Oké, bedanktALAIN VAN AKEN wrote: ↑Tue Dec 18, 2018 7:31 am Denk zeker aan jou, heb jammer genoeg nog niets ontvangen.
dichtingen voor versnellingsbak en differentieel.
Re: dichtingen voor versnellingsbak en differentieel.
Nog steeds op zoek!!
Misschien deze??
https://www.metaalreus.nl/o-ringen-diam ... -3-mm.html
Of deze!!
https://www.amazon.co.uk/Rubberen-Afdic ... B019JTYYUY
Deze lijkt me beter. Alleen de verzending is te duur. Voor België €12,10 Nederland €2.5
https://www.technirub.nl/o-ringen-en-o- ... .html?p=30
Misschien deze??
Of deze!!
Heb nog steeds niets ontvangen, ook geen bericht dat ze niet leverbaar zijn. Gelukkig nog niet betaald.
Ja, sommige onderdelen worden steeds moeilijker te vinden. Onlangs vertelde me iemand dat ze op het werk bij hem zelf o ringen op maat maakte. Ze kochten ze op rol aan in verschillende diameters en plakten ze met speciale lijm op maat ook voor oliezuigers enz. Daar heb ik mijn bedenkingen bij of dit wel 100% afsluit!!ALAIN VAN AKEN wrote: ↑Sat Jan 12, 2019 11:13 pm Heb nog steeds niets ontvangen, ook geen bericht dat ze niet leverbaar zijn. Gelukkig nog niet betaald.
- ypres
welke heb je nu specifiek nodig?
dan vraag ik het met plezier eens aan mijn leverancier
( binnendiameter en dikte )
We weten niet juist welke maat!! Op een oude gemeten is de binnendiameter 72 mm en 2,5 mm dikte maar ik wil voor 3 mm dikte gaan.
Bedankt voor je hulp. Ik ga ze bestellen via Ebay.
Deze zijn het geworden.
Ik heb er vier besteld. Twee Voor mij en twee voor Harry.
https://www.benl.ebay.be/itm/Dichtring- ... 1802014463
Alvast bedankt hé Godfried.
- ypres
super
Harry, De dichtingen zijn geleverd. Bij gelegenheid regelen we dit wel.
Ik zal zien de volgende week dan kom ik anders naar jou toe hé Godfried en alvast bedankt .
Je ziet maar. Het is niet dringend. Ze lopen niet weg.
Volgende week kom ik langs bel je wel eerst voor ik kom hé.
Ik zoek nu ook de volgende dichtingen.
Grote O ring op sluitdeksel van differentieel plus achter het sluitdeksel zit een dunnen O ring of platte ring.
Vooral deze dunne O ring heb ik dringend nodig om mijn olielek te kunnen herstellen. Alles ziet ernaar uit dat hier het lek zit en niet tussen de versnellingsbak en het differentieel.
Nummer van deze dunne O ring is. 0012631400
Ja, die grote O ring wil ik ook hebben Nummer; 0056654600
deze van de versnellingsbak ook. 0015909700
- o ring en sluitplaat diffrentieel [800x600 test tekening 2].JPG (118.16 KiB) Viewed 9769 times
- o ring differentieel [800x600 test tekening 2].JPG (142.42 KiB) Viewed 9769 times
- differentieel bagheera [800x600 test tekening 2].JPG (182.93 KiB) Viewed 9769 times
Alweer een dichting die zeer moeilijk nog te vinden is.
Wat zijn de andere mogelijkheden??
1; De oude dichting terug plaatsen met vloeibare pakking!!!
2; Een grotere o ring van de zelfde dikte en deze op maat maken!
Ik denk een grotere op maat maken Godfried.
Godfried staan er geen afmetingen op de keerring?
En de O-ring eens opmeten.
Denk dat deze nog verkrijgbaar zijn.
Kunt eens kijken bij "Kramp" of "Techniekwebshop.nl"
Inderdaad.
Ik heb destijds voor mijn Rancho GR alle afdichtingen voor de bak en het dif kunnen vinden tussen de keerringen voor de industriële hydraulica en aandrijftechniek bij een lokaal landbouwmechanisatiebedrijf.
Gewoon even vergeten dat het om een auto-onderdeel gaat, want als het werkt in een hydraulische hefcilinder of koppeling dan werkt het ook wel in een versnellingbak of differentieel... het enigste wat van belang is is de doorsnede en de diameter, het oude materiaal dus even meenemen voor vergelijk.
Die dunnen O ring is moeilijk te meten de maat van waar hij op en in zit is; 134,5x128,5x2 mm. Maar ik denk dat het 132x128x2 mm moet zijn.
Die grote oliekeerring heeft de volgende maat. 95-120-13. Deze heb ik al eens vervangen en lekt niet. Deze heb ik toen in een plaatselijk autoschop kunnen vinden.
De maat van oliekeerring van de versnellingsbak weet ik niet moet ik eens bekijken. Deze lekt ook niet heb ik ook al eens vervangen.
Alles ziet ernaar uit dat het olielek langs het sluitplaatje komt en de grote dunne o ring zijn werk niet meer doet. De o Ring is ook zeer plat gedrukt. Je twijfelt dan is het een ronde of een platte en welke maat moet ik nemen!!:o
Voor alle duidelijkheid. Ik heb mijn bagheera nog niet openliggen eerst alles verzamelen en zien wat de mogelijkheden zijn.
Mannen bedankt voor de tips, eens zoeken op het internet bij hydraulica enz.
PS; spijtig dat we daar allemaal apart uren zoekwerk insteken. De dichtingen zijn niet zo duur.
Ondertussen deze twee dichtingen op E bay kunnen vinden.
De grote Oliekeerring kost €5,85 + 4,50 verzending; tweede artikel gratis verzending: Maten 95-120-13 mm
De O ring kost €3,75 + 4,50 verzending;; tweede artikel gratis verzending Maten, 128x132x2mm dikte. Alleen hier is de vraag 2mm of 3mm dikte nemen.
De oude plat gedrukte is 1.5 dik en 2.5 breed Volgens mij moet 2mm volstaan.
Waarschijnlijk kan de verzending gecombineerd worden en de prijs gedrukt.
Is er nog interesse of ik bestel alleen voor mij.
Nu nog even kijken welke in de versnellingsbak zit die wil ook bestellen.
Voor mij mag je twee maal mee bestellen hé Godfried, kan je de verzending delen met mij.
Voor mij hoef je er geen te bestellen Godfried (heb deze nog in stock dacht ik???)
Dacht mij te herinneren dat Herman eens bezig geweest is met de dichtingen die in de bak zitten.
Als ge tenminste deze bedoeld die rond de cardanas zitten.
Jos, Oké
Het is voor mij dezelfde moeite daarom de vraag of er nog interesse is.
Eens kijken of ik bij Herman zijn rubriek iets kan vinden maar zijn deze maten bij murena en bagheera wel hetzelfde, hebben ze wel de zelfde dikte van assen!!!! ze hebben een andere versnellingsbak!! Is het differentieel hetzelfde? Opletten dus.
Heeft iemand de maten van de oliekeerring op de as die uit de versnellingsbak komt, dus de as waar de koppelingsplaat op komt.? Deze is met de bestelnummer niet meer te vinden.
Bestelnummer oliekeerring: 0015909700,,,, Ik vermoed 21.9x47x8 maar ik moet zeker zijn of dit de juiste maat is. Anders moet ik een versnellingsbak demonteren. Harry de Matra heb jij deze oliekeerring soms liggen los bij die afbraakonderdelen. Dit alleen om de juiste maat te weten! Deze maat staat op de keerring gedrukt.
Godfried, bedoel je die oliekeerring achter het vliegwiel zit ?
Nee Harry,
Deze die hier zit. Zie de foto.
Ondertussen de maten ontvangen van Harry de Matra.
Afmetingen oliekeerring primaire as is, 21.9x47x8mm
Dit lijkt me geen standaard maat!! 22x47x8 wel
Harry, bedankt
Harry, bedankt
- versnellingsbak oliekeerring bagheera.jpg (121.02 KiB) Viewed 9606 times
Dat zijn de maten 21, 9 - 47-8 / 63 OFW 123. Dat zijn ze hé Godfried.
22x47x8 is wel een standaard maat en nog te krijgen. Zou deze gebruikt kunnen worden zonder lekken?
Goed zo Godfried, jij bent ook goed in wat te zoeken hé.
Grote keerring achter afsluitdeksel differentieel
https://www.benl.ebay.be/itm/1-Radial-W ... 2749.l2649
keerring primaire as versnellingsbak
https://www.benl.ebay.be/itm/Wellendich ... 2749.l2649
Groet o ring achter het afsluitdeksel van de differentieel.
https://www.benl.ebay.be/itm/Dichtring- ... 2749.l2649
