onderdelen stroomverdeler bagheera
Ik zoek nog wat onderdelen voor de stroomverdeler type Sev- Marchal 41102902; bovenste foto.
Wie heeft dit onderdeel 41302903-C140 of 4130280-C139 liggen en wil het verkopen! Of waar kan ik het vinden? Zie foto.
Ik heb er drie maar kan maar één gebruiken de anderen 2 zijn defect en ik had graag één reserve.
- 20190624_150015 [800x600 test tekening 2].jpg (46.68 KiB) Viewed 12106 times
- vacuumpotje 1 [800x600 test tekening 2].jpg (97.17 KiB) Viewed 12106 times
- vacuumpotje [800x600 test tekening 2].jpg (44.49 KiB) Viewed 12106 times
Re: onderdelen stroomverdeler bagheera
Hoi Godfried,
Ik heb hier nog eentje liggen (complete verdeler zonder binnenwerk en condensator).
Vacuumpotje en verdeelkap (niet in nieuwstaat) zitten er wel bij.
Heb je het dringend nodig anders moet ik het gelijktijdig met de naamplaat van Harry langsbrengen.
Wanneer is in Lanaken nog eens het oldtimertreffen, was dit op woensdag of vrijdag? (kan dit misschien combineren?)
Dag Jos,
Nee dringend heb ik dat niet nodig. De kans dat het vacuumpotje nog in goede staat is klein. Ik heb gisteren hier nog een vierde gevonden, helaas ook defect. Blijkbaar is dit onderdeel niet zo goed gemaakt. Het heeft zijn garantie wel goed uitgehouden, meer dan 40 jaar!! Als jij die onderdelen niet kunt gebruiken zou ik ze wel willen. Ik kan ze dan eens testen en zien of ze nog bruikbaar zijn.
Dat oldtimertreffen is in Lanaken op dinsdagavond. We zouden dan wel kunnen afspreken zodat Harry en ik ook van de partij zijn.
Met deze ga ik dan ook op zoek naar een nieuw vacuumpotje. Heeft Iemand hier nog een doos van liggen of waar kan ik dit nog vinden? Ik heb met één genoeg.
Hoi Godfried, ik zal eens nazien of we misschien komende dinsdagavond in Lanaken kunnen samen komen?
Laat nog wel iets horen.(Hoe laat begint dat daar?)
Dit weekend rondrit vanuit Neeroeteren, misschien dat we dan in de buurt van Lanaken komen.
De zondag erna vanuit Bilzen, stel voor dat ge een GSM nummer via PM doorstuurd.
Als we dan passeren kan ik eventueel bellen of ge thuis zijt.
Jos, je mag die onderdelen ook bij Harry laten daar moet je toch zijn voor die Matraplaat en als ik er niet ben mag je het ook achter het muurtje van het hekwerk laten vallen.
Ik stuur je een pm met met mijn gsm nummer. Je ziet maar.
Omschrijving:
Hebt u op dinsdagavond zin in een gezellige babbel, eventueel met een hapje en een drankje tussen oldtimers, motoren,brommens en nog meer vintage, kom dan zeker een kijkje nemen op de parking achter het cultureel centrum van Lanaken tussen 18 u. en 22 u.
Gratis inkom
Aan de Engelse Hof 10
3620 Lanaken
Omschrijving:
Gratis inkom
3620 Lanaken
Godfried, geef mijn nummer ook maar aan Jos als je wil ik weet niet hoe dat moet met een pm.
Bedankt voor de GSM nummers.
Indien ik in de buurt kom zal ik altijd van tevoren bellen.
Ben nog effe aan het overleggen om eventueel aanstaande dinsdag naar Lanaken te komen.
Indien ja laat ik wel aan jullie weten.
Jos
Jos
Ok Jos, ik hoop dat je kan komen .
Ik heb in ieder geval de stukken in de Matra liggen.
We zien wel of we passeren??
Gaat dit door? Als ik het niet op tijd weet kunnen we niet aanwezig zijn. Andere plannen!!
Ik ga morgen naar de oldtimertreffen in lanaken en jij Godfied of Jos ?
Van het weekend jammer genoeg niet in de buurt van Lanaken geweest.
Zal er dinsdagavond jammer genoeg ook niet kunnen zijn mannen.
Zit namelijk met de mobilhome in Duitsland.
Zal voor een andere keer zijn.
