Banden 205 60 R14 88H - goedkoper in Engeland? Falken 912
GeorgeinBelgium
Post by GeorgeinBelgium » Thu Mar 05, 2009 10:29 am
Gekeken internet Belgie en in Engeland. Wijnig te vinden om die maat. Maar 74 euro tegen 52 Britse Ponden (levering inclus. binnen Engeland)
Is er iets beter binnen Belgie of Nederland? Nog iets beter te Frankrijik?
Post by jurgen M » Thu Mar 05, 2009 10:56 am
Is inderdaad een maat die moeilijker te vinden is, enkel nog in sommige merken (FALKEN...), vandaar dat ik besloten heb om terug 195 te monteren.
Post by oetker » Thu Mar 05, 2009 12:27 pm
Hier komen 3 merken te voorschijn in die maat.
http://ssl.delti.com/cgi-bin/rshop.pl?s ... t_by=speed
Liever zou ik toch de Michelin er op zien, maar in deze maat niet te vinden.
JV
Post by JV » Thu Mar 05, 2009 5:38 pm
Ik heb ook al eerder gezocht, maar is er nauwelijks.
Jan
Post by oetker » Mon Mar 16, 2009 1:33 pm
Zijn er merkbare voordelen(rijderservaringen) in rijgedrag als je naar 205 gaat ipv 195 met de Murena.
GeorgeinBelgium
meer rubber op de wegdeg teken minder ....
Post by GeorgeinBelgium » Mon Mar 16, 2009 2:32 pm
205 - is meer stabiliteit, om het auto te doen kleven tegen de wegdek, maar mischien om meer benzien te verbruiken ... ook banden rubber ? ...
195 - minder is voorziene stabiliteit bij fabrikant, ook verbruik, maar in een bocht op snelheid? ...
Ik vermoed dat druk op elke band is optimale bij deze redeneringen!
Zijn er andere theorien tussen te brede banden gebruikers?
Post by benny » Mon Mar 16, 2009 3:45 pm
Bredere banden en lager profiel geeft een betere wegligging bij droog weer maar minder bij nat weer. Daarbij komt dat hoe lager het profiel hoe minder comfort, wegens de hardere flanken. Bredere banden zorgen ook voor hogere gevoeligheid voor spoorvorming en langse beschadigingen.
JV
Post by JV » Mon Mar 16, 2009 6:04 pm
benny wrote:Bredere banden en lager profiel geeft een betere wegligging bij droog weer maar minder bij nat weer. Daarbij komt dat hoe lager het profiel hoe minder comfort, wegens de hardere flanken. Bredere banden zorgen ook voor hogere gevoeligheid voor spoorvorming en langse beschadigingen.
Klopt helemaal.
Ik zou ook niet een band met een lagere wang willen, maar 205 x 60 R14 is niet lager. is zelfs (marginaal) hoger.
Jan
Post by oetker » Mon Mar 16, 2009 6:26 pm
Ik zou in ieder geval de voorbanden niet breder maken.
Door de lichte voorkant gaat dat niet beter sturen bij regen.
Eigenlijk ben ik nieuwsgierig naar de ervaring van achter breder (205) en voor normaal 185
Krijgt de auto er betere rijeigenschappen door of is het marginaal en niet de moeite om uit te voeren.
Of wordt het bij regen veel slechter
Een iets bredere band achter geeft natuurlijk wel een beter achteraanzicht van de auto, maar als de rijeigenschappen veel slechter worden wil ik het niet uitvoeren.
Post by jurgen M » Mon Mar 16, 2009 8:12 pm
Ikzelf heb nu -tijdelijk- voor 185 65 14 en achter 205 60 14. Vroeger had ik 195 60 14 voor. De voorkant lijkt nu lichter, maar hij rijdt minder hard kwa vering, wat ik zeker een voordeel vindt. Achter vond ik het wel mooi die 205, maar of het echt voordelen heeft? Meer slijtage op roulementen dat wel.
Post by oetker » Tue Mar 17, 2009 9:49 pm
De Murena luistert erg naar de bandenspanning wat comfort en handling betreft.
Voorgeschreven is 1.8 bar voor en 2.1 achter.
Na wat experimenteren is dit gewoon de beste druk naar mijn mening.
De achterbanden zijn nog goed maar nog al oud en van het merk Viking.
Weet nog niet precies wat ik hier mee ga doen.
vervangen vrij zeker, maar of het 205 gaat worden heb ik nog geen beslissing over genomen.
Als de wiellagers er echt door te lijden hebben, kan ik toch maar beter voor de standaard Michelins kiezen.
Post by benny » Tue Mar 17, 2009 11:22 pm
de wiellagers lijden niet onder bredere of smallere banden op de originele velgen, maar wel wanneer het midden van de vreemde velg naast het midden van het wiellager ligt. Wanneer het midden van de velg naast het midden van het lager ligt, ondergaat het lager een moment. Een moment is een kracht maal een afstand. Aangezien de kracht gelijk blijft is de variable de afstand tussen het midden van de velg en het wiellager de grote boosdoener. Hoe groter die afstand hoe groter het moment, hoe groter de kracht die op het lager komt.
Post by oetker » Tue Mar 17, 2009 11:27 pm
Dat is dan ook de reden dat ik liever geen spoorverbreders gebruik.
Hangt natuurlijk ook een beetje af hoe de ingenieur de wiellagers berekend heeft, of de boel extra krachten aan kan.
Het schijnt nog wel is voor te komen dat een wiellager het opgeeft, dus veel overberekend zal het wel niet zijn.
Post by Muddy Bandit » Wed Mar 18, 2009 12:52 am
Een beetje breder zal weinig uitmaken, zolang je de offset van de velg maar gelijk houdt.
Maar als je veel van de maat afwijkt zullen je lagers, maar ook je aandrijfassen en wielophanging wel wat meer te lijden hebben.
Op m'n Suzuki is wiellagers en fuseelagers vervangen ook een jaarlijks ritueel...de standaard maat hiervan is 195/80R15, maar ik rijd op modderbanden in de maat 33x12,5R15...je moet wat over hebben voor de "looks". 8)
GeorgeinBelgium
1.8 bandenspanning voor - niet te veel bij 185 60 R14
Post by GeorgeinBelgium » Wed Mar 18, 2009 12:48 pm
2 niveaus van bandenspanning ...
gewoon 1.6 en geladen of autosnelweg gebruik 1.7 op sticker binnen -chauffeur zijn kant ...
achter 2.1 of 2.5
1.8 zou te veel zijn om vooraan mee te rijden volgens mij
iemand iets anders geprobeerd?
Post by oetker » Wed Mar 18, 2009 12:59 pm
Bij 13" stalen velgen is het voor 1.6 bar, en tussen 1.9 en 2.1 achter.
Bij 14" licht metaal velgen voor 1.8 bar, en tussen 2.1 en 2.5 achter
e.e.a. volgens het instructieboekje.
GeorgeinBelgium
205 60 R14 niet te krijgen bij Falken
Post by GeorgeinBelgium » Wed May 06, 2009 6:05 pm
BF Goodrich well te krijgen, en goedkoper dan Falken!
