3D printer, een echte uitkomst
Zoals ik al eens eerder heb geschreven heb ik eind vorig jaar een 3D printer aangeschaft, niets bijzonder, redelijk eenvoudig ding. Sinds ik hem hem heb ben ik er erg blij mee. Ik heb heb aangeschaft omdat ik nog al eens aanloop tegen kleine defecte delen aan mijn Volkswagen. Delen die niet meer te krijgen zijn of waar je de hoofdprijs voor betaald, clips, rubbers, afgebroken (interieur) delen, etc. Meeste delen zijn redelijk goed na te maken. Ik teken ze in Fusion360, ben zeker geen expert maar met dit programma is het natekenen van delen goed te doen. Er zijn verschillende materialen waarmee geprint kan worden. Zelf gebruik ik momenteel het meest petg (van de pet flessen), pla, polyflex (flexibel / rubber achtig), polymax en abs. Ieder materiaal heeft zijn specifieke eigenschappen. De een laat zich beter verwerken dan de ander. Al met al heb ik al heel veel geprint en beschouw het nog steeds als 1 van de betere aankopen van de laatste tijd.
Wat leuk is, is dat je eenvoudig uitbreidingen kunt maken, je print de klant en klare delen, of tekent ze zelf naar wens. Zo kan ik de printer inmiddels ook gebruiken als plotter. Kan ik er een boorhouder op zetten (om bijvoorbeeld printjes mee te boren) en kunnen er zelfs lichte frees werkzaamheden op gedaan worden. Ik heb een eenvoudige printer dus het zijn allemaal kleine oplossingen voor lichte toepassingen.
Momenteel heb ik een laser module geplaatst, ik kon het niet nalaten om daar even wat van te posten. Je staat versteld hoe mooi je kunt graveren met deze eenvoudige oplossing. Ook uitsnijden van bijvoorbeeld papier gaat geweldig. Zie ook onderstaande foto's hier heb ik de afbeelding van een Murena in een stukje alcantara stof gegraveerd.
Je moet er toepassing voor hebben, maar wat mij betreft is een dergelijk apparaat een echte aanrader !
https://youtu.be/D0gg8tGuGHI
- 20170328_222822.jpg (213.83 KiB) Viewed 12798 times
- 20170328_221343.jpg (172.46 KiB) Viewed 12798 times
- 20170328_220919.jpg (141.91 KiB) Viewed 12798 times
- JV
Re: 3D printer, een echte uitkomst
Wat mooi dat je het toepassingsgebied zo kunt uitbreiden!
En wat voor interieurdelen heb je er zoal mee kunnen (na)maken?
Jan
Jan
Amai dat is fijn hé zo een printer wat ze toch maar allemaal uit vinden mooi.
eigenlijk is het zo dat je alles dat je kunt bedenken en ook tekenen wel na kan maken, nou ja alles,,,,, het moet wel reëel zijn. Met mijn tekenkunsten is het zeker niet alles
Overigens kan je veel technische delen downloaden en ze direct printen
Het moet het op het bouw oppervlak passen, in mijn geval 18x18x20cm. Grotere delen kan, maar dan moet je ze in delen printen. Uiteraard moet het tegen de omstandigheden kunnen waarin je het wilt inzetten. Het is plastic dus het kan smelten. De ene soort kan beter tegen warmte dan de ander. Soms moet je het gewoon proberen. Er was een deel van mijn zonnedak afgebroken waardoor hij niet goed open ging, dit werkt nu weer dankzij het geprinte deel, de zomer zal uitwijzen of hij bij felle zon gaat standhouden. Zo niet heb ik alijd nog de keus het deel nogmaals te printen of op zoek te gaan naar een alternatieve oplossing.
een deel dat ik onlangs maakte is een vervanging voor een afgebroken hoek van een zij paneel
maar ik rijd inmiddels ook rond met een geprinte pook, die ik kan verlichten.
Maar ook doppen en bumpers
en als je dan even niet te doen hebt print je een lampekap
Helaas, ik heb er en verslaving bij
Ja dat is toch wel fijn op te hebben zo een printer.Ik ga daar eens over denken op ook ene te gaan kopen is toch wel handig.
- JV
Spectaculair wat je er allemaal mee kunt.
Zo'n verlichte pook is wel apart.
En een lampenkap moet toch tegen enige temperatuurverhoging bestand zijn.
Zouden tandwieltjes voor de Murena-spiegels een probleem zijn? Is vast wel vraag naar.
vroeg Herman ook al eens. het zou het testen waard kunnen zijn natuurlijk. misschien eens proberen.
nu heb ik van tandwielen minder verstand dus als iemand de specs weet ? anders moet het 'op het oog' .
deze tandwieltjes ? ze zijn wel klein, ik zal er binnenkort eens wat tijd aan wagen
- 20170330_202232.jpg (275.41 KiB) Viewed 12771 times
Fantastisch.
In de toekomst kunnen we alles zelf namaken.
Je moet jezelf wel bijscholen in het CAD gebeuren.
Ik ben in ieder geval klant voor spiegel tandwieltjes als je die gaat maken.
Die mogen zeker iets kosten.
ik ga het eens proberen. materiaal kost zo goed als niets. Dus maak je daar geen zorgen over.
Ik ben benieuwd hoe dat lukt.
wat is de methode om de borgclip van de spiegel te verwijderen ?
Kan me ook niet herinneren hoe ik het gedaan heb.
Het moet een beetje vanzelf wijzen denk ik.
Heb nog wat foto's.
Als het niet lukt zal ik zelf nog is een werkende uit elkaar peuteren.
Heb nog wat foto's.
- P1050150 (Custom).JPG (166.48 KiB) Viewed 12717 times
- P1050149 (Custom).JPG (174.4 KiB) Viewed 12717 times
- P1050147 (Custom).JPG (162.65 KiB) Viewed 12717 times
ok als ik me het zo bekijken dat moet ik e.e.a in elkaar kunnen schuiven zodat de borging boven het plastic ronde stuk uit komt en ik deze er vanaf kan shuiven. maar eens op een rustig moment bekijken, ik houd e.e.a. liever heel.
om hem los te halen zet je een sleutel op de moer en draai je met behulp van de knop e.e.a. los totdat de borging van de as af kan.
- spiegel_mech.jpg (186.73 KiB) Viewed 12702 times
Ja, nou je het zegt weet ik het weer.
Verwonderlijk hoe snel je het weer vergeet.
Daarom maak ik altijd veel foto's om het terug te halen.
We zullen zien hoe het uitpakt. Of uiteindelijk de tandwielen precies genoeg zijn en materialen geschikt zijn voor deze toepassing. Maar na wat trail and error komt er langzaam een iets te voorschijn dat zou kunnen werken. Omdat het klein is, is het een beetje gepruts om een printbaar deel te maken en de maten goed overeen te laten komen.
- 20170415_094749.jpg (102.94 KiB) Viewed 12657 times
- 20170415_094832.jpg (91.88 KiB) Viewed 12657 times
- 20170415_094854.jpg (124.08 KiB) Viewed 12657 times
- JV
Ja dat lijkt al heel aardig.
Kan het ook wat krachten aan denk je?
Niet dat daar enorme krachten op komen.
Wat voor plastic heb je gebruikt?
- JV
Dat vroeg ik me ook af; hoe sterk is het spul uiteindelijk.
dit is pla, dat print eenvoudig. eerst eens kijken of e.e.a. gaat werken. als het werkt zal ik het eens printen en pcmax, dat is een soort abs met taaie eigenschappen, maar lastiger printen. het blijft natuurlijk een experiment. als het lukt is het voordeel dat het geen drol kost, dus eenvoudig vervangen als het sneller slijt dan gewenst.
tandwieltjes is een heel gedoe. Komt goed denk ik, maar omdat ze klein zijn is het een beetje zoeken naar werkbare maten. Ik ben nu bezig met een paar minder tandjes. Dat maakt het geheel een stukje beter printbaar (met de machine die ik gebruik ten minste)
In tussentijd maar even een ander deel nagemaakt. Bij mij zijn de sloten niet best, zal best meer voorkomen. Moet hem zelf even testen, maar volgens mij gaat dit prima werken.
filmpje: https://youtu.be/3oUkASC6UuM
- 20170430_212627.jpg (201.78 KiB) Viewed 12585 times
- 20170430_212636.jpg (191.2 KiB) Viewed 12585 times
- 20170430_212646.jpg (191.93 KiB) Viewed 12585 times
- slot_plaat v21.png (32.25 KiB) Viewed 12585 times
Ziet er geslaagd uit.
Hier komen wel enige krachten op.
Zorg dat je er nog bij kunt als de boel vastloopt.
Als ik er tijd voor heb zal ik ze binnenkort eens plaatsen, misschien geen slecht idee om er een noodknop op te ontwerpen.
Ik heb hem iig gedeeld, wie weet heeft iemand er wat aan.
http://www.thingiverse.com/thing:2285453
- JV
Ja, ziet er goed uit.
Ben benieuwd naar de praktijkervaringen.
Na heel wat printjes, aanpassingen, nieuwe printjes etc etc, inmiddels een hele pot vol, heb ik werkend exemplaar. Schuift soepel in de aluminium schacht en versteld de spiegel goed. Ik heb het alleen getest op een gedemonteerde spiegel, maar ik denk dat dit in de praktijk ook goed kan werken.
Om het printbaar te houden heb ik de wieltjes een paar tandjes minder gegeven dan origineel. Meer tanden maakt het plastic erg kwetsbaar. Originele plaatjes waarop de tandwielen zitten waren voorzien van metalen verstevigingen in de asjes. Ik heb kleine lagernaalden besteld, denk dat ik deze nog wel kan toevoegen om zo ook de asjes van mijn printjes te verstevingen. Of het echt nodig is betwijfel ik.
Ik zal een demo setje naar Herman sturen, hij mag de bruikbaarheid ook beoordelen. Ik heb momenteel diverse sets in diverse materialen om zodoende uit te vinden wat het best bruikbaar is. Voordeel van deze methode blijft natuurlijk dat als de set maar 1 seizoen mee mocht gaan, dat je volgende seizoen gewoon weer een nieuwe print
- 20170512_182514.jpg (234.76 KiB) Viewed 12549 times
- 20170512_182431.jpg (224.22 KiB) Viewed 12549 times
- 20170512_182202.jpg (142.45 KiB) Viewed 12549 times
- 20170512_185704.jpg (189.55 KiB) Viewed 12549 times
- JV
Ziet er super uit.
Stuur maar op maar wacht met verzend echter 1 weekje want dan ben ik terug.
Ik zal dan is wat testen op mijn reservespiegels.
Groet Herman.
Groet Herman.
Knap gedaan, als het meevalt kun je aan het seriewerk beginnen...
