Murena KM teller kabel doorvoer
Post by Richard » Fri Mar 20, 2015 3:31 pm
Zoals het onderwerp zegt. Is hier een alternatief voor verkrijgbaar ?
Honda PCX125, 2015
Post by oetker » Fri Mar 20, 2015 3:50 pm
Ik begrijp niet helemaal wat je zoekt.
Het rubber op het chassis onder het dash of de tule beneden bij het wiel?
Post by Richard » Fri Mar 20, 2015 5:08 pm
sorry, had in de haast niet op de spelfout in de titel gelet. nu beter....
onder zit bij mij niets, alleen de clip om de kabel op de plaats te houden, moet daar een tule ?
Ik bedoelde idd de doorvoer onder de dash..
Honda PCX125, 2015
Post by ALAIN VAN AKEN » Fri Mar 20, 2015 5:16 pm
voor alle duidelijkheid 0012632600??
rubber km.jpg (47.54 KiB) Viewed 3969 times
Post by Richard » Fri Mar 20, 2015 5:23 pm
ja
Honda PCX125, 2015
Post by ALAIN VAN AKEN » Fri Mar 20, 2015 5:30 pm
De volledige kabel met de rubber op is in clubstock, aan een los rubbertje kan ik je niet helpen. Wil dit WE wel eens kijken voor een (goed) gebruikt examplaar.
Post by Richard » Fri Mar 20, 2015 5:35 pm
okay, zijn die er weer ? dan kijk ik daar ook even
Honda PCX125, 2015
Post by pete speed » Sat Mar 21, 2015 5:57 pm
i.p.v. de onderste rubber ( eigenlijk horen er 2 in) heb ik stuk oude waterslang over de lengte ( va 15 cm) doorgesneden en die om de km-tellerkabel gedaan en het geheel door de opening geschoven zodat de kabel beschermd is.
Daarna aan de binnen- en buitenkant een tyrep en alles zit vast en de kabel heeft genoeg bewegingsvrijheid en schuurt niet meer bij het draaien tegen het chassis..
Je kunt de rubber waterslang ook weer met secondenlijm aan elkaar lijmen
Post by oetker » Mon Mar 23, 2015 7:19 pm
pete speed wrote:i.p.v. de onderste rubber ( eigenlijk horen er 2 in) heb ik stuk oude waterslang over de lengte ( va 15 cm) doorgesneden en die om de km-tellerkabel gedaan en het geheel door de opening geschoven zodat de kabel beschermd is.
Ja zoiets heb ik ook gedaan en als je een nieuwe (is ietsje langere) kabel hebt heb ik dit gedaan voor het schommelen voorin.
gydomatra
Post by gydomatra » Tue Mar 24, 2015 11:23 am
Wat is dat nou voor een ding( met de oranje draaiknop) in de waterslang die naar achteren gaat? Een met de hand bediende warmteregelaar?
Post by oetker » Tue Mar 24, 2015 12:13 pm
De vorige eigenaar had er een kraan opgezet omdat het water in de zomer niet helemaal afsloot.
Door mij inmiddels veranderd. en vervangen door een kraan van een vw.
Althans de dichting daarvan.
Post by Richard » Sat Mar 28, 2015 3:00 pm
ALAIN VAN AKEN wrote:De volledige kabel met de rubber op is in clubstock, aan een los rubbertje kan ik je niet helpen. Wil dit WE wel eens kijken voor een (goed) gebruikt examplaar.
Hoi,
stuur mij de nieuwe kabel maar op. ik zie dat het de laatste is dan ben ik iig weer even voorzien.
bvd
Honda PCX125, 2015
Post by ALAIN VAN AKEN » Sun Mar 29, 2015 11:46 am
Godfried zal je contacteren om de kabel te bezorgen. :D
Post by GODFRIED » Sun Mar 29, 2015 12:07 pm
Richard heeft een pm. :wink:
