versnellingsbak bagheera
- raf
Ik ben voor mijn gele bagheera een andere motor in orde aan het maken, daarbij ook de versnellingsbak. Omdat ik nu alles op de werkbank heb liggen wil ik de oliekeerringen vervangen waar de aandrijfassen uitkomen. Weet iemand waar die nog te krijgen zijn (hier bij de autoparts niet meer) appart of als set
gr
Raf
gr
Raf
- ALAIN VAN AKEN
Re: versnellingsbak bagheera
Dag Raf,
Die heb ik wel voor je liggen 0012842300 / 0056654400, zijn links en rechts hetzelfde
- IMG_3689.PNG (229.31 KiB) Viewed 2078 times
- raf
Super! kan je die bij de nieuwjaarreceptie meebrengen? Ik heb de motor toch nog op de testbank staan
- ALAIN VAN AKEN
Geen probleem breng er enkele mee
Raf heb je hier maten van. Als het een standaard dichting is moet ze nog te vinden zijn. Als ze speciaal voor Simca, Matra gemaakt werd is dat een ander verhaal. Ik heb ze indertijd in de autoshop besteld. Ik heb hier ook geen reserve van liggen. Daarom graag de maten van deze oliekeerringen.
Ja daar kan ik er ook nog van gebruiken die heb ik nog niet liggen.
- raf
Ja vroeger kon je ze zo bij de autoparts of peugeot krijgen, nu beginnen ze al te zuchten als ik de winkel inkom,haha. Als er genoeg op voorraad zijn wil ik er ook voor mijn bagheera x eventueel
- ALAIN VAN AKEN
Godfried
Buiten diameter 62
Binnen diameter 40
Dikte 10
Buiten diameter 62
Binnen diameter 40
Dikte 10
- ALAIN VAN AKEN
Ik zal eens kijken hoeveel ik er liggen heb
- ypres
iedere onderdelenhandelaar voor industrie/hydrauliek heeft die
bvb skf/imes/geers
ARTNR.
OMSCHRIJVING xcl btw aant excl btw
OLIEKEERRING DIN 3760 A 40 X 62 X 10 Voorraad 1,390 2,00 2,78
OLIEKEERRING DIN 3760 A 95 X 120 X 12 Voorraad 3.115 1,00 3,12
OLIEKEERRING DIN 3760 AS 40 X 62 X 10 extra STOFLIP Voorraad 1,534 2,00 3,07
OLIEKEERRING DIN 3760 AS 95 X 120 X 12 extra STOFLIP Voorraad 3,738 1,00 3,74
ik heb die besteld met stoflip. is allemaal standaard...
de grote is wel 12mm breed in plaats van 13mm maar voor een oliekeerring kan dit geen kwaad
bvb skf/imes/geers
ARTNR.
- ALAIN VAN AKEN
Hey Ypres,
Vanwaar komt die voorraad, dan kan ik er wat voor de clubstock kopen.
- ypres
alain,
't is een voorbeeld uit een prijsopgave van leverancier op't werk.
Hier was bijvoorbeeld: imes.be
maar bij elke industriele leverancier voor lagers of hydrauliek in je streek gaan ze die liggen hebben
en zoals te zien is de prijs niet echt duur. ( paar euros )
voor olie keerdichtingen gaan ze je sneller helpen bij een autoshop als je gewoon de maten ( diameters) hebt
in plaats van met onderdelen nummers want dan moeten ze zelf te veel zoeken.
zoek maar eens din 3760 as
't is een franse auto dus zijn het allemaal gewone standaard metrische maten, k Denk niet dat er veel specialekes inzitten.
- ypres
als je echt niks vindt wil ik wel een paar sets bestellen en opsturen
je moet me dan maar alles overschrijven op mijn rekening
Raf, Ik denk als je met de opgegeven maten van Ypres naar Timmermans automaterialen in Lommel gaat kan die ze wel voor je bestellen.
Anders eventueel bij Alders Neerpelt of Baudoin Mol die kunnen ze zeker bezorgen.
Zijn gewoon standaard maten van keerringen nog vlot verkrijgbaar.
Grtz,
Jos
Grtz,
Jos
Kia Stonic bj.: 2018
In iedere autoshop kunnen ze deze bestellen.
Zie Ebay. Ze zijn wel duurder door de verzendingskosten.
https://www.benl.ebay.be/itm/Joint-spy- ... SwjvJZW3lz
