Page 2 of 2
Re: 1442cc motor voor bagheera twee
Posted: Wed Sep 16, 2015 4:39 pm
Er zit een temperatuurmeter op die langzaam oploopt tijdens het draaien.
Denk dat er wel een vorm van koeling is opgezet alleen die zit achterop.
Voor 5 minuten draaien hoeft dat ook geen volledig koelsysteem te zijn.
Emmer water met een paar slangen zou moeten voldoen.
Posted: Wed Sep 16, 2015 6:51 pm
Misschien heeft hij toch een koeling aangesloten, maar zie je het niet!!
Posted: Wed Sep 16, 2015 9:54 pm
Op 2dehands staat een bagheea te koop voor 700€ moest het niet zo ver zijn was ik ze gaan halen voor afbraak.
Posted: Thu Sep 17, 2015 5:24 am
Ik heb even gekeken maar zie hem niet staan.
Als het om een sloper gaat is de kans dat hier veel goede onderdelen opzitten niet zo groot. De meeste bagheera's staan al vele jaren stil.
Maar een goede voorruit en een goede motor zouden deze prijs al rechtvaardigen. Ik zou daar zelf niet zo veel geld meer aan geven omdat ik weet dat je weinig onderdelen kunt hergebruiken. Beter goede onderdelen kopen voor dat geld.
Posted: Thu Sep 17, 2015 11:09 am
Godfried, ze staat er toch nog op 700€ is niet te veel hé maar te ver als ik die moet laten halen word ze te duur.
Posted: Sat Oct 10, 2015 8:43 pm
by Urbain
Harry,
Ben je nog steeds op zoek naar een ruilmotor?
Deze misschien?
http://www.2dehands.be/auto-onderdelen- ... 29639.html
Posted: Sat Oct 10, 2015 11:06 pm
Urbain, ik heb al een motor toch bedankt voor de tip.
Posted: Sun Oct 11, 2015 9:28 am
Dat is niet veel geld voor een goede motor. Is aangesloten zo te zien, en kun je horen draaien.
Posted: Fri Dec 04, 2015 8:07 pm
by Vollegaaz
t'zal wel aan mij liggen, maar ik kan me niet herinneren dat ik je toen verzekerd heb dat het een goed blok zou zijn, no hard feelings, maar over de historiek wist ik toen ook niks, k'weet zelfs nimeer hoeveel ik ervoor heb gevraagd, maar incl boite en starter enz...was het vast wel een fair koopje.
matrafan wrote:Hoi Godfried/Harry,
Ik heb voor jullie niet zo een goed nieuws.
Ik heb compressie gemeten van de motor, ziehier de resultaten:
Cilinder 1: 10,5 kg
Cilinder 2: 3,5 kg
Cilinder 3: 9 kg
Cilinder 4: 11 kg
Zoals ge ziet zijn deze waarden niet zo denderend, nochtans heeft David me destijds verzekerd dat deze motor nog in goede staat was.
Misschien komt het van het liggen, ik heb toen der tijd de motor niet gecontroleerd enkel olie op de cilinders en weggezet.
Ik kan niet garanderen dat ge van deze motor nog iets kunt maken, maar als ge interesse hebt van mij mag die weg voor de aankoopprijs.
Posted: Sat Dec 05, 2015 8:46 pm
by matrafan
Hoi David,
Ik dacht dat ge destijds terloops vermeld had dat deze motor nog kon draaien toen ge hem gedemonteerd hebt.
Indien niet zo even goede vrienden.
Ik heb zoals vermeld destijds de motor niet gecontroleerd.
De getoonde waarden heb ik gemeten ten tijde dat Harry achter een motor zocht.
En de prijs was zeker niet teveel, als ik nu sommige aanbiedingen zie dan was het een "super" koopje.
Alsnog bedankt.
Posted: Sun Dec 06, 2015 11:58 am
Ik denk dat als je een motor koopt van meer als 35 jaar oud je er van uit moet gaan dat je hem moet demonteren.
Alleen al door de opslag zullen alle rubbers verhard zijn.
Heb dit voorjaar in de 2.2 een bak gemonteerd die al meer als 15 jaar lag met olie er in..
Het was voor tijdelijk maar de bak is zo lek als een mandje.
De bak is echter zo goed als nieuw te noemen wat schakelen betreft.
Jekunt er nooit op bouwen.
De lage compressie meting kan ook door een slechte klep komen.
Kop er af en olie op de zuigers zetten zegt al wat meer.
Posted: Sun Dec 06, 2015 7:12 pm
by matrafan
oetker wrote:Ik denk dat als je een motor koopt van meer als 35 jaar oud je er van uit moet gaan dat je hem moet demonteren.
Ik heb destijds de motor gekocht voor onderdelen en omdat die anders waarschijnlijk verschrot zou worden.
Zoals ge zegt Herman iets van meer dan 35 jaar dient toch volledig nagezien te worden.
Vandaar ook dat Harry deze mag overnemen voor de aankoopprijs indien hij de motor kan gebruiken.
Ik dacht echter al ergens gelezen te hebben dat hij iets anders gevonden had.
