iemand toevallig verstand van roldeuren / rolpoorten ?
Post by Richard » Thu Jul 03, 2014 9:49 pm
Ik ben van plan roldeuren te plaatsen. het zijn 2 flinke jongens, ca 4 meter breed. Wettelijk gezien moet bij montage door de dealer een onderlat beveiliging worden geplaatst. Deze moet bij eventuele motor storing voorkomen dat het lamellen pakket (ca 100 kg) naar beneden stort.
Als ik de deuren zelf plaats, wat ik van plan ben, adviseren ze de lat erbij te nemen maar verplichten is niet mogelijk.
Alleen deze lat verhoogd de prijs met ca 1/3, duur latje dus. Iemand enig idee of de kosten de risico's dekken ?
Veiligheid voor alles, maar soms moet je verantwoorde risico's nemen naar mijn mening.
Iemand op het forum toevallig ervaring hiermee ?
bvd
Honda PCX125, 2015
Post by benny » Fri Jul 04, 2014 3:50 pm
Bedoel je een sectionale poort?
Post by Richard » Fri Jul 04, 2014 6:12 pm
nee met lamellen, soort groot rolluik zeg maar.
Honda PCX125, 2015
Post by Richard » Sat Jul 05, 2014 1:05 pm
ik heb besteld zonder de beveiliging. de veiligheid zit hem alleen in het stoppen van de deur als deze wat tegenkomt tijdens het sluiten. Dit mi kan op een veel goedkopere manier ook bereikt worden met een 'hobby oplossing'. Ga ik van het verschil wel op vakantie :D
Honda PCX125, 2015
Post by oetker » Sun Jul 13, 2014 9:59 pm
Richard wrote:ik heb besteld zonder de beveiliging. Ga ik van het verschil wel op vakantie :D
Saudi Arabië ?
Post by Richard » Sun Jul 13, 2014 10:13 pm
bijvoorbeeld......
Honda PCX125, 2015
Post by Muddy Bandit » Mon Jul 14, 2014 10:11 pm
Richard wrote:ik heb besteld zonder de beveiliging. de veiligheid zit hem alleen in het stoppen van de deur als deze wat tegenkomt tijdens het sluiten. Dit mi kan op een veel goedkopere manier ook bereikt worden met een 'hobby oplossing'. Ga ik van het verschil wel op vakantie :D
Soepele rubber slang onder het laatste paneel maken, ene eind afdichten en het andere eind verbinden met een druksensor die de afslag (dicht stand) bedient.
Een kennis van mij heeft het ook zelf gefabriceerd, die was voor 150 euri klaar.
Post by Richard » Mon Jul 14, 2014 10:41 pm
juist ja, mocht je onderdeel nummer oid hebben graag ! (of een foto)
ik zat te denken aan een profiel over de breedte van de deur met een veer en een schakelaar die afschakelt als er druk op de stang komt en terug als deur weer vrij loopt.
Honda PCX125, 2015
Post by Urbain » Mon Jul 14, 2014 11:00 pm
Als je het echt professioneel wil doen maak dan een schakeling die wanneer de poort voor het eindpunt geblokkeerd raakt, de poort terug omhoog doet, zodat je nooit geklemd kunt blijven zitten (of liggen). Het zal je kind maar wezen dat geklemd zit er niet direct onderuit geraakt.
Je kunt het stroomverbruik van de motor monitoren, ingeval van blokkage loopt de stroom op en kun je de looprichting van de motor omkeren.
Mijn Feryn poort werkt volgens dit principe.
Post by Richard » Wed Jul 16, 2014 8:13 am
Urbain wrote:Je kunt het stroomverbruik van de motor monitoren, ingeval van blokkage loopt de stroom op en kun je de looprichting van de motor omkeren.
Klinkt ook goed, kan je aanwijzingen / tips geven met wel materiaal / onderdelen ik dit eventueel zou kunnen nabootsen ?
Honda PCX125, 2015
