Remklauwen zandstralen
Post by Richard » Fri Nov 23, 2012 8:55 pm
Hoi,
Ik heb een extra set gebruikte remklauwen bemachtigd voor mijn VW. Nu wil ik deze voordat ik ze ga coaten en reviseren laten stralen. Kan ik ter bescherming de zuigers in laten zitten en de rubber ring tijdens het stralen laten zitten ? Of moet ik meer maatregelen nemen om niet met beschadigde klauwen achter te blijven ?
Honda PCX125, 2015
Post by Muddy Bandit » Fri Nov 23, 2012 9:39 pm
Bij normaal stralen kun je de zuigers er gewoon in laten zitten met de rubbers, maar druk de zuigers dan wel even zo ver mogelijk naar binnen. (ik ga er van uit dat de rubbers nog niet gescheurd zijn)
Verder de opening van de leiding en ontluchtingnippel even voorzien van een kurk, en als het zwevende remklauwen zijn dan de geleidepennen/openingen ook beschermen.
Voor het (poeder)coaten de zuiger(s) en rubbers wel eerst demonteren en de opening goed afdekken.
Post by Richard » Sat Nov 24, 2012 9:41 am
doe ik, bedankt !
Honda PCX125, 2015
Post by matramurena » Sun Feb 03, 2013 12:24 am
Beetje late reactie, maar als je de zuigers naar binnen drukt kun je ze ook inclusief rubbers tijdens het poedercoaten gewoon laten zitten. Deze zijn gemaakt voor hogere temperaturen dan die tijdens het coaten gebruitk worden.
2004 Volvo XC90 2.5T AWD
1976 Joda 24 Tur, Bukh DV20
