Plastiek potje op de overloop benzinetank
Heb gemerkt dat de plastiek potje die op de overloop zit, niet meer te krijgen is bij Simon of bij Carjoy. Dit is een plastiek stuk dat onderhevig is aan veroudering en dus broos wordt met te verouderen. Zou er ook kunnen uitgekeken worden naar alternatieven op het internet?
Re: Plastiek potje op de overloop benzinetank
Benny, ik denk dat je het op 0055553400 hebt. Staat op blz B11-01.
Dit heb ik in elk geval zelf niet in stock.
Inderdaad dat is het onderdeel. Als er iemand ze ergens te koop ziet staan, laat het weten. Denk niet dat ze enkel voor Matra gemaakt geweest zijn.
Geen eigen Matra referentie, dus ik zal even uitzoeken voor welke wagens het nog gebruikt is. Vergemakkelijkt het zoek
Ook gebruikt bij de bagheera?
Foto!!
Foto!!
Hetzelfde is niet gebruikt bij de Bagheera, bij de Bagheera zit hier een filter of terugslagventiel (afhankelijk van het modeljaar). Het gezochte onderdeel zit tussen de benzine vulbuis en de overloopleiding.
