Bougiekabels
Bougiekabels
Heeft iemand wel eens de bougiekabels gemeten.
Ik heb alles vervangen inclusief de bougies en het starten was al wonderbaarlijk.
Ik was toch nieuwschierig en heb de bougiekabels gemeten en kwam tot de volgende waarden:
2 stuks van 2 k Ohm
1 stuks van 2,25 k Ohm
1 stuk van 2,5 k Ohm
Bobinekabel: 3,8 k Ohm
De twee stuks boven de 2 k Ohm lijken me niet goed meer maar wat is eigenlijk de juiste waarde?
Ik heb het pas gemeten bij mijn Berlingo, waarde boven 5 Ohm is vuilbak(manual).
Gemeten heb ik ze nooit. (de lengte dan even buiten beschouwing gelaten... :lol: )
Maar die kabels zijn ook niet zo duur dat ik er veel moeite voor ga doen om te kijken of ze nog weer bruikbaar zijn.
Van m'n Suzuki SJ413 heb ik ze 2 jaar geleden moeten vervangen vanwege een bezoekje van een steenmarter onder de motorkap.
Van de Rancho heb ik ze vervangen omdat het een allegaartje was van verschillende kleuren en doppen, en van de Horizon heb ik ze vervangen omdat m'n haren recht overeind gingen staan toen ik ze per ongeluk aanraakte met draaiende motor...
Nooit gemeten!! Misschien een nieuwe meten maar de lengte zal hier ook een rol in spelen!! Lengte kabels???
Zoals Muddy zegt, standaard vervangen, incl doppen kap en rotor.
De waarden die je meet zijn afhankelijk van de lengte van de kabel.
Het gaat hier echter om dingen die een hoogspanning moeten geleiden, en die zoeken net als de bliksem de weg van de minste weerstand.
De lekken in de kabels kun je niet meten, echter wel zichtbaar maken door met water te nevelen over de componenten, bvb met een fles ruitenreiniger waar water in zit.
Ook mag je niet aan de kabels trekken, want dan beschadig je de koolsttof kern.
Zijn niet zo duur, en op E-bay kun je zelfs complete sets kabels vinden voor iets van €20.-
De bougiekabels zijn 40 cm en de bobinekabel 50cm.
Dit was de vervanger van Bosch voor de Matra Murena conform Rijsbergen.
Ik denk zelf dat er veel lekken zijn geweest daar de kabel wel wat hittbeschadigingen heeft.
Ik heb mijn bougiekabels ook gemeten en kom tot de vaststelling dat ze niet te best zijn. Twee kabels rond de 4,5 Ohm en één 7,5 en één 8,5 ohm.
Ik denk dat je K-ohm bedoeld? =x1000.
Als dat het geval is, dan is het wel ongeveer goed.
En als het zo laag is als je aangeeft, dan zit er geen ontstoordop op en heb je koper kern.
Ontstoordop is al gauw 5 K-ohm, en als je weerstandkabel er in hebt zou je 5 K-ohm per 30 cm bij benadering moeten meten.
Als het echt heel veel hoger is dan is het fout.
