Smeerput
brammozz
Smeerput
Post by brammozz » Sat Sep 15, 2012 2:22 pm
Ik ben bezig geweest met men huis te verbouwen waardoor ik men matra te slapen heb moeten zetten (warm en droog natuurlijk :) ).
Ik heb hier een klein schuurtje die ik tot werkplaats/ garage wil verbouwen en zo de matra weer wat dichter bij huis kan krijgen zodat hij de nodige zorgen kan ontvangen.
Het schuurtje is erg laag, dus omhoog kan hij niet om eraan te werken dus zal ik naar beneden moeten.
Weet er iemand een degelijke zelf uit te voeren(goedkope) oplossing? Het schuurtje zal binnen een 10 jaar terug verdwijnen ivm verdere plannen.
Verschillenden oplossingen:
- polyester smeerput: kant en klaar makkelijk te installeren maar vind geen belgische invoerder en de prijzen die op internet staan van de Nederlandse in voerder zijn +1500€ enkel voor de kuip.
- betonnen grafkelder: goedkoop en simpel maar zoals ik al zei is het schuurtje erg laag en zoiets weegt toch al gauw 1700kg
- zelf vloer en muren gieten en het niet te diep maken (grondwater), bv zithoogte
Iemand ervaringen?
Post by jurgen M » Sat Sep 15, 2012 5:17 pm
Ik heb destijds zelf de smeerput laten uitgraven en uitgemetst, is zo goed als waterdicht.
Post by Muddy Bandit » Sat Sep 15, 2012 11:24 pm
Zelf uitgraven, betonvloer storten en dan verder opmetselen is meestal de goedkoopste oplossing.
En als je eerst een stuk vijverfolie in het gat legt voordat je begint te storten houd je de vloerput ook droog.
Maar ik zou wel gaan voor een stadiepte, een diepte van zithoogte werkt zeer vermoeiend en is erg beperkend in je bewegingsvrijheid. :wink:
Matra69
Post by Matra69 » Sun Sep 16, 2012 2:28 pm
Muddy Bandit wrote:Zelf uitgraven, betonvloer storten en dan verder opmetselen is meestal de goedkoopste oplossing.
Denk ook dat dit de goedkoopste en beste oplossing is, en dat van die vijverfolie is een goed idee. :wink:
