verdelerkap bagheera
erikmatra
Post by erikmatra »
wilde een goede haakse verdelerkap kopen bij mijn onderdelen leverancier.
maar die vond het teveel moeite om het na te zoeken.
er zat een verkeerde op, gewoon een rechte.
nu is mijn vraag is de verdelerkap hetzelfde als de haakse versie van de simca 1100?
en welk type ngk bougies zijn geschikt voor mijn bagheera?
mischien dat iemand van jullie er een antwoord op heeft.
groet,
erik
bezitter van:
Talbot Matra Murena S 1981
Simca Matra Bagheera S 1979
Simca 1500 1964
Simca 1100 LE 1977
Peugeot 306 XR 2001
Frankia Camper 2.5 TD 1989
Geert
Post by Geert »
Dag Erik,
Of het klopt weet ik niet met zekerheid maar men heeft mij ooit verteld dat de verdeelkap van een R5 hetzelfde zou zijn.
Het kan misschien wel eens de moeite zijn om dit na te gaan.
Post by bassboss »
Hangt ervan af welk merk van ontsteking er momenteel op je motor zit Meestal is het Lucas of Ducellier.
Ikzelf ben ook op zoek naar een haakse verdelerkop voor een electronische ontsteking BOSCH waarmee ik mijn motor ga ombouwen.
Het type NKG bougies dat je nodig hebt voor je bagheera is BP6ES.
Dit type zit ook in de murena,horizon,tagora,sunbeam,alpine enz.
De verdeelkap kun je op e Bay vinden. kijk wel welk type verdeler op je bagheera zit. :wink:
Bart,
Jij hebt een verdeelkap van een murena nodig. :wink:
erikmatra
Post by erikmatra »
ik zit helemaal fout met de verdelerkap.
er is een andere ontsteking opgegaan, een electronische van een ander model simca.
daar is alleen maar een rechte kap voor.
haalde hem gister even te voorschijn en toen liep hij verschrikkelijk beroerd.
dacht toen dat de bougie kabels strak stonden en er eentje kapot was gegaan.
maar dat was dus ook niet het geval.
hij liep altijd al een beetje hokkerig en dat heb ik net gevonden.
de bougie van de 1 ste cilinder was gebroken op het porseleinen gedeelte.
en zag gelijk dat ik er de bp7es in gedaan had.
lagere verbrandings graad ook nog eens.
zitten nu nieuwe bp6es bougies in.
als een zonnetje weer.
gelukkig opgelost.
bezitter van:
Simca 1500 1964
Simca 1100 LE 1977
Peugeot 306 XR 2001
Ik heb ook een elektronische ontsteking geplaatst van een horizon. Deze heeft origineel een rechte verdeelkap. Je kunt deze vervangen door een kap van 90?. De verdeelkap van een murena past hier op. :wink:
erikmatra
Post by erikmatra »
:D oke godfried.
bedankt voor de tip.
die is nog makkelijk te krijgen.
bezitter van:
Simca 1500 1964
Simca 1100 LE 1977
Peugeot 306 XR 2001
erikmatra
Post by erikmatra »
nog 1 vraag.
van de murene 2.2 of 1.6.
of zijn die hetzelfde.
bezitter van:
Simca 1500 1964
Simca 1100 LE 1977
Peugeot 306 XR 2001
erikmatra
Post by erikmatra »
ben erachter.
van de 1.6 dus.
bezitter van:
Simca 1500 1964
Simca 1100 LE 1977
Peugeot 306 XR 2001
Ja, de 1.6 :wink:
erikmatra
Post by erikmatra »
ben al even langs geweest bij mijn onderdelen specialist.
hij heeft hem gewoon liggen.
haal gelijk morgen dan nieuwe bougie kabels erbij.
in ieder geval bedankt voor de tip
bezitter van:
Simca 1500 1964
Simca 1100 LE 1977
Peugeot 306 XR 2001
Heeft hij er nog liggen? En aan welke prijs? Bart zoekt ook een verdeelkap voor op zijn bagheera.(Bassboss) :wink:
erikmatra
Post by erikmatra »
zal zo op de bon kijken.
ga hem nu even plaatsen met de nieuwe kabels.
bezitter van:
Simca 1500 1964
Simca 1100 LE 1977
Peugeot 306 XR 2001
erikmatra
Post by erikmatra »
oke alles zit op zijn plaats.
en het draait weer als een zonnetje.
had ik veel eerder moeten doen die nieuwe kabels.
de haakse kap zit erop.
alleen zitten de aansluitingen naar rechts.
kijk maar op de foto.
de verdeelkap koste mij 17,80 euro.
hij zit op alle citro?n BXen met 1.4 motor van bouwjaar 1986 tot 1994.
verdeelkap recht.jpg (30.52 KiB) Viewed 9739 times
verdeelkap haaks 1.jpg (54.96 KiB) Viewed 9739 times
verdeelkap haaks 2.jpg (32.54 KiB) Viewed 9739 times
verdeelkap haaks 3.jpg (42.07 KiB) Viewed 9739 times
bezitter van:
Simca 1500 1964
Simca 1100 LE 1977
Peugeot 306 XR 2001
Bedankt voor de foto's en de tip.
Ik heb het alvast genoteerd in mijn boek.
Nu ik onderdelenvertegenwoordiger van de club ben is het handig om dit te weten. :wink:
erikmatra
Post by erikmatra »
oke.
dan heb ik nog even een vraag aan de onderdelenvertegenwoordiger.
er zitten rechts naast de klokken 4 controle lampjes.
van de achterruit verwarming mistachterlicht enz.
achter die glaasjes zit een plaatje met de afbeelding van het betreffende lampje.
nu mis ik het plaatje van de verstralers.
is dit nog bij iemand te vinden?
bezitter van:
Simca 1500 1964
Simca 1100 LE 1977
Peugeot 306 XR 2001
Ik zal het eens controleren op mijn bagheera want ik weet niet juist wat je bedoeld. Foto ?:wink:
De gegevens die je doorgeeft komen niet overeen met mijn bagheera.
Mijn bagheera is van 1977 en die van jou van 1979. Je hebt waarschijnlijk het dashboard al van een murena? Dit plaatje zal iemand nog wel liggen hebben! Maak een foto zodat er geen vergissing is met het onderdeel en we zullen zien wat er op forum wordt aangeboden. :wink:
Post by bassboss »
Ik ben ook nog steeds op zoek naar een haakse verdelerkop voor een BOSCH electronische ontsteking.
Ik ben het volgende op Ebay tegen gekomen:
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Fiat-X19 ... 0955QQrdZ1
Ik denk dat deze zou passen, enkel, deze moet van Australi? komen hetgeen mij meer aan verzendingskosten gaat kosten dan de prijs van het stuk zelf...
Niemand een andere tip?
ALAIN SCHOUTERDEN
Post by ALAIN SCHOUTERDEN »
Haakse verdelerkap_merk BERU ( VK-334) Prijs 15.60+BTW
AS
Wat Alain S hierboven zegt klop.
Matra heeft voor de Bagheera buiten de gekende merken 3 Bosch delco's gebruikt nl de 9230141442 (met platines) en de 0237020028 en 0237020029 (beide hall ontsteking maar met verschillende vacuum). De drie delco's hadden dezelfde delcokop nl 0017513400 (Talbot nummer). Deze is nog te verkrijgen maar kost ongeveer 45 ? 50 euro. Beru heeft een alternatief onder de VK334, deze is in bijna elke autoshop te verkrijgen. Lukt dit niet dan kan je nog altijd bij Peugeot terecht voor 5941.32 of 5941.35.
In bijlage een foto van de beru.
Post by bassboss »
Voila, dat noemen ze nu eens alles op een schoteltje opgediend krijgen!
Komt voor elkaar!
Post by bassboss »
Heb er reeds een gevonden op Ebay (maar dan een beetje korterbij) en natuurlijk gekocht!
Weer een probleem opgelost.
't Leven kan soms simpel zijn...
Als extra informatie.
Bij Citro?n is deze delcocap ook te verkrijgen. Werd gebruikt op alle BX 1.4 van 1986 tot 1994. :wink:
