Page 2 of 2
Re: Borgveertje veerpoot achterklep
Posted: Fri Mar 23, 2018 8:23 pm
Er zijn nergens elektrisch geleidende gasveren te vinden. Wat zeer vervelend is.
Posted: Fri Mar 23, 2018 8:41 pm
by Urbain
Zoals vaak hebben ze bij Matra verschillende leveranciers gehad voor die pompen. Mijn originele hadden hetzelfde partnummer 03 08 240 111 maar waren wel 220N. Het merk was Electro Lift. Dat verklaart ook de verschillende bevestigingssystemen. Nu heb ik er tweedehandse in zitten van 200N en die werken ook. Zelfs de kofferdeksel komt er mee naar boven.
Posted: Fri Mar 23, 2018 8:48 pm
by Urbain
benny wrote:Er zijn nergens elektrisch geleidende gasveren te vinden. Wat zeer vervelend is.
Benny,
Ik heb ooit van gasveerwinkel.nl volgende mail gehad:
Ik kan niet met zekerheid zeggen of onze gasveren als stroomgeleider kunnen functioneren.
Maar de stang beweegt door een aluminium geleiding zodat er toch altijd metallisch contact zal zijn.
In hoeverre de lichte smering (olie) dat zou kunnen verhinderen weet ik niet maar bij Stabilus zal op dezelfde wijze sprake zijn van een lage doorgangsweerstand.
Nu de gasveer.
Ik heb via het internet geen technische gegevens kunnen vinden.
Maar we hebben onder 'FAQ' wat nuttige wenken (in een antwoord) staan waarmee u kunt proberen om uit ons assortiment een vervanger te vinden:
http://www.gasveerwinkel.nl/veelgesteld ... n/1006291/
Kijk ook even hier;
http://www.gasveerwinkel.nl/stabilus/
Misschien dat 1 van onze Stabilusvervangers kan passen.
Met vriendelijke groet,
Gasveerwinkel.nl
Cees van der Neut
Posted: Fri Mar 23, 2018 10:39 pm
by ALAIN VAN AKEN
ALAIN VAN AKEN wrote:Alternatieve pomp Herman
Was eerder als grap bedoeld, zo zie je maar dat dezelfde referentie nog kan verschillen.
Posted: Sat Mar 24, 2018 8:43 am
JV wrote:Bij meting van mijn "eigen" borgveertje na het los nemen van de veerpoot kom ik op 15,5mm
Bijgaand twee foto's van de borgveer die je mij had toegezonden (de grote, rechts) en degene die er aan de andere kant nog op zit (de kleinere).
Die lijkt verdacht veel op degene die je in tweede instantie hebt gevonden.
Als dat niet de goede is weet ik het niet meer.
Volgens je foto. Zou ik ook zeggen "dat is het juiste veertje". Ik stuur het donderdag naar je toe. :wink:
Ik heb er nog zo. Deze zitten op de gasveer van de bagheera, aan één kant de brede en aan de andere kan de smalle. Dat ik dat niet dadelijk gezien heb!!!! :oops: Ik ben nog gaan kijken naar andere gasveren maar deze waren identiek, als de brede.
Dat doet goed dat ik ze niet voor niks bewaard heb. :lol:
Maar ja, Ik bewaar bijna alles. Misschien een slechte eigenschap maar soms ben ik er blij mee.
Posted: Sat Mar 24, 2018 9:03 am
by ALAIN VAN AKEN
Heb je dikwijls gedacht verdomme dat ik dat heb weggesmeten.
Posted: Sat Mar 24, 2018 9:12 am
ALAIN VAN AKEN wrote:Heb je dikwijls gedacht verdomme dat ik dat heb weggesmeten.
Ja, dat ken ik. Een dan de twijfel " heb ik het nog liggen of toch weggedaan". :o
Posted: Sat Mar 24, 2018 9:44 am
Ja dat heb ik ook mannen. Van die twee Murena's wat ik heb gesloopt heb ik ze ook weggesmeten om dat ze stuk waren maar niet gedacht om die veertje te bewaren dom hé.
Posted: Sat Mar 24, 2018 10:00 am
by Murenanimal
Benny in Frankrijk zou je bij https://www.verinauto.eu
dan onder Tablot (denk om deze schrijffout ipv Talbot) en onder Murena en dan het jaartal.
Die zijn volgens het franse Matrapassion Forum "geleidend".
Toch best even navragen bij de leverancier.
Guido
Posted: Sat Mar 24, 2018 10:24 am
by ALAIN VAN AKEN
Nu de pompen zelf zijn nog makkelijk te vinden, jouw voorbeeld Guido is 1 van de leveranciers. Goedkoop als onderdelen alleen de verzending maakt het duur.
Posted: Sat Mar 24, 2018 10:53 am
by JV
Godfried, fantastisch.
Ik kan ook niet nalaten van alles te bewaren, niet tot genoegen van mijn vrouw.
Maar soms kun je toch ineens iets gebruiken dat al je al 10 jaar of nog veel langer hebt liggen.
Posted: Sat Mar 24, 2018 5:03 pm
hendrik wrote:Ja dat heb ik ook mannen. Van die twee Murena's wat ik heb gesloopt heb ik ze ook weggesmeten om dat ze stuk waren maar niet gedacht om die veertje te bewaren dom hé.
Het zijn kleine dingen die je denkt nooit meer nodig te hebben. Van die gaspompen als ze echt weg gaan slijp ik nog eens de as af. O.. die blinkt toch zo mooi. :wink: Opletten!!!Nooit in de gaspomp zelf slijpen!!!
Posted: Sat Mar 24, 2018 6:22 pm
Wat moet je daar mee Godfried.
Godfried ,Ik ben vandaag lekker gaan toeren met de matra heeeeerlijk met dat weer ik heb er van genoten.
Posted: Sun Mar 25, 2018 9:53 am
hendrik wrote:Wat moet je daar mee Godfried.
Een stukje ronde as kun je nog al vlug voor iets gebruiken. :wink:
Posted: Tue Mar 27, 2018 12:20 pm
Ik heb er nog zo. Deze zitten op de gasveer van de bagheera, aan één kant de brede en aan de andere kan de smalle. Dat ik dat niet dadelijk gezien heb!!!! :oops: .
.[/quote]
Ik moet terug komen op mijn woorden. De veertjes zitten niet op een bagheera!!!! De bagheera heeft dit helemaal niet. :oops: Zit bij de bagheera vast met schroeven.
Ze komen van oude gaspompen die op mijn Ford Mondeo hebben gestaan en ik heb er geen meer liggen dit is het laatste. De andere pomp heeft dit veertje niet meer. :(
Troost, deze mondeo's zijn met de massa gemaakt dus dat veertje moet zeker nog te vinden zijn indien iemand het nog nodig heeft.
Nr gaspomp. Ford 93BB A406A10-AD
Posted: Tue Mar 27, 2018 5:55 pm
Ik heb veren van een Fiat Tipo (270N) en cinqucento (210N) opzitten.
Die waren geleidend maar dat heb ik niet nodig vanwege de achterkleppen.
Ik heb nooit getest of ze de stroom aankonden.
Daar heb ik 2 verlengbussen opgezet M6 van (8 cm (2x4 cm)) van de Praxis.
Ze hebben iets betere druk 270N.
Die werken al 10 jaar goed op de 2.2
En ze zitten ook op 1.6.
De M6 draadeinden zijn om de bussen te verbinden en in de montagehouder te draaien.
Om de bussen zit krimpkous.
Posted: Wed Mar 28, 2018 8:27 am
Dat heb je toen mooi opgelost. Je zou denken als de as korter wordt de ruit niet helemaal dicht meer gaat. :o
Posted: Wed Mar 28, 2018 12:12 pm
Werkr perfect. de aslengte blijft hetzelfde.
De bussen zorgen er voor dat de ruit/klep verder open kan.
Voor de ruit zou ik de Tipo gas veren nemen.
Voor de klep de cinquecento gasveren.
Die is namelijk lichter.
Ik meen me te herinneren dat de gasveren van Fiat Tipo 58.5 cm waren
https://www.ebay.de/itm/Gasfeder-Koffer ... SwCj5amer3(1 verlengbus van 4cm volstaat)
Die van de cinqucento is nog iets korter. (56.5cm) en daar gebruikte ik 2 verlengbussen.
https://www.ebay.de/itm/Gasfeder-Koffer ... Swr85ameg0
Die dingen zijn voor weinig te vinden.
Posted: Thu Mar 29, 2018 6:06 pm
Vandaag het veertje opgestuurd, is onderweg naar Hilversum. :wink:
Posted: Thu Mar 29, 2018 8:21 pm
by JV
Deze past!
Dit is onmiskenbaar de goede.
Was nog wel een klusje om hem erop te krijgen, trouwens.
Zeer bedankt!
Ik stuur je de andere terug.
Posted: Thu Apr 05, 2018 8:10 am
Graag gedaan.
Nee het is niet nodig om de andere terug te sturen.
Ik heb hem niet nodig. Ik heb nog enkele reserve. Deze zitten ook op mijn escort cabrio kofferdeksel.Daar heb ik enkele jaren geleden nieuwe pompjes opgezet en die oude heb ik nog liggen. :wink:
Posted: Thu Apr 05, 2018 8:25 am
by ALAIN VAN AKEN
Probleem opgelost :D
Posted: Thu Apr 05, 2018 5:10 pm
GODFRIED wrote:Graag gedaan.
Vandaag dan toch het niet passend veertje in mijn brievenbus gevonden en enkele zegels voor de verzendingskosten die ik gemaakt heb. :o
Dan kan ik er vroeg of laat misschien iemand anders een plezier mee doen en de zegel om te plakken heb ik nu ook. Dit geld alleen voor Hollanders. :lol:
Jan, Bedankt. :wink:
Posted: Thu Apr 05, 2018 5:23 pm
by ALAIN VAN AKEN
Super
Posted: Thu Apr 05, 2018 8:08 pm
by JV
De dank is geheel aan mijn kant.
Mooi dat zoiets via het forum kan.
Posted: Fri Apr 06, 2018 7:33 am
Je staat er soms van te kijken uit wat hoek je hulp krijgt. Maar dan moet het probleem of de vraag wel gekend zijn.
Ik heb ook goede ervaringen met het het forum zeg, maar Matramania. Onderdelen die onmogelijk te vinden zijn of goudstaven moeten kosten komen dan plots betaalbaar te voor zijn.
Velen van MatraMania zijn net zoals mij. Hebben een hoop onderdelen zitten die ze nooit zullen gebruiken. Als je er dan iemand blij mee kunt maken heeft dat veel voldoening. :wink:
Posted: Fri Apr 06, 2018 8:59 am
by ALAIN VAN AKEN
:D :wink: :D
