet te maken op die manier.
Ben benieuwd of een combinatie van verschillende materialen ook lukt, lijkt me niet simpel.
Ik heb wel interesse voor zo'n kapje voor de ruitenwisser als het beschikbaar komt.
