Luchthappers
Luchthappers
Boeiende manier om snel rijk te worden
- MATRAMURENA1.JPG (131.45 KiB) Viewed 8282 times
- MATRAMURENA2.JPG (59.68 KiB) Viewed 8282 times
Re: Luchthappers
Deze in Lanaken zijn van Harry de Matra.
Dus iemand anders probeert ze ook te verkopen met veel winst, eerst een koper vinden en dan aankopen en onmiddellijk doorverkopen.
Harry, zijn die van jou niet geel gespoten???
Re: Luchthappers
Ik dacht ook zoiets, zeker omdat de foto identiek is.
Re: Luchthappers
Ja die van mij zijn nu geel gespoten en ik heb ze er eens op de murena gezet en vindt het niet zo mooi daarom verkoop ik ze. Ze zijn toch niet te duur hé ik heb ze toen 150€ betaald en heb ze nog geel laten spuiten dat was ook nog eens 40€ Ik maak er nu veel verlies op.
Re: Luchthappers
Is die foto van u ???
Re: Luchthappers
Nee Alain, die van mij zijn ingepakt en daarom heb ik die foto gebruikt.
Re: Luchthappers
Dat geeft een heel andere kijk op de zaak. Het gaat dus niet om de zelfde onderdelen.
Je ziet maar hoe er verwarring kan ontstaan. Niets is wat het lijkt te zijn.
Harry, te duur zijn ze niet. Alleen nog een liefhebber vinden.
Ik zou ze zelf plaatsen. Ik vind dat wel mooi.
Wat gebeurd er met de lucht die ze maken???
Passen ze op een bagheera?
Re: Luchthappers
Godfried, ik heb nu die zwarte er op zitten die zijn plat hé veel mooier . Op de bagheera passen ze niet ik weet niet of je ze kan aan passen nog niet bekeken.
Re: Luchthappers
Als je deze dingen op een Murena zet is het ook wel handig een camera achter zij zicht aan de passagierskant te monteren.
Zelf heb ik louvres liggen maar twijfel ze te monteren.
- louvre.jpg (255.35 KiB) Viewed 8221 times
Re: Luchthappers
Werpt idd een andere kijk op de zaak, daarom even verplaatst naar ledengedeelte.
Herman die op de groene Murena vind ik beter passen bij het geheel.
Re: Luchthappers
Die heb ik er nu ook op zitten.
Re: Luchthappers
Als je dit op een moderne auto zou plaatsen krijg je problemen met de keuring. Het neemt inderdaad een deel van je gezichtsveld weg. Dat is ook zo met de lamellen op de achterste ruit. Maar wel mooi.
Re: Luchthappers
Dat heb je mis Godfried, als je twee spiegels hebt mag je de achterruit en achter zijn ruiten dicht maken.
Re: Luchthappers
Inderdaad binnenspiegel is niet verplicht.
Een vrachtwagen heeft ook geen achterzicht.
Re: Luchthappers
Daar zou ik maar niet te zeker van zijn. De auto is zo niet gehomologeerd en hier doen ze om alles moeilijk. Dit is met vrachtwagens en dichte busjes wel zo.
Niet dat het veel uit maakt.
Re: Luchthappers
Met auto ook Godried, 200 percent zeker maar je moet wel twee buiten spiegels hebben.
Re: Luchthappers
Ik weet 1 ding, om lucht te happen: de linker helpt geen zier, want daar zit de tankdop onder en géén gat voor lucht door te laten.
De rechter hapt lucht, maar ik dacht dat langs daar de warme lucht van de motor ontsnapt als je de auto parkeert en nu maak je het gat met deze soort meer toe ipv open.
Ook als je rechts wil afdraaien (zelfs kijkend in je re-zij-spiegel) heb je véél minder zicht naar achteren, laat staan om te parkeren.
Kortom in mijn mening een onnodig accessoire.
Maar ja in die tijd deed men ook aan “tuning”
Guido
Guido
Re: Luchthappers
Dat heb je toch mis je moet wel je achterste zij ruiten er uithalen hé dan komt er aan de linker en rechter kant heel veel lucht door.
Re: Luchthappers
Mijn rooster is open gewerkt aan de rechter zijkant. (verder zijn ze dicht)
Ik denk (weet ik niet zeker ) dat ik ze gewoon op de ruit kan plakken.
Moet ik nog is bekijken.
Re: Luchthappers
Dat gaat ook Herman, maar als je ze zet om te koelen dan moet de ruiten eruit. Die wat ik er nu op heb zitten kan de ruit er in blijven wand die hebben geen nut.
Re: Luchthappers
Ik heb dezelfde Harry
Re: Luchthappers
Ja die vindt ik ook het mooiste Herman.
Re: Luchthappers
Ik ben zeker als je de zijruiten er uit haalt, dat als het erg regent en je rijdt daarin met deze lucht- (dan water-) happers een tijdje,
je met een zeik-natte koffer eindigt, waarin je kan zwemmen.
Re: Luchthappers
Ja dat is ook zo regen gaat daar ook door heen maar als je de ruiten laat zitten heeft het ook geen nut dat je die luchthappers er op zet.
Re: Luchthappers
Er worden vele nutteloze dingen verkocht, maar het oog moet ook iets hebben.
Re: Luchthappers
Ja dat is zo Godfried, het oog moet ook iets hebben hé maar ze maken ook veel lawaai met de wind.