Jos
Jos
Ok Jos, jammer andere keer dan hé.
Jos, Geen probleem, maak er een fijne uitstap van.
Harry, Ik zal ook niet naar het treffen komen in Lanaken. We zien ons dan wel een andere keer.
Ok Godfried, geen probleem.
Ik had graag minstens één nieuw.
Dit gaat een probleem voor mij worden!!
Het vacuümdoosje is blijkbaar nergens meer leverbaar.
Ik had het nu toch willen bestellen maar ook bij Simon niet leverbaar meer.
Ik heb wel nog één oud goed werkend maar ook dit zal inwendig bijna overleden zijn. Ik heb er twee opengedaan. Het membraan is steenhard en broos geworden.
Mijn enige hoop is Alain nu!!!!!!!!!! Kan hij wonderen verrichten??
Unterdruckdose (SEV) Matra Bagheera
Artikel-Nr.: 07312
Dieser Arikel ist nicht lieferbar
Hoe ga ik dit oplossen??? Kun je dit membraan namaken????? En uit welk materiaal?? Gaat he dan wel de juiste werking hebben???
Ondertussen een deel andere onderdelen nieuw gekocht voor deze stroomverdeler. 5 x ontsteking cassette, 2 x verdeelkap, 4 x condensator.
Als dit maar geen onnodige investering is geworden.
Graag wat tips. Alle hulp is welkom.
Met wat geluk heeft Harry of Jos nog een bruikbare oude.
Artikel-Nr.: 07312
- geopend vacuumpotje [800x600 test tekening 2].jpg (81.41 KiB) Viewed 11761 times
- vacuumpotje 1 [800x600 test tekening 2].jpg (97.17 KiB) Viewed 11761 times
Ik breng het morgen mee hé godfried.
Ondertussen van Harry en Jos wat onderdelen ontvangen. Bedankt hiervoor.
viewtopic.php?f=6&t=408&start=1590
Ik ben nog steeds op zoek naar een nieuwe of goed te gebruiken vacuümdoosje.
Ik kijk voor je mee, dit WE ben ik op zoektocht
Ik hoop dat je meer succes hebt dan mij. Ik heb er wel gevonden maar niet met de juiste nummer. Ze werden ook gebruikt op Peugeot, Citroen, Renault en nog wat andere merken.
Misschien dat er afwijkende nummers bestaan die ook het zelfde zijn. Maar ik weet het niet.
Als het niet te vinden is wil ik overwegen om het membraan om te bouwen van nieuw met een andere nummer. Zodat ik toch één vacuümdoosje heb met een nieuw membraan. Alleen de vraag!! Dan moet het ook passen en als je dat niet in handen hebt gehad is dat moeilijk te zeggen.
Dus als je iets tegenkomt dat zou kunnen passen mag je me die link altijd doorsturen.
Ik vraag me af hoe anderen dat oplossen?? Er is zeer weinig van te vinden op het internet.
Alvast bedankt.
- matramurena
Volgens mij kun je wel een membraan voor een brandstofpomp gebruiken als materiaal. Deze kun je per vierkante inch bestellen.
https://classiccarbs.com.au/index.php?_ ... rile-Sheet
Met deze tip ben ik zeer blij mee. Dit ga ik proberen en uittesten.matramurena wrote: ↑Wed Jul 17, 2019 9:07 pm Volgens mij kun je wel een membraan voor een brandstofpomp gebruiken als materiaal. Deze kun je per vierkante inch bestellen.
Ik wist niet dat dit leverbaar was. Hartelijk bedankt.
Deze vacuümdoosjes zijn blijkbaar nergens nog leverbaar. Wel vreemd want ze werden op veel modellen en merken gebruikt. Waarschijnlijk ook de oorzaak dat ze verdwenen zijn en stock nul zijn. Ieder type heeft wel zijn specificaties, aangepast aan de motor wat begrijpelijk is.
Als dat lukt is je probleem ook opgelost hé Godfried.
Ja, Dat zou handig zijn. Dan kan ik het membraan zelf vervangen.Ik moet dan wel eens bekijken hoe ik dit dan ga afstellen en controleren.
Dan heb je weer wat te doen hé.
- matramurena
Hopelijk lukt het, succes!GODFRIED wrote: ↑Thu Jul 18, 2019 6:22 am Met deze tip ben ik zeer blij mee. Dit ga ik proberen en uittesten.
