Vapour lock murena 1.6
dieterwieter
Post by dieterwieter » Fri Jul 11, 2008 1:19 pm
Hoi Makkers,
'n volgende probleem(pje) heeft zich aangemeld...
De stilgelegde warme motor kan ik met geen stokken meer starten ; startmotor draait goed rond.
Bij koud-start (of daarna na 'n > 30min stilstand) start de motor perfect.
Mij lijkt dit op de bekende vapour-lock.
Iemand 'n idee hoe ik dit probleem (liefst definitief) kan oplossen?
Alvast bedankt!
Groetjes,
Dieter
Post by benny » Mon Jul 14, 2008 7:58 am
Zit er een dikke isolatie-dichting tussen je carburator en je inlaatcollector?
dieterwieter
Post by dieterwieter » Tue Jul 15, 2008 12:13 pm
Dag Benny,
bedankt voor je reactie.
Euh...'k zou 't niet weten...
Hoe ziet deze isolatie er uit?
Groetjes,
Dieter
Post by benny » Tue Jul 15, 2008 8:01 pm
Het is zwart en is ongeveer 3 ? 4 mm dik.
Post by GODFRIED » Wed Jul 16, 2008 9:51 pm
Controleer of de motor benzine krijgt op het moment van stilvallen, het kan de tankfilter zijn die verstopt is. Ik heb daar ook lang naar gezocht had het zelfde probleem.
Hou ons op de hoogte.
dieterwieter
Post by dieterwieter » Tue Jul 29, 2008 12:10 pm
Hoi Makkers,
het probeem is (voorlopig?) opgelost.
De benzineleidingen heb ik omgelegd ; zo ver mogelijk van de (hete) motor. Sindsdien bolt ie weer picobello!
@ Godfried: bedankt voor de tip ; in mijn geval is de benzinefilter begin dit jaar vervangen, samen met de jaarlijkse beurt.
Greetz,
Dieter
Post by GODFRIED » Wed Jul 30, 2008 9:32 am
Ik bedoel niet de gewone benzinefilter maar de filter in de benzinetank, of heeft de murena deze niet????? :wink:
Post by jurgen M » Tue Jun 28, 2011 11:28 am
GODFRIED wrote:Ik bedoel niet de gewone benzinefilter maar de filter in de benzinetank, of heeft de murena deze niet????? :wink:
Gisteren had ik er ook van ( 't was lang geleden ) temperatuur buiten boven de 30 graden, motorblok goed warm en dan in de zon geparkeerd, een kwartiertje later wou de auto niet meer starten. In het benzinefilter zag ik zo luchtbelletjes bovenkomen. Auto laten staan , en eens alles genoeg afgekoeld is het probleem terug weg.
